Rozrządu nie trzeba ściągać, wyjmujemy rurkę bagnetu od oleju, ściągamy pokrywę zaworów, ściągamy obudowę rozrządu (tylko dwie części od góry), odkręcamy łapę silnika przy kielichu, lewarujemy sobie silnik do góry, odkręcamy koło pasowe pompy i pompę, ściągamy pompę, ściągamy obudowę pompy (żeby wymienić oring między obudową pompy a blokiem silnika), wymieniamy oring oraz pompę i składamy wszystko do kupy. Przydadzą się przedłużki do kluczy w celu odkręcenia łapy silnika. Mogłem zapomnieć o jakiś pierdołach, ale w skrócie właśnie tak wygląda cała operacja. Ja wymieniam na GMB (kosztuje ok 150pln w IC), w komplecie znajduje się uszczelka pompy oraz wspomniany wyżej oring.
PS. przypomniało mi się jeszcze, że w tym przypadku pompa GMB była trochę cieńsza dosłownie w jednym miejscu i trzeba dobrać/skrócić jedną śrubkę (którąś z tych bliżej rozrządu).
