Autor Wątek: 4AFE 1.6 Wymiana pompy wody  (Przeczytany 19695 razy)
Offline magician
  • Wiadomości: 33
    • Giełda Akwarystyczna
« dnia: 30 Maja 2011, 21:50:50 »
No więc siadła definitywnie. Przeglądałem wątki archiwalne i już zgłupiałem. W jednych piszą, że trzeba dobrać się do rozrządu żeby tą pompę wymienić a w drugich nie. Przypominam silnik 4AFE 1.6. Więc pytania są następujące:
1. Czy w 1.6 trzeba grzebać w rozrządzie żeby wymienić pompę wody?
2. Jeśli nie trzeba to na ile złożony jest temat z samodzielną wymianą? Odkręcić koło pasowe to widzę, zdjąć pokrywę boku pod głowicą to też w miarę widać - coś jeszcze? Gdzieś jakieś trudności się czają? Ktoś z Szanownych Kolegów wymieniał i podzieli się wrażeniami co i jak?
3. Jaką pompę kupić i po ile +- chodzą? Czy w zestawie jest uszczelka albo czy czymś ekstra trzeba uszczelniać?
Dzięki za wszelakie uwagi / sugestie.
toyotaklub.org.pl
Robsajson
Odp: 4AFE 1.6 Wymiana pompy wody
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2011, 23:22:44 »
W silniku 1,6 pompa wody jest poza rozrządem.
Temat samodzielnej wymiany można ogarnąć ale trzeba mieć trochę cierpliwości.
Pompę kup firmy GMB a będziesz zadowolony.Po klubowych perypetiach ze sprzęgłem firmy Aisin tą firmę radzę omijać bo od dłuższego czasu mają ,,gorsze dni"
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2011, 00:19:32 »
Jest potrzeba zdejmowania pokrywy zaworów czy obejdzie się bez?
toyotaklub.org.pl
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2011, 14:49:22 »
Odpuść sobie tę robotę, trzeba mieć dobre klucze, jest mało miejsca. Ja zleciłem tę robotę niby renomowanemu i dużemu zakładowi. Męczyli się cały dzień, po czym okazało się, że zapomnieli o małej oringowej uszczelce i męczyli się drugi dzień. Za wymianę pompy zapłaciłem 60 zł + koszty materiałów. Pompa AISIN. Chodzi już ok 60 000 km i 5 lat.
Pozdrawiam.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2011, 19:20:53 »
Ja również sobie podarowałem samodzielną robotę. Dostęp jest makabryczny. Wsadziłem pompę która była aktualnie na stanie w sklepie (NGK chyba) poprzednia wytrzymała 18 lat i 250tyś.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2011, 00:04:57 »
Pompe wody zoperowaliśmy cała operacja trwała jakieś 4 godzinki autko hula jak nowe przy okazji poznałem nowego super fajnego kolegę gorąco pozdrawiam i zapraszam do siebie z wszelkimi naprawami .
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2011, 08:03:28 »
Rozrządu nie trzeba ściągać, wyjmujemy rurkę bagnetu od oleju, ściągamy pokrywę zaworów, ściągamy obudowę rozrządu (tylko dwie części od góry), odkręcamy łapę silnika przy kielichu, lewarujemy sobie silnik do góry, odkręcamy koło pasowe pompy i pompę, ściągamy pompę, ściągamy obudowę pompy (żeby wymienić oring między obudową pompy a blokiem silnika), wymieniamy oring oraz pompę i składamy wszystko do kupy. Przydadzą się przedłużki do kluczy w celu odkręcenia łapy silnika. Mogłem zapomnieć o jakiś pierdołach, ale w skrócie właśnie tak wygląda cała operacja. Ja wymieniam na GMB (kosztuje ok 150pln w IC), w komplecie znajduje się uszczelka pompy oraz wspomniany wyżej oring.
PS. przypomniało mi się jeszcze, że w tym przypadku pompa GMB była trochę cieńsza dosłownie w jednym miejscu i trzeba dobrać/skrócić jedną śrubkę (którąś z tych bliżej rozrządu).
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2011, 12:20:30 »
Jeżeli ktoś nie jest manualny będzie miał problem bo pompa jest pod paskiem rozrządu i trzeba sie na ginasykować żeby uszczelka się nie podwineła przy wkładaniu pozatym pompe trrzeba wsadzać mykiem bo przeszkadza i bagnet i pompa wspomagania pozatym czy jest sens tracić cały dzień jak ktoś tego nie robił na wymiane pompy . Na forum są ludzie którzy to zrobią za rozsądną cene .W twoim opisie brakuje jeszcze że trzeba odkrecić wspornik pompy wspomagania bo straszliwie przeszkadza ale to szczegół hehe <diabel>
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwca 2011, 20:18:52 »
Szukam informacji o zamiennosci pompy wody między silnikami 1,6 i 1,8 carina i avensis.Nie jestem pewny czy jedna pompa pracuje w obu silnikach a w błąd wprowadzają mnie katalogi.Nie wiem komu wierzyć-doświadczeniu czy katalogom.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2011, 12:50:09 »
wszystko zależy od motoru do 1,6 jest jedna pompa wody a do motoru 1,8 występują aż 3 różne jak masz nr katalogowy pompy to podaj to ci sprawdzę
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwca 2011, 13:35:09 »
A na ToyoDIY mają  ten  sam  numer ?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Czerwca 2011, 21:34:34 »
Szukam pompy do silnika 1,8 z avensis,który siedzi w carinie kolegi.Jeżeli są tam 3 rodzaje pomp to nawet lepiej,bo powinny pasować wszystkie.Nie mam niestety przy sobie żadnych danych silnika i pompy.
Offline magician
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Czerwca 2011, 23:06:29 »
Potwierdzam - Jimmy1976 bardzo sympatyczny człowiek, zna się bardzo dobrze na mechanice i naprawach oraz jest pozytywnie zakręcony na punkcie Toyot. Zdecydowanie polecam jako mechanika.
toyotaklub.org.pl
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2011, 19:45:54 »
A czy u was pompa GMB chodzi nico za głośno - ja wymieniałem niedawno i słychać jakby takie tarcie, pompę wymieniłem w sklepie na 2 i znów to samo, być może tak mają. I jeszcze jedno - od pompy odchodzi z tyłu taki krótki gumowy wąż, czy są z nim problemy, wymienia się go z pompą?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2011, 20:27:05 »
GMB to porządna firma.Moze pasek za mocno naciągnełęś?
Carina 3s-fe!
