Autor Wątek: Czy to problem z iskrą, czy może coś innego?  (Przeczytany 10028 razy)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« dnia: 03 Czerwca 2011, 18:28:25 »
Carina E 1.6 LB.
Gdzieś chyba od wiosny mam pewien problem który pojawia się od czasu do czasu. Postaram się dokładnie opisać objawy.
W różnych momentach i z różną częstotliwością (czasem nie ma tego nawet przez dziesiątki, czy setki kilometrów) dzieje się coś takiego, że jadę sobie równo (nie zwalniając ani nie przyspieszając) z jakąś tam prędkością (np. 100 czy 110 km/h, ale i przy mniejszych prędkościach też) i nagle pojawia się tak jakby chwilowa utrata mocy (tak jakby ktoś do auta wrzucił np. dodatkowe 300 kg :)) i w tym samym czasie pojawia się dziwny "furkot" z tyłu, najpewniej pochodzący z wydechu, trwa to chwilę i potem wszystko wraca do normy. Później powtórzy się to jeszcze np. kilka razy w krótkich (np. kilkuminutowych) odstępach czasu i potem problem ustępuje. Przynajmniej tak działo się do tej pory :).
W pierwszym momencie myślałem, że może coś z paliwem (coś się przytyka albo jest złej jakości), ale jeżeli podczas takiego objawu dodam gazu to auto przyśpiesza choć z większym oporem niż normalnie. Nie ma żadnego szarpania tylko jest ten spadek mocy i "furkot" z wydechu.
Gdy raz podczas tego objawu wcisnąłem sprzęgło to udało mi się zaobserwować (choć nie jestem tego pewien bo objaw zaraz ustąpił), że obroty spadły znacznie poniżej normy i tak jakby kilka razy się zawahały.
Rozmawiałem z człowiekiem który zasugerował, że być może jeden z cylindrów na chwilę nie ma iskry, a niespalona mieszanka z tego cylindra wypala się np. w kolektorze wylotowym i stąd ten "furkot".
W pierwszej kolejności wymieniłem świece (założyłem NGK BKR6EP-13), bo od zakupu (70 kkm) jeszcze ich nie wymieniałem, a nie wiedziałem też kiedy poprzedni właściciel je wymieniał, przy okazji okazało się, że założone były nie zalecane platynówki a jakieś tam świece Boscha super 4.
Niby jakiś czas tych objawów nie było, jednak dziś podobno (piszę "podobno", bo to żona jeździła, a nie ja osobiście) objaw się powtórzył.
I teraz mam pytanie do Was, gdzie w dalszej kolejności szukać przyczyny?
Zastanawiam się nad przewodami WN, gdyż cały czas są założone jeszcze oryginalne (Carina z 1995 roku) więc już trochę lat mają, a ostatnie kilka lat samochód nie był garażowany.
Gdyby wymiana przewodów nie pomogła to nie wiem co dalej, aparat zapłonowy, cewka?
A może zupełnie gdzieś indziej (niż w zapłonie) powinienem szukać przyczyny?
Bardzo chętnie przeczytam wszystkie Wasze sugestie i porady za które z góry serdecznie dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2011, 18:34:23 wysłana przez FUTURISTA »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Czy to problem z iskrą, czy może coś innego?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2011, 18:38:48 »
Tylko  w  sprawie  przewodów - jak  nie  stwierdzisz, że  to  przyczyna - wątpliwe bo najczęściej  miałbyś  taki  objaw  podczas  jazdy  w  deszczu (wilgoć), albo prawie  cały  czas - to nie  wymieniaj. A  jak  się  zdecydujesz to bierz  oryginalne.
Mam  ten sam  rocznik (+lpg) i śmigam.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2011, 19:00:07 »
Je nie mam gazu, tylko benzyna.
Nie zaobserwowałem by objaw pojawiał się, bądź też nasilał gdy jest wilgotne powietrze, np. podczas opadów. Czasem jeździłem w deszczu i nic się nie działo, a np. dziś jest słonecznie, sucho, a usterka się pojawiła.
Nie wiem ile kosztują oryginalne przewody, ale obawiam się, że sporo, a ja ma jeszcze szybę tylną do wymiany (hatchback), bo ktoś mi w nią kamieniem rzucił, więc kolejny wydatek, zatem aby trochę ograniczyć koszty zastanawiałem się nad przewodami NGK. Czy one są dużo gorsze niż oryginalne? No i czy w ogóle zaczynać od przewodów?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2011, 21:04:28 »
Przewody spryskaj mgłą wodną i sprawdz w ciemnosciach czy mają spore przebicia.Winny może byc wtrysk nie podający paliwa.Po szybę możesz przyjechac do mnie,oddam z całą klapą.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2011, 22:04:30 »
Pisałem  o  moim  lpg  aby  Cię  przekonać, że  oryginalne  przewody  są  wytrzymałe - gdyby  coś  szwankowały  to  gaz  by  to  pokazał  ze  zdwojoną  siłą.
Komplet  kosztuje ok 500pln (można  kupować  na  sztuki).
Jakbyś  miał  diagnozę  który - powtarzam, że  to  wątpliwe - to już by  nie  było  takie  drogie (jeden  kosztuje  nieco  mniej  niż  komplet zamienników).
Ale  co  można  przeczytać  i  na  tym  forum może  się  okazać, że  zamienniki  wytrzymają  bardzo  krótko.
Może  (zgodnie  z  wcześniejszą  podpowiedzią) warto  na  razie  pomyśleć  o  jakimś  wynalazku  do  czyszczenia  wtrysków (sprawdziłem  czarny  stp).
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2011, 22:11:44 »
A może po prostu świece?
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2011, 22:17:25 »
Właśnie,sprawdź świece,przewody tak jak Carinus napisał,rozbierz kopułkę i zobacz jak ona wygląda a jak palec.Cewkę możesz też pomierzyć.Z tego co pamiętam ma mieć 1000 Om.Później bym się czepiał filtra paliwa,wtrysków,filtra powietrza,przepustnicy i zaworu ISC.
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2011, 22:22:16 »
I aparat zapłonowy, wystarczy przebicie, takie dławienia, szarpnięcia, cudowny lecz chwilowy spadek mocy mógł być przez aparat.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2011, 22:22:58 wysłana przez Robsajson »
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2011, 22:34:09 »
@carinus, dzięki za propozycję, chętnie bym skorzystał ale niestety za daleko, a ja nie mam czym jechać.
No właśnie, też się zastanawiałem nad wtryskami, ale czy wtedy pojawiałby się ten dziwny "furkot"?
Tak jak już pisałem, wg człowieka który sugerował mi brak iskry, ten dźwięk powstaje na skutek tego, że mieszanka z jednego z cylindrów, z powodu braku iskry, nie spala się w cylindrze tylko dopiero w kolektorze wydechowym.
Czy gdyby wtrysk nie podawał paliwa to mógłby z tego powodu powstawać taki dziwny dźwięk?
@piasek101, akurat stp nie próbowałem, kiedyś wlałem coś (mała buteleczka na 60-70 litrów paliwa) czego głównym zadaniem miało być usunięcie wody z układu paliwowego, a przy okazji chyba ogólnie miało przeczyścić układ, ale jak widać nie pomogło (ew. może pomogło ale na krótko). Dzięki za sugestię, może jeszcze spróbuję tego stp bo widzę, że to niby specjalnie do wtrysków jest.
@sebo, trudno mi uwierzyć, że na dwóch kompletach świec (starych boschach i nowych NGK) dzieje się dokładnie to samo.
@Robsajson, a co to jest zawór ISC?  Czy poza kopułką i palcem coś jeszcze trzeba sprawdzić w aparacie zapłonowym?
Niestety sam się do tego nie zabiorę bo nie mam warunków, szukam możliwych rozwiązań po to, aby potem móc przekazać mojemu mechanikowi potencjalne przyczyny.
Usterka jest bardzo trudna do zdiagnozowania, gdyż występuje dosyć rzadko i tylko chwilowo, chyba prawie zawsze w czasie jazdy (choć dziś żona mówiła, że po odpaleniu auto miało za niskie obroty, a co za tym idzie trochę nierówno pracowało) więc nic nie mogę dokładniej zaobserwować, bo nawet jak już się gdzieś na poboczu zatrzymam to silnik znowu pracuje równo.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2011, 22:46:24 »
Zawór ISC jest inaczej nazywany silnikiem krokowym i jest odpowiedzialny za utrzymywanie wolnych obrotów ale w moim przypadku po jego wyczyszczeniu auto lepiej się zbierało na wyższych obrotak.Jak furczy i się trzęcie silnik to raczej któryś cylinder nie domaga.
Offline sebo
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2011, 23:06:26 »
 :roll: fakt, pisałeś o świecach, teraz przeczytałem dokładniej, daje sobie  <zolta> i pozdro.
steven
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Czerwca 2011, 15:36:49 »
Absolutnie nie chciałbym tutaj czegoś sugerować, ale tak na początek, nasuneła mi się myśl. Sprawdź układ wydechowy, czy nie ma gdzieś przedmuchów. Oraz stan katalizatora, strumienicy. W carinach wydech jest dosyć nisko. Przynajmniej u mnie i mocno poobijany. Czysto teoretycznie, jeżeli spaliny uciekną sprzed katalizatora to nie trafią na sondę i poda ona błędne info do ECU. Ale to raczej byłoby przy dodawaniu gazu... Z tym, że sprawdzić zawsze można :-) Zobacz też z ciekawości, czy nie wymruga Ci błędu.
Acha sprawdź sobie jeszcze nieszczelność na dolocie :) on też może powodować spadek mocy
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Czerwca 2011, 20:40:17 »
U mnie sonda (a raczej czujnik ubogiej mieszanki, nawiasem mówiąc, o ile dobrze pamiętam, w tamtym roku zakładany był nowy) znajduje się na kolanku zaraz za kolektorem wydechowym i chyba poza nim żadnej innej sondy nie ma. Jak jest to niech ktoś mnie poprawi.
Też w pewnym momencie zastanawiałem się nad wydechem, że może coś się przytyka momentami (katalizator?), ale chyba gdyby katalizator był uszkodzony to by było słychać. Katalizator nie hałasuje więc chyba dobry, jakiś czas temu był sprawdzany, bo się zastanawiałem czy go nie wywalić, ale mechanik twierdził że jest ok i nie ma potrzeby.
Co do szczelności układu wydechowego to faktycznie mam dziury, ale to dalej, dopiero na połączeniu rury z ostatnim tłumikiem, ale problem pojawił się wcześniej niż dziury w wydechu.
Co prawda kontrolka błędów mi się nie zapala (gdy mi padł czujnik LB - błąd 21, to się świeciła), ale jeszcze może odczytam czy czegoś tam nie ma.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2011, 20:44:10 wysłana przez FUTURISTA »
steven
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Czerwca 2011, 13:01:55 »
to raczej nie powinna być sonda. Gdybyś miał jeszcze jedną za katalizatorem - na bank nie masz, bo one weszły dopiero w Avensisach. To można by się doczepiać. Ale w takim razie nie wiązałbym tego problemu z wydechem. Chociaż podjedź do jakiegoś tłumikarza o poproś, żeby Ci uszczelnił cały wydech (tak na sztukę zespawał) jak pomoże będziesz wiedział, że masz do wymiany tłumiki...
Acha, jeżeli katalizator będzie wypalony lub przytkany będziesz mógł mieć problem. Ale jeżeli sprawny to sam już nie wiem.
Najdziwniejsze jest to, że dzieje się tak tylko jadąc spokojnie. A problem z wydechem/katalizatorem raczej dotyczy przyspieszania.
W takim przypadku zostaje tylko układ iskrowy - skoro swiece wymieniłeś, to pozostają przewody i aparat zapłonowy. Lub wtryski... A jest coś takiego w Toyocie, jak sprawdzenie błędów podczas jazdy. Tzn. spinasz któreś tam zworki i jeździsz i jak jakiś błąd wystąpi podczas jazdy to o tym Ci powie kontrolka, która zacznie mrugać. Być może wtedy wymruga chorobę...
Dziwny przypadek :D
PS
Nie dawaj Toyoty żonie  <diabel>
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Czerwca 2011, 18:09:01 »
Naprawdę, jest coś takiego w Carinach?
Może ktoś coś przybliżyć? Nic o takiej możliwości nie wiem. Jakoś bardzo się nie zagłębiałem w lekturę na temat Cariny, czy faktycznie jest taka możliwość?
Dziwny przypadek :D
No właśnie, i tak jak napisałem, dzieje się to dosyć rzadko. Od początku roku może z 5 razy (licząc, że kilkakrotna utrata mocy podczas jednej trasy, to jeden przypadek), a może jeszcze mniej.
Wydech w najbliższym czasie zrobię, zaleję też formułę do czyszczenia wtrysków, obejrzę kopułkę i palec rozdzielacza, a potem zobaczymy co dalej.
« Ostatnia zmiana: 09 Czerwca 2011, 18:13:43 wysłana przez FUTURISTA »
