Z upływem czasu przerywanie zaczęło się pojawiać coraz częściej i na coraz dłuższe chwile. Dzięki temu udało mi się zdiagnozować, który cylinder przerywa. Podczas takiego przerywania niejednokrotnie udało mi się zatrzymać samochód, podnieść maskę i odłączyć kabel WN od świecy, lub wtyczkę zasilania od wtrysku.
Okazało się że przerywa 1 cylinder, po zdjęciu przewodu WN z tego cylindra, lub odpięciu tego wtrysku, praca silnika się nie zmieniała, czyli wynika z tego, że to ten cylinder nie pracował w tym momencie.
Podmieniłem przewód WN na tym cylindrze, ale niestety nic to nie zmieniło, przerywanie nadal występuje, i to często już po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
Przymierzam się do wymiany wtryskiwacza na tym cylindrze, jak myślicie, może to być wtryskiwacz?
Poza przerywaniem zauważyłem też utratę mocy (przynajmniej tak mi się wydaje), i to zazwyczaj po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów, coś w stylu jakby było za mało powietrza w oponach, albo hamulce trochę trzymały. Problem wydaje mi się podobny do tego opisanego w tym wątku:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=26850.0 Zaraz po odpaleniu, gdy silnik jest zimny, albo po przerwie w jeździe, gdy silnik trochę odpocznie i się schłodzi, nie zauważam problemów z brakiem mocy lub niepoprawnym funkcjonowaniem silnika.
Jak myślicie, czy wymiana wtryskiwacza to może być dobry trop?
Zastanawiam się też nad sprawdzeniem zaworów, choć nie wiem czy takie przerywanie (na tym pierwszym cylindrze) może być objawem rozregulowanych zaworów?
