Autor Wątek: Czy to problem z iskrą, czy może coś innego?  (Przeczytany 10050 razy)
Robsajson
Odp: Czy to problem z iskrą, czy może coś innego?
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Czerwca 2011, 19:38:36 »
A jest coś takiego w Toyocie, jak sprawdzenie błędów podczas jazdy. Tzn. spinasz któreś tam zworki i jeździsz i jak jakiś błąd wystąpi podczas jazdy to o tym Ci powie kontrolka, która zacznie mrugać. Być może wtedy wymruga chorobę...
Naprawdę, jest coś takiego w Carinach?
Może ktoś coś przybliżyć? Nic o takiej możliwości nie wiem. Jakoś bardzo się nie zagłębiałem w lekturę na temat Cariny, czy faktycznie jest taka możliwość?
Proszę:
http://www.toyotaklub.org.pl/forum2/index.php?topic=80,0
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Czerwca 2011, 21:13:33 »
Hm, odczyt błędów "na postoju" (TE1 z E1 + włączony zapłon) znam, bo tak odczytałem choćby błąd 21, ale we wskazanym wątku nie znalazłem informacji jak sprawdzać (odczytać) błędy gdy się pojawią, "na bieżąco", czyli podczas jazdy, a jeśli dobrze zrozumiałem to właśnie o czymś takim pisał @steven.
Czy coś takiego istnieje? Być może za szybko przeszukałem te 5 stron i dlatego nie znalazłem odpowiedzi.
Diagnostyka abs-u mnie nie dotyczy, bo go nie mam.
steven
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Czerwca 2011, 15:34:47 »
No to wg. mnie jest jeszcze TEST MODE, wykonuje się go w miarę podobnie do zwykłego odczytu danych, ale może krok po kroku:
1. Wyłącz zapłon
2. Zewrzeć wtyk E1 i TE2 w gnieździe dianostycznym (gniazdo TE2 jest dokładnie pod TE1, czyli obok E1)
3. Włączyć zapłon
4. Jeżeli prawidłowo weszliśmy w tryb TESTOWY kontorlka błędów (MIL) zamruga 4 razy na sekundę.
5. Uruchomić silnik
6. Przejechać się z prędkością około 10km/h (nie wiem czy ty nie powinieneś tak pojeździć do czasu wystąpienia problemu) ???
7. Zatrzymać pojazd, ale nie wyłączać zapłonu - po prostu zahamować :D
8. Nierozłączając poprzedniej zworki połączyć gniazdo E1 i TE1.
9. Odczytać błędy i porównać w tabelce. Procedura odczytywania błędów taka sama jak w przypadku normlanego odczytu - czyli każdy błąd to składać się może z jednej bądź dwóch cyfr. Liczymy ilości błyśnięć. Odstępy pomiędzy wartością błędu wynoszą 0,5 sekundy. Odstęp pomiędzy cyfrą dziesiątek i jedności 1,5 sekundy, A odsępy pomiędzy błędami 2,5 sekundy. Błędy mrugają w pętli.
Przykład: (+ mrugnięcie, - przerwa 0,5 sekundy, -- przerwa 1,5 sekundy, ---przerwa 2,5 sekundy)
+---+--+-+-+-+-+---+-+--+-+ błąd 1,15 i 22. - tabela identyfikacji błędów była już chyba podawana nie raz :D
10. Wyłączyć zapłon.
11. Usunąć zworki z gniazda diagnostycznego
PS: Gdy te czynności nie wykonamy w opisanej wyżej koljeności mogą pojawić się błędy 42 i 43. Natomiast gdyby pojawił się błąd 51 możemy go zignorować.
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2011, 23:37:47 wysłana przez Robsajson »
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Września 2011, 21:35:56 »
Z upływem czasu przerywanie zaczęło się pojawiać coraz częściej i na coraz dłuższe chwile. Dzięki temu udało mi się zdiagnozować, który cylinder przerywa. Podczas takiego przerywania niejednokrotnie udało mi się zatrzymać samochód, podnieść maskę i odłączyć kabel WN od świecy, lub wtyczkę zasilania od wtrysku.
Okazało się że przerywa 1 cylinder, po zdjęciu przewodu WN z tego cylindra, lub odpięciu tego wtrysku, praca silnika się nie zmieniała, czyli wynika z tego, że to ten cylinder nie pracował w tym momencie.
Podmieniłem przewód WN na tym cylindrze, ale niestety nic to nie zmieniło, przerywanie nadal występuje, i to często już po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
Przymierzam się do wymiany wtryskiwacza na tym cylindrze, jak myślicie, może to być wtryskiwacz?
Poza przerywaniem zauważyłem też utratę mocy (przynajmniej tak mi się wydaje), i to zazwyczaj po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów, coś w stylu jakby było za mało powietrza w oponach, albo hamulce trochę trzymały. Problem wydaje mi się podobny do tego opisanego w tym wątku: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=26850.0 Zaraz po odpaleniu, gdy silnik jest zimny, albo po przerwie w jeździe, gdy silnik trochę odpocznie i się schłodzi, nie zauważam problemów z brakiem mocy lub niepoprawnym funkcjonowaniem silnika.
Jak myślicie, czy wymiana wtryskiwacza to może być dobry trop?
Zastanawiam się też nad sprawdzeniem zaworów, choć nie wiem czy takie przerywanie (na tym pierwszym cylindrze) może być objawem rozregulowanych zaworów?
steven
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Września 2011, 08:53:54 »
wg. mnie rozregulowane zawory byś słyszał ;) czyli to raczej nie one. :)
Jeżeli chodzi o wtryskiwacz, to przed wymianą bym go sprawdził, chyba na forum jest opisane jak to się robi. ;) Ewentualnie jeszcze podmienił z innym cylindrem to wtedy będziesz miał pewność. Jednak najpierw upewnij się co do świecy, kopułki, palca i aparatu zapłonowego...
Tzn. zależy czy masz dostęp do narzędzi. Oscyloskopem sprawdzisz czy nie masz przerwań na WN. Następni jakiś manometr by się przydał, żeby sprawdzić sprężanie, jak wszystko będzie ok, to zostaje świeca i wtryskiwacz ;) A mocy oczywiście powinno ubyć, bo chodzi wtedy na 3 cylindrach ;)
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Września 2011, 11:09:44 »
Tak jak już na początku tego wątku pisałem, świece zmieniłem na samym początku i to właśnie z powodu przerywania (choć jeszcze wtedy działo się to dosyć rzadko), więc raczej mało prawdopodobne aby na dwóch kompletach świec było to samo.
Co do utraty mocy to czuję ten brak mocy po przejechaniu kilku lub kilkunastu kilometrów, ale wtedy nie słychać żeby któryś cylinder nie chodził. Takie ewidentne przerywanie cylindra (całkowity brak jednego cylindra) pojawia się od czasu do czasu. Ten brak mocy w dużym stopniu objawia się tym, że nawet przy bardzo delikatnym przyspieszaniu silnik bardzo łatwo przechodzi w tryb bogatej mieszanki (pomarańczowa lampka economy). Dawniej wydaje mi się, że można było trochę szybciej przyciskać pedał gazu i kontrolka ta się nie zapalała, zapalała się dopiero przy zdecydowanym wciśnięciu gazu.
Czy wtryskiwacz może być uszkodzony w ten sposób że np. podaje paliwo, ale jest to za mała dawka?
Przyznam szczerze, ze trochę szukałem ale nie mogłem jakoś znaleźć sposobu jak sprawdzić wtryskiwacz.
Co do kopułki i palca rozdzielacza to jak tylko będę miał okazję to sprawdzę, choć wydaje mi się, że gdyby to była z któraś z tych rzeczy to przerywanie pojawiałoby się w różnych momentach, również na zimnym silniku, lub np. podczas przyspieszania z niskich obrotów. Aparat zapłonowy to chyba raczej w ogóle silnik by zdychał, a nie przerywał na jeden konkretny cylinder.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Września 2011, 14:28:46 »
A  jak  z  ciśnieniem  sprężania ?
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Września 2011, 14:49:48 »
No właśnie to dopiero w najbliższym czasie będę sprawdzał.
steven
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Września 2011, 20:17:43 »
w tym wątku masz opisany problem z wtryskami, przeczytaj wyciągnij wnioski.
A sprawdzić niestety trzeba tak, że wyciągasz całą listwę wtryskową i mocujesz tak aby trzymały się odealnie listwy, następnie wyciągasz aparat zapłonowy, włączasz zapłon i kręcisz aparatem. Wtedy wtryski powinny po koleji się odzywać zoabcz czy ten pierwszy się nie przelewa. Acha nie mam pomysłu, jak go najpierw rozgrzać, skoro dzieje się to na nagrzanym silniku ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Września 2011, 22:24:42 »
[...]Oscyloskopem sprawdzisz czy nie masz przerwań na WN.[...]
Ciekawa koncepcja. Możesz przybliżyć szczegóły tej metody pomiarowej ?
[...]Ten brak mocy w dużym stopniu objawia się tym, że nawet przy bardzo delikatnym przyspieszaniu silnik bardzo łatwo przechodzi w tryb bogatej mieszanki (pomarańczowa lampka economy). Dawniej wydaje mi się, że można było trochę szybciej przyciskać pedał gazu i kontrolka ta się nie zapalała, zapalała się dopiero przy zdecydowanym wciśnięciu gazu.
Zastanów się dobrze, czy to nie autosugestia, bo taki objaw może wskazywać na nieszczelność w dolocie albo uszkodzenie na odcinku kolektor-map sensor. Łącząc to z kulejącym cylindrem można by wywnioskować nieszczelność uszczelki kolektora przy pierwszym cylindrze. A być może tego cudacznego mechanizmu od LB. Jeszcze (odpukać) nie miałem z nim styczności i wolę nie mieć ;)
Cytuj (zaznaczone)
Przyznam szczerze, ze trochę szukałem ale nie mogłem jakoś znaleźć sposobu jak sprawdzić wtryskiwacz.[...]
Tak, może być tak uszkodzony.
Sprawdzisz go bardzo prosto, zamieniając go miejscami z innym wtryskiem. Jeżeli wtedy inny cylinder zacznie kuleć, to masz ewidentnie winowajcę.
A wcześniej, jak zacznie zdychać cylinder, to wykręć świecę z niego i oglądnij czy jest mokra i czy z cylindra cuchnie benzyną, czy tylko lekko zalatuje.
Akurat wtryski w 1,6 to stosunkowo częsta usterka więc jest bardzo prawdopodobna.
Pozdro.
steven
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Września 2011, 09:45:05 »
Wywołany do tablicy więc odpowiadam, że chyba najłatwiej założyć na przewód WN lambę stroboskopową np. taką do ustawiania zapłonu i pod samą lampę podłączyć oscyloskop. Wtedy dokładnie widać czy są przerwania czy nie. Ja przynajmniej innego sposobu nie znalazłem. A ten się bardzo dobrze sprawdził, bo bardzo długo męczyłem się z wypadającymi zapłonami.
