Autor Wątek: Ślizgajace sie sprzeglo  (Przeczytany 17132 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« dnia: 16 Czerwca 2011, 18:41:40 »
Witam, od jakiegoś już czasu moje sprzęgło nie domaga.Najbardziej daje się to odczuć gdy przyspieszam bardziej dynamicznie.Efekt ten jest podwójnie nasilony na zimnym silniku, prawdopodobnie na tarcze poszedł olej, jedyna opcja z której mogło pocieknąć to uszczelniacz walu czy się mylę?
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:54:50 wysłana przez Robsajson »
Carina 3s-fe!
steven
Odp: slizgajace sie sprzeglo
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Czerwca 2011, 20:16:27 »
może i kapać na tarczę, ale chyba bardziej jest to zwykły koniec sprzęgła, jak rozkręcisz będziesz widział czy nie ma oleju, kupować uszczelniacze za wczasu bez sensu, jednak na sprzęgle i dociksu nie oszczędzaj - lepiej wydać 100zł więcej, a przynajmniej będziesz mógł ruszać bez strachu ;) 2.0 ma już spory Moment ;D
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:55:38 wysłana przez Robsajson »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2011, 21:50:42 »
Koniec  sprzęgła  najlepiej  wyczujesz jak  depniesz  na 5-tce - wtedy  częściej  zaczyna  się  ślizgać niż  na  niższych  biegach.
Ile  (kkm) ma  sprzęgło ?
Olej ? Możliwe. Uszczelki  między  skrzynią  a  silnikiem  nie  ma, więc  sprawdź  czy  się  tam  nie  pokazuje  jakieś  zaolejenie.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:55:49 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2011, 09:01:53 »
Przebieg 3030000, poprzedni właściciel nie dotykał się do sprzęgła.Olej?jest na spowolnieniu silnika ze skrzynia, jest mokro.Również ta blacha oslaniajaca jest w oleju. Co do szprzegla to rzecz jasna ze kupie cały komplet myślę ze uszczelnisz warto zmienić bo i tak to jedna robota.Jaka jest cena sprzęgła np. w intercarsie?
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:55:56 wysłana przez Robsajson »
Carina 3s-fe!
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Czerwca 2011, 09:15:26 »
Przebieg 3030000 czy jakikolwiek 3s-fe tyle kiedykolwiek przejechał?.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Czerwca 2011, 09:42:01 »
 <zalamka>
To nie jakieś perkoczący D4D to lekką ręką tyle zrobi :P
Sprzęgła kosztują różnie, ale jakie sprzęgło i dlaczego było pisane wiele razy.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:07 wysłana przez Robsajson »
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwca 2011, 09:56:48 »
Może nieco namieszam : sprawdź cenę JC Premium.
Mam taki wynalazek w 3VZ od 98kkm, dwa tygodnie temu przerzucałem silnik, więc przyjrzałem się tarczy i dociskowi - noszą normalne ślady zużycia, a lekkiego życia u mnie sprzęgło nie ma.
Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale jak na budżetowe sprzęgieło ( kosztowało 50% ceny aisina ) to jest bardzo dobre :)
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:15 wysłana przez Robsajson »
3VZ.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwca 2011, 10:01:34 »
<zalamka>
ale ja nie wspominałem nic o D4D a pytałem czy jakikolwiek 3s-fe kiedykolwiek przejechał 3030000 km
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:23 wysłana przez Robsajson »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwca 2011, 13:14:39 »
Z przebiegiem to literówka (prawdopodobnie).
Jeśli  nieruszane to już  i  tak  do  roboty.
Na  razie  nie  wiesz  który  uszczelniacz - mi  podpowiadali, żeby  nie  ruszać  tych  co  nie  ciekną (na  szczęście  wszędzie  było  sucho). Zatem  rozbebeszyć  i  obadać.
Chyba, że  od  razu  wymienisz  oba.
Jak  już  wspomniano  jest  tu  gdzieś  wątek  o  sprzęgłach do 3s-fe.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:30 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Czerwca 2011, 18:21:18 »
Co do przebiegu to się pomyliłem,przepraszam.Mam 303000.Bylem pewien ze jest przy sprzęgle jest 1 uszczelniacz.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:35 wysłana przez Robsajson »
Carina 3s-fe!
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Czerwca 2011, 19:39:13 »
Nigdy nie robiłem (i nie sprawdzałem w katalogu) ale jeden powinien być  od  strony  silnika a drugi od  strony  skrzyni.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:43 wysłana przez Robsajson »
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Czerwca 2011, 19:41:59 »
Inaczej się nie da.
Wymień od razu uszczelniacz, i będziesz miał spokój. Oczywiście o zamienniku zapomnij.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:49 wysłana przez Robsajson »
3VZ.pl
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Czerwca 2011, 23:12:17 »
Siema ! Najpierw poniuchaj jaki olej czy ze skrzyni czy z silnika ale napewno z silnika bo pewnie lejesz Debila 1 . Sprzegiełko polecam valeo ,super się sprawuje i nie ma bólu . Teraz jest promocja na takowe w JC <diabel> <narka> cena sprzegła to od 500 do 1000 zł w JC
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:56:55 wysłana przez Robsajson »
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
KrzysiekSo
Ślizgające się sprzęgło
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2011, 21:30:51 »
Witam, mam do Was pytanie. Otóż niedawno wymieniałem w swojej carinie (97r 2.0 TD) sprzęgło z dociskiem i skrzynię biegów. Od początku przy ruszaniu czuć było takie szarpanie lekkie. Po jakichś 300km sprzęgło zaczęło się ślizgać. Pojechałem do tego mechanika, wymienił mi tarczę sprzęgła i miało być ok. Jednak jest jeszcze gorzej- ślizga się dalej. Mechanik zaczął tłumaczyć, że koło zamachowe jest przypalone i zapieczone i to może być powodem tego ślizgania się. Jednak przed wymianą wszystko chodziło ok, nigdy nie było problemów. Dopiero po wymianie zaczęło się tak dziać. Mam zatem pytanie, czy taki stan rzeczy może być rzeczywiście przyczyną tego, że na starym sprzęgle było to wszystko zapieczone i jakoś się trzymało i jeździło dobrze, a po wymianie nowych części okazało się, że jest zajechane? Czy może mechanicy zrobili coś nie tak i teraz po prostu szukają wymówek? Stwierdził, że: "Pewnie będziesz musiał wymieniać koło zamachowe". Możecie mi coś w tej sprawie doradzić? Bowiem z tym nie da się jeździć, a dużo podróżuję. I jeszcze jedno pytanie. Może ktoś zna z Warszawy jakiegoś dobrego mechanika, który lubuje się w toyotach a najlepiej carinach? :) Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam :)
Scaliłem wątki.Robsajson
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2011, 22:57:49 wysłana przez Robsajson »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Ślizgajace sie sprzeglo
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2011, 18:39:18 »
Na starym sprzegle bylo lepiej no to ja nie rozumiem.Teraz masz nowy docisk nowa tarcze, tymbardziej nie powinno się slizgac.Tak czy siak nie obejdzie się bez wyjęcia skrzyni.
Carina 3s-fe!
