Autor Wątek: Zawory  (Przeczytany 8392 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Zawory
« dnia: 01 Lipca 2011, 13:22:06 »
Czy waszym zdaniem mocno słychać zawory?
http://www.youtube.com/watch?v=gDIDg_xnwk0
Odp: Zawory
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lipca 2011, 18:02:56 »
Co to jest ?  :-o
Jeszcze żaden 3VZ mi tak nie klepał  <zalamka>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Zawory
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipca 2011, 18:14:22 »
Diagnoza postawiona.Proszę o receptę.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Zawory
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipca 2011, 18:20:15 »
Pierwszy 3VZ głośniejszy od 5S :-P
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Zawory
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2011, 18:29:48 »
To że regulacja zaworów jest nieunikniona  to wiadomo,już poprzedni właściciel to twierdził.Chciałem jednak usłyszeć wasze zdanie. (Nie przypuszczałem że jest tak tragicznie,z lekka się załamałem,nie przyszłymi kosztami ale krytyką pracy silnika)
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2011, 18:39:07 wysłana przez MAREK100 »
Odp: Zawory
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipca 2011, 18:43:19 »
Pod warunkiem, że to zawory, a tego nie wiemy na 100%.
Mój klepie tak : http://www.youtube.com/watch?v=M-9DubBnNfw
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Zawory
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2011, 18:50:14 »
Niebo a ziemia.Jakie mogą być jeszcze teoretycznie inne przyczyny takiego klepania? Istnieją dwa wycieki oleju(Do likwidacji w niedalekiej przyszłości) zapewne też są przyczyną iż ciśnienie oleju nie osiąga właściwych parametrów(Tak myślę ale może się mylę, mechanikiem nie jestem lecz zwykłym wożnicą)
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2011, 19:14:52 wysłana przez MAREK100 »
Odp: Zawory
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipca 2011, 19:08:59 »
To brzmi bardzo zaworowo, acz zdarza się czasem luz na sworzniu tłoka, albo spore owale na cylindrach, wtedy tłoki się tłuką, z tym, że wtedy inaczej to brzmi ( o ile można mówić cokolwiek o brzmieniu na podstawie nędznej jakości filmiku ).
Sprawdź luzy, to będziesz miał pół sukcesu. Zdarzyło mi się parę silników, którym nawet regulacja luzów nie pomogła, i po regulacji klepały dokładnie tak samo, jak przed  <diabel>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Zawory
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2011, 19:21:06 »
Mam nadzieje że mój nie zaliczy się do tych"Paru"Filmik nędzny bo ciemno było jak nie przymierzając u murzynki w d..ale efekt dżwiękowy ujdzie.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Zawory
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2011, 20:47:12 »
MAREK100, na filmiku nic nie widać, przyznaj się, że wsadziłeś tam TDI-ka <diabel>
Pozostając przy zaworach, dzisiaj przyjechał znajomy na regulację luzów w galancie, bo w sumie dopiero co odebrał auto właśnie z regulacji zaworów, ale coś mu "nagle" zaczął silnik głośniej pracować. Po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się, że na jednej dźwigni zaworowej nie ma takiego śmiesznego łebka/grzybka, a luz wynosił ok 1,0-1,2mm. Jutro ma im oddać auto do poprawki. Ech, Boże, coś Polskę stworzył...
Jak ja się cieszę, że mam toyotę bez jakichś debilnych wynalazków <diabel>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Zawory
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lipca 2011, 21:49:24 »
Nie dobija się leżącego!Ryczy jak nie przymierzając lanz buldog to fakt, ale po regulacji mam nadzieje że wróci do formy.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Zawory
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lipca 2011, 06:03:12 »
Zamiast się stresować to kup szczelinomierz (30-50pln), ściągnij dekiel zaworów i sobie zmierz luzy. Będziesz mniej więcej wiedział, czego dalej się spodziewać.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Zawory
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lipca 2011, 18:56:11 »
Jezeli nie zawory,to wyglada na viparmar po polsku to sie chyba nazywa ,no ta dzwigienka co naciska zawor,ma wyrobiona scianke ktora przylega do walka.
proste tylko trzeba wymienic na nowe i wyregulowac zawory.Jest to skutkiemj zbyt rzadkiej wymiany oleju i uzywanie oleju nie wlasciwego.Stosuj sie do zalecen producenta.
Pzdr.Camry 2,2
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Zawory
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lipca 2011, 20:11:40 »
Będę miał na uwadze.
Odp: Zawory
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Lipca 2011, 16:33:13 »
Też nie wiem, jak po polsku, konik, czy jakoś tak. Po prostu dźwigienka zaworowa, która akurat w Camry nie występuje.
