Autor Wątek: Powiedzcie skąd ta woda  (Przeczytany 3332 razy)
scout3
« dnia: 04 Lipca 2011, 11:42:30 »
Witam Szanowne grono
Otóż mam taki problem. Mianowicie ostatnio pogoda na śląsku nie rozpieszcza. Ciągły deszcz czy deszczyk spowodował bardzo dziwne zjawisko zbierania się wody w mojej Carinie Otóż pod nogami pasażerów z tyłu zebrała się dość pokaźna ilość wody na moje oko jakieś 1,5 litra Odkryłem to całkiem przypadkiem podczas odkurzania tzn pod gumową wycieraczka zebrała się rosa jak chciałem to zetrzeć już całkiem zaskoczony poczułem jak niemalże chlupie Woda znajduję się jak i po lewej tak i po prawej stronie w tym samym miejscu Sugeruję uszczelkę w jej najniższym położeniu gdzie zbiera się woda podczas deszczu i po prostu się przelewa ale chciałbym usłyszeć wasze opinię  :|
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Powiedzcie skąd ta woda
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2011, 11:44:29 »
poszukaj w szukajce, było juz kilka razy tym na forum..
generalnie przede wszystkim do sprawdzenia uszczelki (okna, szyber,  moze drzwi jak to z tyłu..), odwodnienie szyberdachu (jesli go masz) tez do sprawdzenia..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2011, 11:57:09 »
Swoje auto podniosłem, zobaczyłem korozje od spodu z tyłu w podłodze. Podnieś, zobacz. Pewnie tam jest problem. Jest tam dziura, którą woda powinna uciekać. Jednak kiedy powiększy się przez rdzę, woda wchodzi zamiast wychodzić.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
scout3
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lipca 2011, 12:04:37 »
No właśnie podniosłem wczoraj nic nie ma podłoga idealna na zewnątrz i wewnątrz a wody ze kijanki mógłbym hodować Dla mnie to cholernie dziwne zeby w takim miejscu puszczała uszczelka Poszukam jeszcze może faktycznie coś przeoczyłem
Ps.
Znalazłem posta z podobnym problemem i fakt jest takli że to jednak uszczelka Cóż widać taki urok Cariny Dzieki za odp. i czas Zabieram się do robienia bo ciągle pada :)
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2011, 12:14:33 wysłana przez scout3 »
Offline junior
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lipca 2011, 21:42:48 »
sprawdź jeszcze folię w boczkach drzwi czy czasem nie odklejona
Made in Italy
Robee
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2011, 14:18:10 »
Ja tez miałem wodę pod nogami pasażerów i okazało się, że przeciekała folia uszczeniająca drzwi. Dałem kiedyś samochód do zabezpieczenia antykorozyjnego i oderwali folię, ale juz nie chciało się im tego podkleić.
Część wody może też być, szczególnie w porze okołozimowej, z powodu skraplania się, na dywanikach gumowych, pary wodnej z powietrza - w zimie, jak włączymy ogrzewanie na szybę, to powietrze krąży wokół kabiny i trafia na zimne dywaniki gumowe, na których skrapla się para wodna.
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2011, 11:49:28 »
U mnie też zbierała się woda pod nogami pasażera za kierowcą. Podkleiłem folię w drzwiach jak opisane w tym wątku ale problem nie znikł. Okazało się, że problemem była uszczelka framugi drzwi na dole. Zrobiłem nacięcie uszczelki jak w wątku "woda pod dywanikiem": http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=8454.0 i to dopiero rozwiązało sprawę. Pozdr.
