Witam Szanowne Mądre Głowy i użytkowników Carinki.
Jakieś 2 - 3 lata temu zadawałem pytania w temacie klimatyzacji w moim autku (biegało o kompresor). Klima była naprawiona i przez 3 lata OK. Teraz po prostu przestała działać (regularnie nabijana i testowana u fachowców - co rok).
Z moich testów wynika że nie załącza się przekaźnik sprężarki (obserwuję sprzęgło i metodą organoleptyczną - dotyk - sprawdzam przekaźnik). Ze schematu który znalazłem w Autodacie przekaźnik jest sterowany z 11 pinu sterownika klimatyzacji. I tu pojawia się pierwszy schodek.
- Jaki numer powinien mieć sterownik klimatyzacji po 88650 - ...... dla mojego silniorka (Perzan jakiś czas temu podawał sterowniki dla 3SFE i 7AFE), a tu? Może wiecie ? (do swojego się jeszcze nie dobrałem)- co oznacza duża cyfra na sterowniku klimatyzcji 1,2,3..6 ? Czy jeśli mam np 6 to mogę zastosować zamiast 88650-XXXXX inny 88650-YYYYY też z 6? O co tu kaman?Zadałem pytanie co do sterownika gdyż według schematu jest to mój pierwszy podejrzany, bo ni steruje przekaźnikiem. Jeśli dobrze zrozumiałem schemat to na zadziałenie sterownika klimatyzacji znaczenie mają dwa czujniki temeperatury. Rozumiem że uwzględniają temperaturę otoczenia, a ponieważ są to zwykłe termistory do wstawiając rezystor o odpowiedniej wartości można w ten sposób sterownik oszukać. Nie stawiałbym raczej na ich uszkodzenie, no ale wszystko jest możliwe.
Ponieważ jak już wspomniałem wcześniej jeszcze nie zlokalizowałem owego sterownika to moje następne pytanie brzmi:
- Gdzie szukać sterownika klimatyzacjiKolejnym podejrzanym jest potrójny przełącznik ciśnieniowy (chyba tak to można przetłumaczyć - triple pressure switch).
Czy to mądre urządzenie monitoruje w jakiś sposób ilość czynnika chłodzoącego przed włączeniem (jeśli on jest temu winien to by najprawdopodobniej oznaczało wyciek czynnika lub jeog uszkodzenie (przełącznika))
Ostatnie dwa urządzenia które mogłyby wpłynąć na pracę sterownika do czujnik RPM silnika i ECM, nie jestem co do nich przekonany ponieważmoja toyka to rocznik 96, a na schemacie ECM ma dopisek 1994, a czujnik RPM 1993
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi, sugestie itp. Dziękuję z góry i pozdrawiam wszystkch użytkowników Carinek
Gembiart
Ps.
Jak dotąd zwarłem na krótko obwód przekaźnika, odpaliłem silnik i sprężareczka zaczęła się kręcić aż miło, niestety podczas pracy nie słyszałem charakterystycznego falowania obrotów.
Stawiam na sterownik (ale potrzebuję pomocy z odkodowaniem cyferek na nim) lub któreś z urządzeń które wymieniłem w poście
