Autor Wątek: Klimatyzacja 2.0TD - nie działa  (Przeczytany 7853 razy)
Offline gembiart
  • Wiadomości: 17
« dnia: 13 Lipca 2011, 19:39:51 »
Witam Szanowne Mądre Głowy i użytkowników Carinki.
Jakieś 2 - 3 lata temu zadawałem pytania w temacie klimatyzacji w moim autku (biegało o kompresor). Klima była naprawiona i przez 3 lata OK. Teraz po prostu przestała działać (regularnie nabijana i testowana u fachowców - co rok).
Z moich testów wynika że nie załącza się przekaźnik sprężarki (obserwuję sprzęgło i metodą organoleptyczną - dotyk - sprawdzam przekaźnik). Ze schematu który znalazłem w Autodacie przekaźnik jest sterowany z 11 pinu sterownika klimatyzacji. I tu pojawia się pierwszy schodek.
- Jaki numer powinien mieć sterownik klimatyzacji po 88650 - ...... dla mojego silniorka (Perzan jakiś czas temu podawał sterowniki dla 3SFE i 7AFE), a tu? Może wiecie ? (do swojego się jeszcze nie dobrałem)
- co oznacza duża cyfra na sterowniku klimatyzcji 1,2,3..6 ? Czy jeśli mam np 6 to mogę zastosować zamiast 88650-XXXXX inny 88650-YYYYY też z 6? O co tu kaman?
Zadałem pytanie co do sterownika gdyż według schematu jest to mój pierwszy podejrzany, bo ni steruje przekaźnikiem. Jeśli dobrze zrozumiałem schemat to na zadziałenie sterownika klimatyzacji znaczenie mają dwa czujniki temeperatury. Rozumiem że uwzględniają temperaturę otoczenia, a ponieważ są to zwykłe termistory do wstawiając rezystor o odpowiedniej wartości można w ten sposób sterownik oszukać. Nie stawiałbym raczej na ich uszkodzenie, no ale wszystko jest możliwe.
Ponieważ jak już wspomniałem wcześniej jeszcze nie zlokalizowałem owego sterownika to moje następne pytanie brzmi:
- Gdzie szukać sterownika klimatyzacji
Kolejnym podejrzanym jest potrójny przełącznik ciśnieniowy (chyba tak to można przetłumaczyć - triple pressure switch).
Czy to mądre urządzenie monitoruje w jakiś sposób ilość czynnika chłodzoącego przed włączeniem (jeśli on jest temu winien to by najprawdopodobniej oznaczało wyciek czynnika lub jeog uszkodzenie (przełącznika))
Ostatnie dwa urządzenia które mogłyby wpłynąć na pracę sterownika do czujnik RPM silnika i ECM, nie jestem co do nich przekonany ponieważmoja toyka to rocznik 96, a na schemacie ECM ma dopisek 1994, a czujnik RPM 1993
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi, sugestie itp.
Dziękuję z góry i pozdrawiam wszystkch użytkowników Carinek
Gembiart
Ps.
Jak dotąd zwarłem na krótko obwód przekaźnika, odpaliłem silnik i sprężareczka zaczęła się kręcić aż miło, niestety podczas pracy nie słyszałem charakterystycznego falowania obrotów.
Stawiam na sterownik (ale potrzebuję pomocy z odkodowaniem cyferek na nim) lub któreś z urządzeń które wymieniłem w poście :)
steven
Odp: Klimatyzacja 2.0TD - nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2011, 08:35:52 »
No to tak po pierwsze sprawdź ciśnienie w układzie, jak nie masz manometrów, to wykręć zabezpieczenie zaworka, którym pompowany jest czynnik (obojętnie którego, bo są dwa) wciśnij zaworek czymś cienkim i sprawdź czy w atmosfere będzie leciał czynnik (w sensie ma być spore ciśnienie ok 5 barów, dla porównania w oponie masz 2- 2,5).
Albo inaczej, czy jak podłączysz na krótko, to Ci chłodzi? Tylko nie rób tej próby za długo, bo jak nie ma czynnika, to nie ma smarowania na sprężarce ;)
Czujnik ciśnienia raczej się nie psuje. Tak samo temperatury, raczej się nie psują. Prędzej postawiłbym na urwany kabel, ewentualnie uwalony sam przekaźnik (to akurat łatwo sprawdzić - być może już to wykluczyłeś, ale nie wiem, czy miałeś na myśli że na krótko podłączyłeś to puściłeś +12V na przekaźnik, czy wyjąłeś obwód wchodzący do przekaźnika i zwarłeś omijając przekaźnik.
Acha podłączając na krótko obroty nie będą falowały, bo sterownik silnika nie wie że załączyłeś sprężarkę. ;)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2011, 09:19:35 »
wszystkie rurki klimy to aluminium. Aluminium + tlen + czas = utlenianie. Dla mnie 100% że nieszczelność układu.
U mnie testy szczelności były pozytywne, tylko przy włączonej klimie był wyciek. Ciśnienie w układzie to 5 ale podczas pracy to 15 BAR i wtedy rozsadza najmniejszą dziurkę.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline gembiart
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2011, 10:07:54 »
Dzięki za podpowiedzi:
cyt. No to tak po pierwsze sprawdź ciśnienie w układzie
- zrobię test wg wskazówek
cyt. czy miałeś na myśli że na krótko podłączyłeś to puściłeś +12V na przekaźnik, czy wyjąłeś obwód wchodzący do przekaźnika i zwarłeś omijając przekaźnik.
- ominąłem przekaźnik, natomiast sam przekaźnik sprawdziłem, ponieważ obok jest indentyczny do wentylatora (zamieniłem je miejscami). Po podłączeniu na krótko słychać i czuć pod palcem jego zadziałanie.
Czy dobrze główkowałem na początku? Jak jest nieszczelność to ten potrójny przełącznik ciśnienia daje odpowiedni sygnał sterownikowi i sterownik nie pozwala załączyć układu dalej ? Czy jest jeszcze jakiś inny element sprawdzający ciśnienie ? Chyba nie ?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2011, 10:17:42 »
A czy Ci nie padło przypadkiem sprzęgło klimy?
W nim jest z tego co pamiętam cewka sprzęgła klimatyzacji która też potrafi paść ...
Klima Ci się nie załączy jak masz uwalone to co napisałem powyżej lub jak masz za mało czynnika i po prostu kompresor nie może go odpowiednio sprężyć.
Obi
Offline gembiart
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lipca 2011, 19:05:01 »
Sprzęgiełko działa (tak mi się wydaje). Normalnie bez włączonej klimy samo koło pasowe się kręci a wewnątrz mniejsze kółko nie. Po zwarciu na krótko (wyeliminowaniu przekaźnika) mniejsze kółko zaczyna się kręcić i czuć obciążenie silnika.
Obejrzałem dokładnie elementy widoczne z zewnątrz i na chłodnicy znalazłem tłuste plamy. Zarzuciłem temat w google i tłuste plamy to oznaka przecieku. Wobec tego to chyba to może być przyczyną braku uruchomienia sprężarki. Ponowię wobec tego pytanie:
Czy jeśli czynnika jest zbyt mało to informacja z "potrójnego przełącznika ciśnienia" (tripple pressure switch) nie pozwala sterownikowi klimatyzacji podać zasilania na cewkę przekaźnika sprzęgła kompresora ? (w załączniku schemat układu klimtyzacji)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lipca 2011, 07:25:27 »
W takim przypadku nie załączy Ci się ......
Obi
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lipca 2011, 08:57:34 »
zacznij chłopie od sprawdzenia szczelności, jak pisałem - 100% uciekł czynnik.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline gembiart
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lipca 2011, 22:41:35 »
Dzięki za pomoc, biorę się w przyszłym tygodniu. Zaczynam od szczelności i napiszę o wynikach.
steven
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2011, 12:33:55 »
I jak po sprawdzeniu?
A tak przy okazji, to ten czujnik daje właśnie sygnał do komputera/ sterownika o za małym lub za dużym ciśnieniu. Aby nie rozsadziło układu oraz aby nie zatrzeć sprężarki, gdyż jest smarowana olejem który krąży po układzie wraz z czynnikiem :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Sierpnia 2011, 02:24:19 »
[...]- Jaki numer powinien mieć sterownik klimatyzacji po 88650 - ...... dla mojego silniorka [...][...]
Z tego co podałeś zakładam CT190 (UKP, '96, 2CT), a do tego powinien być 88650-2B390
Pozdro.
