Autor Wątek: Gwiżdżący wydech?  (Przeczytany 13870 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Gwiżdżący wydech?
« dnia: 26 Lipca 2011, 23:36:33 »
Tak jak w temacie.
Tak pół żartem pół serio ktoś mi założył turbo chyba w nocy  :grin:
W momencie przekraczania 4tys rmp pojawia się coś w rodzaju gwizdu (jak pulsacyjnie wciskam gaz brzmi totalnie jak BOV i analogicznie przy zmianie biegu to samo :-P)
Mechanik powiedział, że mi to w wydechu coś gwiżdże, ale nie brzmi to dla mnie jakoś realnie  :|
Próbowałem to nagrywać ale ni cholery się nie daje (mikrofon nie wyłapuje takich wysokich częstotliwości i ryk silnika zagłusza)
I pytanie znowu to samo   :-P
Ktoś ma jakiś pomysł oprócz takiego, że skrzaty mi niewidzialnego Garretta założyły w nocy  :grin: ?
P.S.
Nie odnotowałem żadnego spadku/wzrostu mocy ani elastyczności
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2012, 20:38:10 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Kolejna MR-kowa zagadka (tym razem dźwiękowa)
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2011, 01:07:21 »
To jest techniczny Panowie! po Moderatorze spodziewałbym się że nie bedzie robił syfu w tym dziale. Cala Wasza radosna twórczość poleciała do kosza
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2011, 10:09:57 »
Z godnością przyjmuję reprymendę i klapsa, lecz wciąć oczekuję z nadzieją na jakieś pomysły  :roll:
Postaram się mimo wszystko jakoś to chyba nagrać - pokombinuję z innymi nośnikami
                             www.FotoSzopa.pl
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2011, 10:13:17 »
jeśli jest to faktycznie dźwięk gwizdu i zależy od obrotów oraz od dodania/odjęcia gazu to moim zdaniem na 99% jest to wydech. gdzieś jest rozszczelniony nieco..
a był już u nas na orum delikwent, który wydechu nie naprawiał gwiżdżącego bo dawało mu to "efekt turbo" ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2011, 10:31:51 »
To takie "turbo" tylko działające w drugą stronę  :grin: Odgłos BOV pojawia się nie przy odpuszczaniu gazu lecz w chwili dodawania  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lipca 2011, 10:40:29 »
no i dokladnie to miał Bartek na myśli. Jego GTi też gwiżdże, jak zresztą każda która slyszałem.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lipca 2011, 10:41:22 »
true true.. :roll: nie wiem czemu one wszystkie gwiżdżą;)
Szerokości Kuba!
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lipca 2011, 10:43:04 »
Może jeszcze gdzies łapać lewe powietrze po prostu
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lipca 2011, 10:51:10 »
Planuję na dniach zrobić zimny dolot, wiec wtedy się wyjaśni  :-)
Mysze tylko rozkminić jak to wykonać :D
Jest tam więcej przewodów niż znam w tym fabrycznym dolocie oprócz odmy i przepływki jest coś jeszcze i w sumie nie wiem koniec końców, które jest odmą  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2012, 20:21:13 »
Hej,
To ja mam też podobne pytanie..... Od jakiegoś tygodnia pomiędzy 1,5 a 3 tysiące obrotów słychać bardzo donośny metaliczny dźwięk. Takie strzelanie z wysoką częstotliwością..... Po przekroczeniu 3 tysięcy dźwięk ten całkowicie znika. Do jakiś 1,5 też w ogóle go nie słychać... Dodatkowo czuje, że auto ma zdecydowanie mniej mocy. Rozpędza się wołowato i pomimo 4-5tyś wcale szybciej nie idzie.... Ma ktoś może pomysł co to może być ???
Eddie - piszę w tym dziale, a nie w technicznym, bo dotyczy to MR2 i komukolwiek coś takiego się przytrafi, to będzie w stanie łatwiej to znaleźć.
Dzięki za rady i pozdrawiam
Marek
Ropa jest dla traktorów
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Maja 2012, 22:20:33 »
Nagraj dźwięk i wrzuć tutaj bo z tego opisu słownego nic nie wynika  :thumbdown:
                             www.FotoSzopa.pl
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Maja 2012, 22:28:01 »
Na każdym biegu ?
Check coś mryga ?
Na zimno i na gorąco ?
Może magiczne koło VVTi oddaje ducha. Tak, jak pisze Filu - nagraj, tylko z jakąś dobrą jakością, i posłuchamy.
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2012, 05:28:53 »
Filu - nagram wieczorkiem i podeślę.
Marcinm - na każdym biegu, na zimnym i ciepłym silniku no i żadna awaryjna kontrolka się nie świeci.
Co jest ciekawostką to jak jadę ze stałą prędkością to tego hałasu nie słychać w ogóle. Pojawia się on tylko przy dodawaniu gazu no i tylko w zakresie 1,500-3,000. :/
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2012, 08:00:03 »
Może panewki  :grin: ?
A prędkość stukania jest proporcjonalna do obrotów silnika?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bullseye
  • Wiadomości: 170
    • e-debian
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2012, 08:33:19 »
Panewki strzelam :) Pewnie jak rozkręcisz silnik do 3000 i puścisz gaz to schodząc z obrotów też powinien się pojawiać.
Najlepiej przestań jeździć bo jak wał zajedziesz to potem tylko drugi a to już wydatek ponad 1300 ^^
