Autor Wątek: Jak oczyścić gwint?  (Przeczytany 20183 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Jak oczyścić gwint?
« dnia: 08 Sierpnia 2011, 16:16:09 »
Moje pytanie .. Chcę przykręcić podstawke pod sprężarke klimy w 4AFE .. ale otwory w bloku są skorodowane i za cholere nie mogę wkręcić śrub .. nawet troche załapać nie chcą, żeby powoli pryskać WD i je powolutku wkręcać .. co z nimi zrobić?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Jak oczyścić gwint?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2011, 21:34:08 »
probuj roznych specyfikow od coli po plyn hamulcowy;)
ale najskuteczniej byloby wjechac gwintownikiem chociaz troche
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2011, 21:46:30 »
Póki co pryskałem WD-40 .. szorowałem szczotką drucianą .. wydmuchiwałem syf sprężonym powietrzem .. i nic ..
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia 2011, 21:55:12 »
można wjechać gwintownikiem, ale jak rdza jest długo, to trzeba większy otwór, większy gwintownik i większa śruba  <diabel>
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Sierpnia 2011, 22:10:42 »
Gwint "jeszcze" widać .. po moim wstępnym oczyszczeniu .. mam nadzieje, że da się z nim coś zrobić .. a jak nie to będę musiał szukać jakiegoś ślusarza, który zrobi to o czym mówisz Radex .. ale szczerze wolałbym tego uniknąć..
Dagon
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2011, 11:00:19 »
Oczyść pędzelkiem potem nałóż duuużą ilość fosolu! Dla pewności po 15 minutach nałóż znów fosol. Potem przepłucz WD40, psiknij smaru miedziowego i delektuj się możliwością wkręcenia śruby :]
Zamiast fosolu możesz użyć innego odrdzewiacza zawierającego kwas fosforowy.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Sierpnia 2011, 11:03:43 »
dokladnie tak jak pisze Dagon, fosol ciezko trafic ( przynajmniej mnie sie nie udalo ostatnio) ale w casto sa odredzewiacze o zblizonym skladzie. Dzialaja rownie dobrze
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2011, 13:23:23 »
Dobra, kupiłem fosol (do 35% kwasu fosforowego) oraz gwintownik na wszelki wypadek.. Zobaczymy co wyjdzie.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2011, 13:35:55 »
tylko badz cierpliwy. Przy zdejmowaniu zderzaka ukreciłem wszystkie 4 sruby ze spinek w Bleku.Spinki moczyły sie 24h w udrdzewiaczu i pieknie wyszły bez uzycia narzedzi ;)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2011, 13:40:08 »
Zderzak i osłony to już tydzień poza autem.. Wszystkie śruby pięknie się wykręciły. Urwałem tylko obie w podłużnicy (belce na dole)jedną już wyszła, z druga walczę nadal. :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpnia 2011, 13:41:36 »
Nismo na troche inaczej montowany na dole niestety :)
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpnia 2011, 13:52:37 »
Gwintuj, a nie kombinuj.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Sierpnia 2011, 14:10:42 »
Gwintownik czeka w pogotowiu.
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Sierpnia 2011, 16:00:55 »
Oooo to Fosol jeszcze produkują?!?!Miło wiedzieć.Wyczyść wszystko i gwintuj.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Sierpnia 2011, 17:26:57 »
Dobra, dzięki za pomoc. Poszedł 3 razy fosol, po 15 minut.. Szczotka druciana i wd40 po każdej sesji. Nie osiągnęło to pożądanego efektu, więc w ruch poszedł gwintownik. Jemu się udało, bardzo ładnie wyczyścił taki rozmiekczony brud z rdza. Potem znów sesja z wd, sprężone powietrze, smar miedziany i śruby siedzą. :)
Na wszelki wypadek nie dokręcałem ich mocno. Poczułem opór plus jakieś 45 stopni, mam nadzieję, ze będzie trzymać. :)
