Autor Wątek: Prędkość a obroty  (Przeczytany 13596 razy)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Prędkość a obroty
« dnia: 17 Sierpnia 2011, 11:43:48 »
Jak wyglądają u was obroty na końcowych biegach przy różnych prędkościach. Np u mnie licznikowe 100km/h to na ostatnim 5 biegu 3 tys obrotów. Trochę za dużo zwłaszcza na autostradach.
Aha jeszcze by mnie interesowało jak to jest w 6 biegowej benzynce z obrotami
Ciekawi mnie jak jest w dieslu 2.0. Bo doszły mnie słuchy, że na 6 biegu 2 tys obrotów jest przy 120km/h. Jak tym jeździć po naszych drogach? To przecież 6 biegu poniżej 90km/h nie da się włączyć, musi się tym dziwacznie jeździć
oldGreg
Odp: Prędkość a obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2011, 15:22:11 »
Nie pamietam jak dokladnie sa one wystopniowane ale fakt ze w 5-cio biegowej skrzyni 100km jest przy 3 tys. Jezdzilem tez 6-cio biegowa i wyghlada to lepiej. 6 bieg na autostradzie pomaga bardzo w czasie spokojnej jazdy. Przy wyprzedzaniu juz mniej. Poza autostrada raczej 6-go nie pouzywasz. Mialem taki motyw ze kiedy przesiadlem sie do swojej 5 to na autostradzie z piatego biegu wyrzucalem na luz i szukalem szostki :laugh:
Z tego co pamietam to jedynka tez jest troche jakby dluzsza w szostce.
kocurek
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2011, 00:10:41 »
w 2 tys przy 120 km/h nie bardzo wierzę, za mała moc, większość diesli którymi jeździłem miała na 6-tce i 120km/h między 2200 a 2400rpm. ja mam diesla 1.4 i skrzynię 5 (świeżo po wymianie gwarancyjnej  :grin:) i przy 100km/h kręci na 2400 a przy 120km/h - 2800rpm
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2011, 14:00:24 »
czesc pare slow o skrzyni 6 bieg w 1.6
1 - jak ktos lubi wyrywac pzred peleton to OK, jest sluzsza od 1.6 110 i 1.6 125 ps
6 - 160 km/h 4000 rpm to na autostardzie, 6200 rpm 200 km/h dalej nie cisnalem; ale mozna tez lekko sie toczyc z 80 km/h i 1800 rpm po miescie, ale do przyspieszen trzeba koniecznie redukowac do 5 lub 4; przy stowce to jakies 2400 rpm;
jezdzac wg. wskaznika SHIFT wychodzi ekonomia ale generalnie tylko sie toczymy;
spalanie wychodzi 7-7,2 w cyklu 50/50 trasa miasto - jak na taka bude to OK;
to aurisa 1.6 132 ps i skrzynia szostka to moim zdaniem optimum
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpnia 2011, 11:56:06 »
Nikt nie ma diesla 2.0 ani 2.2? A jak jest w 6 biegowym 1,4 d4d?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Sierpnia 2011, 12:31:09 »
a są 6 biegowe 1,4 d4d?
yarisII
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2011, 12:36:41 »
Pewnie że są :   1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2011, 12:53:57 »
no tak są :1,4 D-4D
6 M/T [6 MM] z nieszczęsnym DPF.
Jak można tak popsuć najlepszego diesla D-4D.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Sierpnia 2011, 14:12:08 »
Przeliczyłem to sobie... To chyba możliwe, żeby 6 bieg to było 2tys obr/120km/h
Samochody zwykle są tak konfigurowane, żeby przy obrotach na których jest max moc była również prędkość maksymalna.
Zakłam, że 2,2dcat i 2,0 mają te same skrzynie. V=max 2,2 to ponoć 220km/h. Jeżeli 120km/h to 2tys obrotów to przy 220km/h mamy 3666 obrotów na minute. W danych katalogowych jest podane, że przy 3600 jest maksymalna moc.
Wow ale się musi ciężko jeździć takim dieslem po Polsce.
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Sierpnia 2011, 15:35:58 »
jezdzac wg. wskaznika SHIFT wychodzi ekonomia ale generalnie tylko sie toczymy...
A mnie się w dieslu ten wskaźnik SHIFT bardzo podoba, może głównie dlatego, że nauczyłem się tak zmieniać biegi, że właściwie nigdy mi sie nie zaświeca. I wcale się nie toczę, tzn zapędów rajdowych nigdy nie miałem, ale jeżdżę dynamiczniej niż wcześniej benzynową Corollą. Zaraz po kupnie Aurisa świecił mi się prawie non stop (ale przez dwa-trzy dni może), pewnie dlatego, że poprzednia siódemka moich prywatnych samochodów to były benzyniaki i trzeba było je trochę mocniej "kręcić". W pracy kiedyś wprawdzie jeździłem służbowymi dieslami, ale jakoś wszystkie bez turbo były i też się mocniej "deptało". Można powiedzieć, że nauczył mnie turbodieslem jeździć :grin: i to w sposób ekonomiczny, a wcale przy tym nie ospały :-) Ale to tylko moja subiektywna opinia, ktoś kto już wcześniej turbodieslami jeździł, może mieć zupełnie odmienną.
Samochody zwykle są tak konfigurowane, żeby przy obrotach na których jest max moc była również prędkość maksymalna...
No ale będzie to wogóle jeszcze jechać? minimalne wzniesienie i "zdechnie" pewnie :-( U mnie w pięciobiegowym D4D przy 2000 obrotów mam prędkość 90km/h. A przy 120km/h potwierdzam to co napisał kolega kocurek, jest 2800rpm.
scaliłem posty
kingcin
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2011, 09:54:24 wysłana przez kingcin »
"With Oden on our side..."
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Sierpnia 2011, 21:48:27 »
Silnik 1.6 benzyna 132ps, 5-ty bieg 3000obr-100km/h, 6-ty bieg 3000obr-115km/h według prędkościomierza, pozdrawiam magda89.
Toyota Auris 1.6 2010
Prosimy zachować spokój aż do ogłoszenia paniki
