Autor Wątek: Wzmacniacz w Yarisie (F)  (Przeczytany 38509 razy)
Wujek
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Października 2004, 09:19:19 »
hmm jestem zwolennikiem amerykanskich firm ale nie powiem za jakosc sie placi. Polecam zakup nowego sprzetu ze znanej dobrej firmy a nie jakies tam boch... cos tam. Jezeli masz taka mozliwosc to sprawdz (podlacz) przed kupnem i porownaj.
Dobrego wyboru zycze!!! :athunbsup
Brick
Montaz wzmaka w Yarisie
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2005, 12:08:01 »
Gdzie polecacie zamontowac duzego wzmaka w yarisie ? Wpadlo mi do glowy zeby przykrecic go do bocznej sciany skrzyni basowej (ktora bedzie zajmowala cay bagaznik w  tym aucie-zero miejsca) ,ale czy to zda egzamin? Oczywiscie oddzielilbym go gruba warstwa gabki...czekam naopinie.
ZACHARY
Re: Montaz wzmaka w Yarisie
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2005, 12:28:21 »
Cytat: Brick
 :shock:  :shock:  :shock:
a przepraszam po co?
Brick
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2005, 12:32:31 »
Cytat: ZACHARY
Cytat: Brick
Zeby duze drgania skrzyni nie uszkodzily wzmaka ?
NoAbla
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2005, 13:25:04 »
W miesjce kola zapasowaego? (zobacz czy sie zmiesci)
Brick
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Stycznia 2005, 13:45:21 »
kolo zapasowe moze sie czasem przydac:) a co myslisz o pomysle przykrecenia do skrzyni ,do bocznej scianki?
NoAbla
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2005, 14:16:59 »
Brick, nie wem - nie posiadam takiego audio w aucie - ale planowalem zalozyc tylko niespodizwieane wydatki mnie naszly. Hmm szkoda ze masz skrzynie - ja widzialem juz projekty ze stala polka - to tej polki wkomponowany Sub - a da wzmaki byly ladnie wkomponowane w dwa nadkola. Wzmak mozesz tez  przymocowac pod siedzeiem kierowcy - gdzies bylo to juz pokazywane jak to wyglada
tunix
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Stycznia 2005, 14:42:19 »
Cytat: Brick
Czytałem na jakiejś stronie CA że to jest szkodliwe dla wzmacniacza. Strona wyglądała poważnie...
tx
dabtuner
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Stycznia 2005, 23:22:06 »
Cytat: Brick
Cytat: ZACHARY
Cytat: Brick
 nie okładaj niczym wzmacniacza on musi odawac ciepło :!:
lordmorte
Odp: Wzmacniacz w Yarisie (F)
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Marca 2006, 16:18:53 »
Ja mam Blaupunkt GTA-470 (800W), zamontowany w bagazniku:
Wszystkie kable ida boczna listwa az do radia, zadnych wiekszych problemow z zamontowaniem. Jest maly problem z dostepem do regulacji wzmaka, ale wystarczy otwoprzyc tylny prawy fotel i przesunac siedzenia:P
FOKA
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Marca 2006, 09:08:19 »
ja mam Axton C500X4 i zamierzam zamontowac go w miejscu po kole zapasowym, zobaczymy czy wejdzie:)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Marca 2006, 11:08:58 »
FOKA tam sie duuuuuzo wieksze wzmaki mieszcza!!
ja mialem tam wzmaka i kondensator i jeszcze bylo sporo mijsca!;)
tak wogole to moge Ci odsprzedac czesc zabudowy w ktorej montuje sie wzmaka i 'przykrycie' do niego!;)
i tak bede wystawial cala zabudowe na allegro!;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
FOKA
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Marca 2006, 12:39:05 »
to wyslij mi zdjecia na maila i powiedz ile za to chcialbys, moze skusze sie, bo w tym tygodniu chyba bedzie montaz sprzetu :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Marca 2006, 14:00:06 »
FOKA przeciez widziales ja nawet an zywo!;)
podelse ci z domu fotki.....
FOKA
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Marca 2006, 16:10:48 »
no juz nie pamietam :) podej tez cene :)
