Autor Wątek: Szklany dach - stuka komuś?  (Przeczytany 16377 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« dnia: 06 Września 2011, 23:54:51 »
Pytam, bo w upale jeździłem z zamkniętym dachem, zasuniętą zasłoną. A dzisiaj zauważyłem, że jak go otworzę całkowicie, to na dziurach delikatnie słychać jak stuka. Stuka zasłona w prowadnicach, z jednej strony bardziej (od kierowcy niestety) a z drugiej mniej.
Da się coś z tym zrobić, czy nie bardzo - ktoś przerabiał temat?
Szklany dach, super sprawa - ale wolałbym ciszę :)
Offline donvito
  • Wiadomości: 21
Odp: Szklany dach - stuka komuś?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2011, 22:13:00 »
U mnie przy otwartym dachu brzęczy szyna aluminiowa od strony pasażera, mam nadzieję że podczas przeglądu to poprawią.
Verso 1,8 Premium
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2011, 22:16:21 »
U mnie od strony kierowcy.
Byłem w ASO, niestety jakoś nie widzi mi się to co chcą zrobić: rozebrać całą podsufitkę i stwierdzić czy coś jest "nie tak".
Ściślej - u mnie brzęczy kółko prowadzące o szynę aluminową, pewnie u innych też.
Jak znajdę czas, to spróbuję to sam rozwiązać i dam znać.
Jeśli to nie jest konieczne, to wolałbym absolutnie, żeby dachu jednak ASO nie rozbierało... :( :|
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2011, 14:49:38 »
No więc tak: (chyba) zrobiłem! I nie stuka, przynajmniej na razie  <brawo>
Podaję przepis co zrobić - i jeśli można to dodam, że absolutnie nie radzę jechać z tym do ASO, bo demontaż/rozbiórka składanego dachu i ponowny montaż raczej nic nie pomoże, a potem na pewno to nie będzie zmontowane identycznie jak w fabryce (nawet przy dobrych chęciach ASO): jak nie trzeba, to staram się niepotrzebnych rozbiórek unikać. Jak montowałem alarm, kamerę, głośniki, zwrotnicę i... klakson to na 1 raz wszystko rozbierali  <palacz>
1) Otwieramy na maxa dach.
2) Po uprzednim zaopatrzeniu się w taśmę izolacyjną TKANINOWĄ (to ważne!), ucinami na długość mały kawałek ok. 0,5 cm (na szerokość szyny, jej otworu).
3) Patrząc z przodu pojazdu, może lekko ukosem, po stronie po której nam stuka, lekko (z wyczuciem) podnosimy koniec rolety, żeby pod kółko/prowadnicę, do szyny, wcisnąć i przykleić ten kawałek taśmy.
Chodzi o to, żeby stojąca roleta w prowadnicy, jej koniec (czy też początek patrząc od przodu) stał w prowadnicy NA TAŚMIE.
4) Najlepiej robić to albo płaskim, cienkim śrubokrętem (podawać tę taśmę do prowadnicy, bo dojście jest do kitu), a potem podociskać taśmę, żeby dobrze się przykleiła.
No i sprawdzamy, czy dach jeżdżący "nie podbierze" taśmy.
U mnie zadziałało, nie ma dodatkowego oporu przy działaniu dachu - zobaczymy na jak długo starczy :)
Jak się u mnie "popsuje" to dam znać :)  <narka>
riesling
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2011, 16:38:27 »
Jak ktoś ma dwie lewe ręce :-P i na przykład nie wie za co złapać śrubokręt żeby go użyć, to po ukazaniu się tego opisu już nie musi się obawiać wizyty w ASO. Już mu dachu nie rozbiorą <brawo> No, chyba, że nikt z Toyoty tu nie zagląda :-)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2011, 17:05:24 »
Nigdy nie wiadomo :D
Ale powiem na dzień dzisiejszy, że super pomogło i dalej jest bez zmian, czyli cisza! :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2011, 12:22:35 »
A co robiłeś z klaksonem?
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2011, 20:15:29 »
Wymieniłem na dwutonowy - bo uważam, że o ile do Yarisa czy Aygo zwykły pasuje, to zarowno do Avensisa jak i do Verso, już nie.
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Października 2011, 10:07:35 »
U mnie nic nie stuka (przebieg 14.000) na razie ale w ostatniej fazie zamykania roleta ociera o podsufitkę na całej swojej szerokości. Nie wiem czy tak ma być czy to defekt ale coś mi się zdaje, że w końcu się od tego tarcia podczas domknięcia coś przetrze Albo podsufitka albo roleta. W zasadzie nic z tym nie robiłem tylko postanowiłem nie domykać rolety w 100% tylko zatrzymuję ją na 1 cm przed całkowitym zamknięciem.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2011, 10:23:39 »
Jakiś konkretny model? Oryginał?
Pytam bo też myślałem o tym, tym bardzie że modyfikacja jest banalna.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Października 2011, 22:26:54 »
Ociera chyba u każdego - TTTM (Ten Typ Tak Ma) :)
Klakson oryginalny z Aveo (poprzedni model, ten z FSO, bo aktualnie wchodzi nowszy).
Ale też inne auta mają dwutonowy. Przestrzegam tylko przed allegrowymi i tanimi ze sklepów, bo mają trwałość tak jak cenę: bardzo niską :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2011, 08:46:10 »
Szczerze to ja też się zdziwiłem tym pipkaniem Versowego klaksonu - właściwie wszystkie "większe" auta mają dwutonowe lub fanfary. Z tym klaksonem to chodziło mi bardziej, czy pasowała wtyczka?
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2011, 09:23:08 »
Wtyczkę ma raczej każdy producent inną. Ucina się kabelki, robi wtyczkę na nowo i bez problemu działa :)
yarisII
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2011, 21:19:34 »
Przedsiębiorca Toyota Motor Poland Company Ltd. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody modelu Toyota Verso wyprodukowane w Turcji (rok modelowy 2009) mogą nie być bezpieczne dla użytkowników.
Przedsiębiorca poinformował, że w niektórych samochodach Toyota Verso istnieje ryzyko częściowego odklejenia się szyby dachu panoramicznego na skutek niewystarczającej przyczepności powłoki lakierniczej znajdującej się na ramie dachu panoramicznego. Zjawisko to, może powodować odgłosy świszczenia. Jeżeli pojazd będzie użytkowany w takim stanie, może to doprowadzić do całkowitego odpadnięcia dachu panoramicznego.
Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 428 samochodów. Lista numerów VIN pod linkiem (skopiuj poniższy link do nowego okna/karty przeglądarki, plik PDF zapisze się na dysku):
=> uokik.gov.pl/download.php?plik=10858
Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele aut są informowani listownie o problemie i zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia dokonania stosownej naprawy.
(za UOKiK)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Listopada 2011, 21:44:04 »
Kolego! Radziłbym sprawdzać coś, o czym chcesz poinformować, nie powtarzać jak papuga za m.in. głupim TVNTurbo.
Po pierwsze - rzecz dotyczy YARIS VERSO!
Po drugie - nie wiadomo w sumie czy tego modelu, bo... nie wiem czy on w 2009 był produkowany.
Tak czy siak - informacje jest BŁĘDNA!
...tylko nie wiem czy po stronie urzędu panuje niechlujstwo i bałaganiarstwo czy tylko po stronie Kolegi. Bez urazy.
