Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 570203 razy)
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #540 dnia: 17 Czerwca 2019, 19:19:53 »
Jakie mogą być skutki montażu opon o indeksie prędkości wyższym (ale wciąż nie są to opony wzmacniane) o jeden stopień niż zalecany przez producenta? Mam po prostu okazję kupić taniej opony o parametrach takich jak trzeba, tylko indeks prędkości jest wyższy. Teoretycznie mogą być głośniejsze?
Ubezpieczyciel w razie czego (odpukać) chyba nie będzie robił problemu z tego, że indeks prędkości jest wyższy?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #541 dnia: 17 Czerwca 2019, 23:18:40 »
żadne. Indeks ładowności pewnie ten sam
porównaj oba indeksy na etykietach głośności na jakimś portalu ze sprzedażą opon
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #542 dnia: 05 Lipca 2019, 08:08:32 »
Poszukuję właścicieli aurisa 2 po lifcie jeżdżących na kołach 18 cali
interesuje mnie jakie rozmiary felgi 18 cali  szerokość i et wchodzą aby nic nie przycieało chaczyło itp.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #543 dnia: 07 Lipca 2019, 19:37:46 »
18stki będą wyglądać w tym aucie obłędnie dobrze, ale czy komfort jazdy radykalnie nie spadnie?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #544 dnia: 07 Lipca 2019, 20:11:09 »
Teraz mam 17 i tragedii nie ma ale wiadomo że to nie 15 na profilu 65
Zamierzam założyć oponę 225/40/18 tylko nie wiem jaki rozmiar felgi żeby to jakoś wyglądało, fabryczna 17 ma 7 cali szerokości i et50 i wygląda to słabo
napewno felga nie szersza niż 8 cali tylko pytanie jakie et najmniejsze będzie pasować bez obcierania
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #545 dnia: 08 Lipca 2019, 23:55:21 »
Witam. Ja jeżdżę na 18" ,co prawda model przed liftem w kombi ,ale nie ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o wymiary kół.
Opona 225/40/18
Felga 8 x 18 i et 41. Wszystko idealnie spasowane i nic nie obciera, dodatkowo zawieszenie obniżone - 25 mm eibach. Wszystko śmiga aż miło komfort utracony w niewielkim stopniu. Polecam, a w zakrętach można śmigać bez odpuszczania :good:
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #546 dnia: 09 Lipca 2019, 11:03:11 »
Et 42 mały szczegół :song:
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #547 dnia: 09 Lipca 2019, 12:43:32 »
O taką odpowiedź mi chodziło a nie bicie piany o homologacje :wallbash:
Myślę nad zakupem takiego czegoś
https://allegro.pl/oferta/japan-racing-jr22-18x7-5-5x112-5x114-ceramika-7830092913
Tam jest et40 i felga 7.5 cala także będzie napewno ok
nad eibachami też się zastanawiam tylko martwią mnie te tureckie Amory które już wykazują zużycie po 70 tys. km a co dopiero po obniżeniu
A sprężyny plus Amory i felgi z oponami to zrobi mi się już niezła sumka no ale czego nie robi się do samochodów
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #548 dnia: 09 Lipca 2019, 14:19:53 »
Ja swojego chętnie bym podniósł o te 25 mm. Często gdzieś przytrę podwoziem:(
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #549 dnia: 09 Lipca 2019, 15:20:23 »
Ja myślałem nad modelem JR11 ,ale te felgi mają dodatkowy wystający rant który łatwo uszkodzić i skończyło się na Ronal R41. Siadły idealnie <taniec>
Jeżeli chodzi o twój setup to będą głębiej schowane od moich o ok 0,5cm też będą fajnie wyglądały, ładna felga :good:
Jeżeli chodzi o obniżenie to kwestia wprawy i uwagi faktycznie jest nisko, niżej niż wygląda :|
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #550 dnia: 09 Lipca 2019, 15:38:33 »
Kurde te ronale niby prosty wzór ale robią robotę i cena przystępna do mojego srebrnego też by pasowały czarne
Powiedz mi na tych 8 calach szerokości opona 225/40 nie ma przypadkiem delikatnego naciągu?
Co do jazdy na obniżonym zawieszeniu zawsze takie miałem i wtym aucie mi tego brakuje ale uważać trzeba bardziej na drogę  :-)
Auris w oryginale wygląda jak na szczudłach szczególnie na Alu 17 te 20 mm obniżenia to wg mnie idealny kompromis i niewyobrażam sobie żeby stał jeszcze wyżej tak jak kolega piszę
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2019, 15:42:33 wysłana przez browar320iii »
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #551 dnia: 09 Lipca 2019, 22:57:36 »
8 cali to ok. 20.5 cm ,a opona 22.5 ,jest bardziej w kwadrat ale balon się nie robi. Dla mnie igła :good:
Ja też zawsze jeździłem na obniżonym zawiasie, poprzedni Avensis był na zwykłym , a teraz wracam do starych czasów.
W końcu zawias nie jest gumowaty ,a samochód jest przyjemnie sztywny, a na krawężnikach i progach trzeba poprostu bardziej zwalniać co przy 18" i tak jest dla mnie oczywiste.
Offline 036BOLEK
« Odpowiedź #552 dnia: 24 Lipca 2019, 20:30:20 »
Witam mam pytanko z waszych opisów wynika że do aurisa II montujemy bez problemu 17 w końcu niektóre wersje wychodzą tak z fabryki. Ja mam aurisa II 2017 r. kupiłem na 15 silnik 1.3 czy mogę założyc do niej 17 bo dzwoniłem do serwisów aso i mówią że może licznik przekłamywać i zależy to od oprogramowania jakie posiada ? a w innym aso twierdzą że można bez problemu i teraz nie wiem już sam ?
« Odpowiedź #553 dnia: 25 Lipca 2019, 09:35:27 »
Możesz śmiało. Nie popadaj w paranoja aurisy i tak przy 50 oklamuja o 4km/h. Więc jak będzie oklamywac o 6 to też przeżyjesz. Nawet 18 wchodzą
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #554 dnia: 25 Lipca 2019, 09:51:31 »
@036Bolek na 15 masz lepszy komfort na kamienistej drodze w zamian za gorsze prowadzenie, na 17 super (bezpieczne) prowadzenie kosztem trzensawki na nie równej drodze. Ja kupiłem auto na 17, początkowo żałowałem że nie mam na 15, obecnie cieszę się że mam na 17 bo auto prowadzi się super bezpiecznie
