Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 570941 razy)
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #285 dnia: 15 Października 2017, 11:48:19 »
planuje wymienić opony na całosezonowe miszelina crossclimate. Jak wiele osób jeździ i co mogą powiedzieć w porównaniu z oryginalnymi dunlopami letnimi? Głównie chodzi mi o wyciszenie i trzymanie drogi bo hybryda na tych gumach (17' 225/45) jest totalnie przyklejona w zakrętach.
« Odpowiedź #286 dnia: 22 Października 2017, 20:13:51 »
Teraz wyszły crossclimate+. Jak to jest z homologiacją, jeśli mam wbity na belce indeks prędkości dla opon 205/55 V to musze mieć opony całoroczne o takim indeksie - niestety niema takich crossclimatów.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #287 dnia: 22 Października 2017, 20:51:29 »
index prędkości możesz dać niższy , ale index nośności musi być zachowany
https://www.oponeo.pl/artykul/indeks-predkosci-opony
« Odpowiedź #288 dnia: 22 Października 2017, 22:19:45 »
Znalazłem, dzięki. Ogólnie wersja V to wersja wzmocniona XL.
Michelin CrossClimate+ 205/55R16 94 V XL
Cena za szt. z VAT: 339 PLN Ilość: 2 Łączna cena z VAT: 678 PLN
Co ciekawe są różne wersje produkcyjnego tego modelu opony, produkowane w Hiszpanii, Włoszech albo Niemczech i mają różne ceny (sic).
Offline marian
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #289 dnia: 30 Października 2017, 12:48:14 »
Co sądzicie o oponach zimowych Kleber HPE3 205/55 r16
Offline hossa1
« Odpowiedź #290 dnia: 06 Listopada 2017, 09:55:09 »
Hej, gdy kupowałem rok temu Aurisa '07r. 1,6 benzyna był na oponach zimowych 195/55 R16 (Nokian).
Jak zmieniałem na letnie to założyłem rozmiar oryginalny 205/55 R16.
Przy ściąganiu zimówek, wulkanizator powiedział mi że te 195/55 są za "małe".
Jako, że najwyższy czas aby przesiąść się na zimówki, pytanie do Was - Czy można bezpiecznie jeździć na 195 czy kupować na zimę 205 ?
Nie znam się na tym kompletnie i nie wiem jaki wpływ na jazdę/bezpieczeństwo będą miały te teoretycznie za "małe" opony.
« Odpowiedź #291 dnia: 06 Listopada 2017, 18:53:53 »
Guzik prawda, mi w toyocie zakładali na zimę rozmiar mniejsze właśnie 195 że niby lepsze na śniegu i tak dalej. Różnicy nie odczułem w jeździe.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #292 dnia: 06 Listopada 2017, 19:12:33 »
Niby tak. Tylko istotne są też posiadane felgi, one też mają różne szerokości. Szerokość felgi ma być zgrana z szerokością opony. Koledze @hossa1 gumiarz powiedział prawdopodobnie to, że opona 195 jest za mała (czyt. za wąska) do jego felg. Wystarczy zobaczyć na kalkulatorach u sprzedawców felg lub opon jak wymiary powinny być wzajemnie dobierane. Jeżeli felgi są fabryczne, należy zakładać oponę o rozmiarze instrukcyjnym samochodu.
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #293 dnia: 06 Listopada 2017, 20:27:37 »
myślałem że rozmawiamy o oryginalnych felgach. U mnie pasowały letnie jak i zimowe.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #294 dnia: 06 Listopada 2017, 22:41:53 »
Jeżeli na felgę od 205/55 założyli Ci 195 to o odpowiednio wyższym profilu, zapewne 65.  Jest taka popularna teoria aby na zimówki wybierać węższe, nie bardzo wiadomo czym poparta.  Ja zakładam taki sam rozmiar na lato i na zimę.
Offline hossa1
« Odpowiedź #295 dnia: 08 Listopada 2017, 07:50:30 »
Hmm tego czy mam oryginalne felgi nie wiem, na pewno są 16'' :P ale szerokości nie znam.
Znalazłem jeszcze spoko kalkulator pokazujący zamienniki:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/205/55r16/
i z tego co mi pokazuje to 195/55R16 mieści się w standardzie doboru opon, przyjętym przez ETRTO
"średnica zewnętrzna nie jest większa o 1.5 % od średnicy zewnętrznej opony oryginalnej lub nie jest mniejsza o 2% od tej średnicy"
Tutaj średnica wynosi -1.77 % czyli blisko tych -2% ale jeszcze się mieści.
Bedę miał tylko drobną różnice w prędkości ale też do przeżycia:
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 631.9 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 620.9 mm -11 mm -1.77 %
Różnica w prędkości
          50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 49.11 km/h 98.23 km/h 147.34 km/h
Dzięki wszystkim za odpowiedź, założę te 195 bo jednak przeszło 1000 zł piechotą nie chodzi...
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #296 dnia: 23 Grudnia 2017, 17:00:26 »
Witam.
Wejdą do aurisa I oponki 205/50/r17 ? Czy tylko 215/45/r17??? Dzieki za odpowiedz
« Odpowiedź #297 dnia: 24 Grudnia 2017, 12:19:50 »
Wejdą. Ja jeździłem na 225,45 r17
Offline dzemzmaslem
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #298 dnia: 24 Grudnia 2017, 22:10:25 »
Chodzi mi o wysokość opony, dokładnie 205/50 a to nie tl samo co 22(/45 :/
« Odpowiedź #299 dnia: 25 Grudnia 2017, 16:47:18 »
Też wejdą.
