Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 559224 razy)
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #705 dnia: 25 Listopada 2020, 21:55:46 »
A jak wytłumaczyć fakt, że na super miękkiej mieszance kierowcy F1 uzyskują najlepsze czasy okrążeń?
A oni tam jeżdżą na zimówkach czy na slickach?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #706 dnia: 25 Listopada 2020, 22:26:22 »
Ale fanzolicie głupoty. Jaki ubezpieczyciel ? Ani zimowe w lecie ani letnie w zimie nie mogą być powodem do nie wypłacenia odszkodowania ! Jedynym kryterium jest bieżnik minimalny 1.6 mm no i prawidłowy rozmiar i ewentualnie reszta parametrów która musi być zgodna z homologacją.
O ile w przypadku OC w pełni się z tobą zgodzę (doprecyzowano tą kwestię w ustawie o obowiązkowych ubezpieczeniach), to już w przypadku AC mógłbyś się mocno dziwić. Każdy z ubezpieczycieli dość swobodnie formułuje warunki ubezpieczenia i jeszcze swobodniej je interpretuje, na swoją korzyść - jak najbardziej da się podciągnąć jazdę na oponach letnich po śniegu jako rażące niedbalstwo. Przestań zatem wypowiadać się tonem eksperta na tematy, na które nie masz zielonego pojęcia...
I wiecie co ? Nic. Ani gorszej przyczepności ani przyspieszonego zużycia bieżnika nie zaobserwowałem. Pewno duża zasługa w tym opon Premium.
Przesłałem Ci konkretny test (nie tylko ja z resztą), gdzie wyszło, że różnica hamowania na w lato na mokrym między oponą letnią a zimową może wynieść nawet 20 m. I to w przypadku opony Nokian, czyli wcale nie jakiś chiński kartofel. To jest ponad 35%! Nad czym Ty jeszcze dyskutujesz...? To czy coś zaobserwowałeś, czy Ci się wydawało, czy miałeś wrażenie nie ma ty ŻADNEGO znaczenia.
Ale każdy ma swoje zdanie ja mam swoje i kończę ten temat.
Masz prawo, ale nie wmawiaj wszystkim na siłę, że twoje zdanie ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością na podstawie swoich własnych, subiektywnych (dyskusyjnych zatem) obserwacji.
Jak najlepiej zachęcić żeby ktoś coś kupił czy zrobił? Wystraszyć go. Proste i skuteczne. Że ja się nie zabiłem jeżdżąc zimą (taką prawdziwą zimą ze śniegiem od grudnia do marca) autem tylnonapedowym bez ABS i bez zimowych opon.
Przymor, jeśli (jeśli, powtarzam) tą wypowiedzią sugerujesz, że jazda w zimę na letnich oponach jest ok, to wytrzeźwiej. Jeśli chcesz się pochwalić, to dorośnij.
« Odpowiedź #707 dnia: 25 Listopada 2020, 22:47:09 »
Autem jeżdżę od 1988 roku. Jedną tylko zimę (cztery lata temu) jeździłem na zimówkach. Zmieniłem je na wielosezonowe i tak już zostało. Wcześniej jeździłem wyłącznie na letnich oponach przez cały rok. Nigdy w nikogo nie wjechałem. Jak jest ślisko noga z gazu i większy odstęp, co jakiś czas kontrola czy jest przyczepność i do przodu.
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #708 dnia: 25 Listopada 2020, 22:58:26 »
No i na których Ci się po śniegu lepiej i bezpieczniej jeździło, letnich czy zimowych?
Przypomina mi to historię z moim szwagrem sprzed jakichś 15 lat, dokładnie ta sama retoryka i gdy przed Bożym Narodzeniem spadł śnieg a jego garaż miał mały podjazd za H nie mógł podjechać. Zaproponowałem mu by spróbował moim na zimowych zrobić to samo...po kilku dniach kupił zimówki i teraz nawet nie chce słuchać o innym rozwiązaniu (u nas w Zachodniopomorskim wielosezonowe mają sens)
Ja też zimą jeździłem na letnich, ba zużytych letnich, ale to była komuna i nic innego nie było, ba nawet letnich nie było, to była WALKA O PRZETRWANIE a nie jazda.
« Odpowiedź #709 dnia: 25 Listopada 2020, 23:09:16 »
Kiedyś było odwrotnie niż obecnie, nie było opon zimowych ale były zimy ze śniegiem. Nauczyłem się jeździć zimą na letnich oponach bo nie było innego wyjścia i tak już zostało. I taka ciekawostka, na przełomie wieku kolega kupił zimówki i wylądował w rowie bo za pewnie się na nich poczuł :) Nie namawiam nikogo do jazdy zimą na letnich oponach ale opowiadanie że to samobójstwo jest mocno na wyrost.
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #710 dnia: 25 Listopada 2020, 23:29:53 »
Nie było opon zimowych, ale i nie było letnich. Były po prostu opony. Zerknij sobie na bieżnik pewnie najbardziej popularnej swego czasu D-124 i na bieżnik aktualnej opony letniej. Myślę, że wypatrzysz trochę róznic  :-P
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #711 dnia: 25 Listopada 2020, 23:40:24 »
Kiedyś było odwrotnie niż obecnie, nie było opon zimowych ale były zimy ze śniegiem. Nauczyłem się jeździć zimą na letnich oponach bo nie było innego wyjścia i tak już zostało. I taka ciekawostka, na przełomie wieku kolega kupił zimówki i wylądował w rowie bo za pewnie się na nich poczuł  Nie namawiam nikogo do jazdy zimą na letnich oponach ale opowiadanie że to samobójstwo jest mocno na wyrost.
Ja miałem podobnie jak Twój kolega, wiele lat jeździłem w zimie na letnich (wiadomo, ostrożnie obchodząc się z pedałami gazu i hamulca) rożnymi autami i nie miałem żadnej stłuczki. Nawet kolegów holowałem (na łyżwach) swoją WSK-ą. Jakieś 8 lat temu pierwszy raz miałem okazję jeżdzić służbowa Pandą na zimowych oponach, poczułem się tak pewnie, że na A4(na wysokości Brzegu) urozwaliłem auto. Obecnie jeżdżę na CC+, oczywiście ostrożnie.
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #712 dnia: 26 Listopada 2020, 07:23:50 »
Tak, kiedyś z zasady wszystko było wielosezonowe, nawet trampki
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #713 dnia: 04 Grudnia 2020, 03:14:55 »
Mam Aurisa 1.33 2018r. od nowości,  fabrycznie są zamontowane 15tki... uciągnie jak zamontuje 16tki na lato? Jest sens?
Obecnie jestem na etapie zakupu felg aluminiowych na lato na 15tki znalazłem takie parametry, dobre one są?
Średnica felgi: 15"
Szerokość felgi: 6.5"
Rozstaw śrub: 5x114.3
Otwór centralny (mm): 67,1
ET jakie ma być?
Ewentualnie na 16tki jakie będą.
Pewnie trywialne pytanie, ale nie znam się :)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #714 dnia: 04 Grudnia 2020, 08:13:24 »
od razu zamieniłem 15'tki na 16'tki, akurat miałem z Aurisa 1.
...a i  tak zastanawiam się, czy nie kupić 17'tek bo nie mam alusów jeszcze.
Dopuszczalne rozmiary felg i opon masz w instrukcji auta ;)
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #715 dnia: 04 Grudnia 2020, 11:59:39 »
Instrukcja jest do całej bryły niezależnie od silnika do 17tki włącznie  :cheesy: Ty Nie odczułeś spadku mocy po zmianie na 16tki  :-) ? Jakie masz średnie spalanie  :cheesy: ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #716 dnia: 04 Grudnia 2020, 13:57:49 »
Fabryczne felgi:
Ilość otworów: 5
OFFSET: 39
PCD: 114,3
Rozmiar: 15"x6J
Fabryczne felgi:
OFFSET: 45
PCD: 114,3
Rozmiar: 16' x 6,5J
Ilość otworów: 5
uciągnąć to uciągnie. Kup cały komplet używanych montowanych fabrycznie i po problemie.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2020, 14:01:44 wysłana przez bazi »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #717 dnia: 04 Grudnia 2020, 17:40:01 »
jaki spadek osiągów... jakie zwiększone spalanie..xD
to są na tyle "marginalne" różnice że nawet nie jesteś w stanie tego poczuć... a 1.33 pali tak mało, że nawet szkoda dyskutować xd
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #718 dnia: 04 Grudnia 2020, 20:08:56 »
Czyli wlatują 16tki, dzięki za konkretną odpowiedź  :cheesy:
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #719 dnia: 04 Grudnia 2020, 20:49:18 »
Dobry kompromis. Sam mam 16" już w 2 aucie. (na 15 i 17 też miałem okazje jeździć).
Moim zdaniem plusy i minusy różnych rozmiarów:
15"
+ wysoki komfort
+ wysoka odporność na uszkodzenia (felgi i opony na głębokich dziurach i krawężnikach)
- gorszy wygląd
- odrobinę szybsze zużycie od szerszej opony
- gorsze trzymanie w zakręcie
- odrobinę dłuższa droga hamowania
16"
+ dobry komfort
+ dobra odporność na uszkodzenia (felgi i opony na głębokich dziurach i krawężnikach)
+ poprawny wygląd
+ mniejsze zużycie szerszej opony
+ lepsze trzymanie w zakręcie
+ odrobinę krótsza droga hamowania
17"
- gorszy komfort
- dużo mniejsza odporność na uszkodzenia (felgi i opony na głębokich dziurach i krawężnikach)
+ lepszy wygląd
- dużo wyższa cena
+ wyraźnie lepsze trzymanie w zakręcie
