Autor Wątek: Strasznie zachlapany silnik 3S-FE  (Przeczytany 24948 razy)
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« dnia: 18 Października 2011, 09:27:42 »
Witam wszystkich. Szukałem podobnych objawów na forum ale przez "szukajke" na nic takiego nie udało mi się trafić. Mianowicie wchodzę do kanału patrze na silnik od strony kabiny a on cały zalany olejem, ale to masakrycznie. Nawet drobne kropelki oleju zwisają sobie tu i ówdzie. Pomyślałem uszczelka pod pokrywą zaworów (bo ewidentnie wycieki widac od samej góry nawet od góry kolektora ssącego) a więc wymieniłem uszczelkę i raczej to nic nie pomogło, dodam że uszczelka była zamiennik za ok 30zł. Zdjąłem jeszcze raz pokrywe i na uszczelke dałem silikon, ponadto wymieniłem uszczelniacz wałka rozrządu i wału bo tam tez sie pocilo, i jeszcze uszczelniłem za pomocą silikonu pokrywe od pompy oleju( pod pokrywą powinna byc taka uszczelka którą mozna kupic tylko w aso za ok 30zł ale musiał bym czekac ok tygodnia) a wiez zastapiłem ją silikonem. I po całych tych wymianach uszczelnieniach itd oleju ubywa duzo mniej( przed cała zabawa wyciekało litra na ok 300 km) teraz ok poł litra na ok 700km ale jest to denerwujące bo spływający po motorze olej czuc przez otwartą szybę dlatego chciał bym cos z tym zrobic.Ma ktoś może z Was dobry sposób na wycieki sppod pokrywy zaworów? A może to gdzie indziej cieknie tylko u mnie tego nie dopatrzy bo motor jest cały w oleju od tyłu???
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Strasznie zachlapany silnik 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2011, 09:46:45 »
Dobrym sposobem jest zastosowanie uszczelek z ASO
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2011, 09:53:07 »
Skoro cały jest zalany olejem to żeby zlokalizować przeciek musisz silnik umyć.
Benzyna ekstrakcyjna, pędzelek, jakieś szmatki i umyj go w miarę dokładnie.
Po paru kilometrach wjedź na kanał i popatrz z sąd leci.
Możliwe, że do wymiany będziesz miał oring na aparacie zapłonowym, też potrafi sporo oleju puszczać.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2011, 09:56:41 »
Z tym umyciem motoru pewnie by pomogło tylko wiecie Pany jaki jest tam diabelny dostep od tyłu. Tez juz kiedys tak planowałem karcherem umyc ale zrezygnowałem po opatrzeniu dojscia. A ile moze kosztowac taka uszczelka w ASO?]
Apropo tego oringu na aparacie zapłonowym, gdyby on był trafiony to olej był by praktycznie na całej tylnej czesci silnika?
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2011, 17:49:29 wysłana przez Robsajson »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2011, 10:04:30 »
Raczej nie powinien być na całej tylnej części silnika.
Skoro Ty nie wiesz dokładnie skąd Ci leci to my tego z fusów nie wywróżymy, umyj silnik.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2011, 10:06:56 »
Ok dzisiaj sie za to wezme bo naprawde zapach spalonego oleju nie jest ciekawy. Byłem po prostu ciekaw czy ktos miał takie przypadki.
Jak juz uporam sie z myciem dam znac co i jak. Pozdr
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2011, 17:50:03 wysłana przez Robsajson »
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2011, 20:03:47 »
Też kiedyś kupiłem zamiennik uszczelki pokrywy zaworów ( do 4-afe ) i ten zamiennik mi po prostu wpadł w szczelinę i nic nie uszczelnił ( zbyt mały przekrój uszczelki nie wspomnę o jakości gumy ) . Tak że ASO . Pozdrawiam .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Października 2011, 23:34:34 »
Podróba uszczelki dekla puściła mi po ok. roku. Oryginał siedzi już kilka lat i jest sucho.
Krzysiek, zobacz czy masz mokry przegub wewnętrzny pod silnikiem. Jeżeli on jest mokry, to automatycznie masz zbryzgany cały silnik z tyłu. Prawdopodobnie może ściekać z góry na niego.
Równie dobrze może też puszczać uszczelnienie pod miską. Pęd powietrza zabiera olej na tył, clapie po półośce i przegubie, a resztę już wiesz.
Jakie dałeś simeringi na wałek rozrządu i wał ? Oryginały czy zamienniki ?
Zamiennik z JC/IC po ok. roku wypadł mi prawie sam, taki stał się twardy. Oryginał w wieku kilkunastu lat był cały czas jeszcze miękki, ale już wytarty. Tak więc na wał i rozrząd - tylko oryginał jeśli chcesz mieć spokój.
Odważny jesteś... ładować silikon w pompę oleju... nie boisz się że fragmenty silikonu pójdą dalej w układ przy okazji zasyfiając zębatkę pompy ?
Może jeszcze puszczać simering wałka pompy oleju - też ASO.
Zdejmij osłonę rozrządu i popatrz czy i gdzie jest mokro. A wcześniej kup sobie oryginalny oring w ASO pod dekiel pompy oleju i go załóż, uprzednio pozbywając się całego silikonu. Wyciek pod rozrządem ciężko zlokalizować bez zdejmowania osłony, bo nie wiadomo dokładnie czy to spod dekla pompy czy spod wałka pompy, czy może spod wału. Na zewnątrz tylko olej wyłazi i tyle wiadomo, że gdzieś cieknie.
A czy przypadkiem nie rozlewasz za dużo oleju w czasie dolewek ?
Obejrzyj okolice aparatu zapłonowego. Jak puszcza oring obudowy aparatu, to też ciągnie na tył jak cholera.
Generalnie jest tak, że uszczelnienia silnika tylko w ASO. Tanio nie jest, ale procentuje długą i bezawaryjną żywotnością.
(coś mi się to sformułowanie nie podoba ;) )
Pozdro.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2011, 14:40:17 »
Witam, a wiec tak. Umyłem silnik na ile mogłem i okazało sie że cały wyciek oleju praktycznie jest spod aparatu zapłonowego. Zdjąłem aparat i na wałku aparatu jest taki oring niby gumowy niby jakis który u mnie był w 5 częściach i pewnie dlatego oleju tamtedy dawał dyla po silniku na półoś i ona rozwalała to po całym motorze. Nie miałem takiego oringa (i szczerze mówiąc nie wiem czy gdzies to dostane poza aso) a więc uszczelniłem to silikonem, czy takie cos wytrzyma? Tam w sumie nie ma jakiegoś specjalnego ciśnienia to moim zdaniem powinno dac rade. Od strony rozrządu nie widać żadnych wycieków jeszcze jedynie może na misce olejowej tez sie poci ale tym zajmę sie nastepnym razem. I moje pytanie jest takie, czy w 3S-FE jest uszczelka pod miską olejowa bo w sklepie babka sprawdzała i twierdzi że nie ma tylko tam sie uszczelnia na jakis szary silikon?
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2011, 14:42:37 »
Dodam jeszcze że silikon nie dawałem na uszczelnienia pompy oleju tylko jej pokrywy takze nie powinno to zaszkodzic w jakis sposób samej pompie Uszczelniacze (simeringi) na wałek rozrządu i wał dawałem firmy Elring i jak narazie daja rade
Przypominam o możliwości edycji swoich postów przez godzinę od ich zamieszczenia.Rob
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2011, 14:57:24 wysłana przez Robsajson »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2011, 14:52:08 »
Silikon raczej długo nie wytrzyma.
Tak na szybko i doraźnie możesz zakupić oring w sklepie z łożyskami, oringami (poszukaj w mieście).
Wymień go jednak na oryginał (ASO), wytrzyma ładnych parę latek.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Października 2011, 15:02:55 »
na michę silikon, dostaniesz w każdym sklepie specjalny do misek.
przed nałożeniem dokładnie czyścisz blok i michę, potem odtłuszczasz i smarujesz silikonem
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Października 2011, 15:10:16 »
No właśnie pytałem w sklepie i babka coś tam gadała o takim silikonie, a tak na marginesie nie polecam zwykłych czarnych lub czerwonych wysokotemperaturowych silikonów na których tez niby piszą że mogą być do misek olejowych bo ostatnio cos takiego robiłem w Seicento 1.1 i nie dało rady, po tygodniu silikon puścił dopiero taki jakiś wynalazek jak Loctite za ok 30zł załatwił sprawę także uwaga na zwyłky szajs.
A czy ten oring na zapłon jak bedzie gumowy to nie bedzie sie topił?Wkońcu motor tez do jakiejs temp sie nagrzewa?To co było na zapłonie (te sztrzępy) to było coś twardszego niż guma ale niby dało się to wygiąc takze tez nie sam plastik
Perzan  ile za oryginał uszczelki pod dekiel w ASO dawałeś?
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2011, 15:14:11 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Października 2011, 21:57:02 »
Zacznijmy od początku...
Sprawdź, czy tego zawilgocenia miski też nie zaciąga z innego miejsca. Tak samo jak miałeś teraz, wyciek może być w zupełnie innym miejscu niż miejsce gdzie zbiera się olej. Przy mokrym łączeniu miski z blokiem może jeszcze wchodzić w grę simering koła zamachowego. To łatwo sprawdzisz popuszczając blaszaną osłonę zamachu od dołu silnika. Zaglądniesz, zobaczysz, ocenisz...
Kobitka ma rację. Miskę kładzie się na silikonie. I Ty też masz rację, że nie na pierwszym lepszym wysokotemperaturowym bla, bla, bla. Ekstra uszczelniacz do misek (ja kupiłem jakiś szary czy czarny) w chorej cenie za małą tubkę. Na szczęście tubka wystarcza na dwie miski 3S-FE ;)  Bodajże w Haynesie był schemat kładzenia uszczelniacza na miskę.
Przede wszystkim bardzo dokładnie odtłuścić blok i miskę. Ja za pierwszym razem przeleciałem tylko szmatką z benzyną ekstrakcyjną i za chwilę ciekło znowu. Za drugim razem odtłuściłem dokładnie benzyną powierzchnie styku i kilka cm w górę na bloku dookoła. Następnie wszystko jeszcze raz acetonem, dopóki szmatka nie zostawała czysta przynajmniej na styku. Kolejna sprawa, to dać uszczelniaczowi zastygnąć w spokoju. Po skręceniu miski silnika nie dotykać min. 24h. Po tym czasie można spróbować zalać olej i odpalić, niech się trochę podgrzeje. Z resztą na tubce było napisane jaka jest prędkość schnięcia w zależności od grubości spoiny. Poczytaj.
Następny temat, oring aparatu.
Tak, oring jest gumowy. To co wyjąłeś sztywnego w kawałkach to też kiedyś był oring gumowy, ale nie przystosowany do pracy w wysokiej temperaturze i w kontakcie z olejem. Pewnie komuś wcześniej też ciekło i wsadził zwykły z pierwszego lepszego sklepu z łożyskami. Ucz się na cudzych błędach i kup ten oring w ASO. Jak już wcześniej pisałem, ASOwe uszczelnienia po kilkunastu latach wciąż są miękkie.
I ostatnia sprawa...
[...]Perzan  ile za oryginał uszczelki pod dekiel w ASO dawałeś?
W 2007 płaciłem ok. 60,- Do dzisiaj wszystko suche, choć dekiel był dobrych kilka razy demontowany.
Myślę, że temat raczej wyczerpany ;)
Pozdro.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Października 2011, 07:07:37 »
Dzieki wszystkim za pomoc a w szczególności Tobie Perzan, samemu ciężko by było. Myśle że wiecej nie da sie juz podpowiedzieć. Temat do zamkniecia.Pozdr
