Autor Wątek: Strasznie zachlapany silnik 3S-FE  (Przeczytany 24949 razy)
Offline stempel01
  • Wiadomości: 43
Odp: Strasznie zachlapany silnik 3S-FE
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Listopada 2011, 15:23:07 »
Podepne się pod temat.
Przy okazji zakupu uszczelki pokrywy głowicy (80 zł obecnie) zasugerowano mi zakup jeszcze dwóch 'uszczelek'. Rozchodzi się o część oznaczoną symbolem 11183-74010 PLUG, SEMICIRCULAR:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEMNKW_1104.html
Podobno są gumowe (choć ASO nie było pewne), i podobno warto ją wymienić przy okazji wymiany? Prosiłbym o podpowiedź kogoś, kto już ma w tej kwesti doświadczenie. Z góry dzięki.
Kto chce - szuka sposobu, kto nie chce - szuka powodu.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Listopada 2011, 21:49:22 »
Dobre ASO :D
Te elementy są metalowe i kladzie się je na silikonie. Jeżeli ich nie ruszałeś i nie ciekną, to bym ich nawet nie dotykał. Przynajmniej ja swoich nie dotykam i nic się nie dzieje.
Pozdro.
Offline stempel01
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Listopada 2011, 21:53:01 »
Nie tykałem. Samemu jeszcze pokrywy nie ściągałem stąd też to pytanie się pojawiło. Wielkie dzięki za odpowiedź.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopada 2011, 21:58:18 »
I nie zapomnij użyć klucza dynamometrycznego do dociągania dekla. Tyle co fabryka przewidziała i wystarczy. Nie trzeba ciągnąć "do oporu".
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Listopada 2011, 22:02:04 »
A powiedz mi w takim razie jedną rzecz.
U mnie wyglądało to jak zwykłe uszczelki a ty piszesz ,że są to metalowe elementy?
Ktoś to u mnie ruszał wrzucając jakieś badziewie czy są one zalane gumą?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Listopada 2011, 22:15:26 »
Te  półkoliste ?
Aluminiowe  są.
Robsajson
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Listopada 2011, 22:27:17 »
Dam sobię rękę uciąć ,że u mnie w Carinie były założone zwykłe gumy i nic z aluminium tak nie miałem.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Listopada 2011, 23:44:38 »
Prawą czy lewą :D  Spoko, mam zawsze w bagażniku toporek, to rozliczymy się przy najbliższym spotkaniu ;) :P
Może miałeś to tak zarzygane silikonem że wyglądało jak guma, ale normalnie ten element jest metalowy.
Witam ponownie, widze ze temat dalej sie ciągnie a wiec jeszcze o cos zapytam. Mianowicie czy te numery to są numery Oryginału czy jak 11183-74010? Bo jak szukałem czesci i w sklepie podałem jedne z takich numerów (chodzi o inne czesci) to babka szukała w swoim kompie i nic takiego nie mogła znależć a miała niby jaki dobry dostęp do numerów oryginalnych czesci z toyoty?
Nie bardzo rozumiem pytanie :/
Nikt tego nie produkuje w zamienniku to i jak miała znaleźć?
Konkretnie szukałem tego  48703H   WASHER, NO.1(FOR REAR SUSPENSION ARM)
90201‑14017   ,  wg tego schematu miała by to byc tuleja drążka poprzecznego skretnego tył.
WASHER to podkładka. Żle odczytałeś rysunek.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Listopada 2011, 23:59:38 »
Jak by było zarzygane silikonem to bym widzial,że coś jest nie tak ale u mnie wyglądało to całkiem fabrycznie.Czarny kawałek gumy zobu stron w krztałcie półkola.
Posty nie związane z tematem usunąłem.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2011, 18:56:55 wysłana przez Robsajson »
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Kwietnia 2012, 20:58:36 »
Witojcie,
czy moglibyście mi pomóc z numerem tej uszczelki pod aparat zapłonowy? mam wyciek z tego miejsca, ale nie mogę namierzyć na toyodiy tej uszczelki.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Kwietnia 2012, 23:59:45 »
Witojcie,
Bo słabo szukasz:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-BEPNKW_1902.html
90099‑14127
Na przyszłość  zadając pytanie napisz dokładnie jaki masz pojazd, który rok, ewentualnie napisz w profilu.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Robee
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Maja 2012, 17:09:57 »
Pozdro.
Perzan, a znasz może moment dokręcania tych nakrętek na tulejach świec, które przykręcają pokrywę zaworów?
Szukałem, ale nigdzie nie mogłem znaleźć.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Maja 2012, 17:12:37 »
W zależności od źródła 30 lub 40Nm.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Maja 2012, 10:47:20 »
Haynes mówi 44Nm.
Pozdro.
