Autor Wątek: Strasznie zachlapany silnik 3S-FE  (Przeczytany 24978 razy)
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
Odp: Strasznie zachlapany silnik 3S-FE
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Maja 2013, 23:53:05 »
Witam ponownie. Problem z zachlapanym silnikiem znowu sie pojawił. Byłem w serwisie toyoty z zapytaniem o uszczelke pod dekiel pompy oleju a tam koleś mówi że do 93r cena 78zł a po 93r cena 32zł. Wszystko ok tylko czym one się różnią? Oni w serwisie nie potrafili mi powiedziec dlaczego ceny są różne jak ussczelka raczej powinna byc taka sama. Czyżby to może dlatego ze na początek poproszono mnie o Vin i wyszło ze jest 92???
Proszę o pomoc  speców.
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Maja 2013, 00:07:27 »
Wg mnie są zamienne.
W EPC rzeczywiście są dwa numery uszczelki, ale już jeden numer pompy. Podejrzewam, że różnica wynika z poddostawców i miejsca składania auta. UKP pewnie miały "inne" niż JPP, a i w JPP były dwa numery np. dlatego, że ten drugi jest również numerem dla 3S-GE.
Zamów taką, jaka wychodzi po VINie, a jeśli wychodzą obydwie, to zamów tańszą - może się okazać, że nie będzie Made in Japan, tylko np. Spain, Croatia, Poland albo China :grin:
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Maja 2013, 00:18:17 »
Ok, koles wydrukował nawet dwa schematy z tymi niby różnymi uszczelkami i obie miały te same numery. A może Marcin podpowiedz jak zdjąć koło zębate  z wałka rozrządu bo mam zamiar wymienic tamten simering ale nie wiem jak odkrecic koło bo udarem nie ma podejscia?
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Maja 2013, 10:55:44 »
Ściągasz pokrywę zaworów, klucz na wałek, a drugim odkręcasz śrubę koła.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Maja 2013, 21:50:07 »
A więc tak, wymyłem dokładnie silnik zdjąłem rozrząd i leci mi olej z pokrywy pompy oleju na wałku pompy i teraz pytanie czy takie coś dokupie gdziekolwiek? Nigdzie indziej nie widać wycieków. Ktoś może to przerabiał. Poza wyciekiem oleju przez uszczelniacz są widocznę ( wyczuwalne organoleptycznie) są luzy na wałku koła zębatego. Czy można wymienić tylko simering uszczelniający ten wałek i ewentualnie jakiej łożysko czy trzeba cały komplet
Z góry dzieki za pomoc. Pozdrawiam
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Maja 2013, 22:50:30 »
Najpewniejszy efekt da wymiana całej pompy - niestety na takie dolegliwości wiele nie poradzisz simmerringiem - przestanie ciec na jakiś czas, zwłaszcza, że pewnie masz wyżłobiony rowek na wałku.
Jeśli policzysz koszt kół pompy, o-ringu, simmerringu to Ci wyjdzie pewnie z 1/3 lub pół pompy. Decyzja należy do Ciebie, ale nie daj sobie nigdzie wmówić, że używana pompa będzie jak nowa ;)
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Maja 2013, 23:31:39 »
A ile moze kosztowac cała pompa? I gdzie wogóle mozna bedzie ją kupić? Czyzby tylko ASO?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Maja 2013, 02:03:32 »
Sprawdź sobie ceny.
Do wymiany masz na pewno zębatki pompy, uszczelka pod dekiel pompy i simering wałka pompy.
Pozdro.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Maja 2013, 10:13:50 »
Uszczelka pod dekiel rozumiem,simering też ale nie bardzo kumam o co chodzi z tymi zębatkami pompy? A czy po wymianie simeringu zniknie luz na wałku pompy? czy tam nie ma przypadkiem jakiegos łożyska ślizgowego?
Rozebrałem dekiel pompy i na rotorze w odległości ok 1 cm i strony koła zębatego jest wyzłobiony rowek, zapewne ni powinno go tam byc. Czy w takim przypadku wymiana samego simeringu i uszczelki pod dekiel zda egzamin czy tak jak pisał Marcin nie ma to sensu. Dzwoniłem do serwisu toyoty w płocku i za rotor krzykneli 220zł to troszkę boli :(. Czy gdzie poza serwisem dokupie takie cudeńko?
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2013, 10:58:42 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #39 dnia: 20 Maja 2013, 21:12:39 »
Dobra, nie zębatki tylko rotor. Mea culpa. W komplecie jest wałek, który trzymasz na zdjęciu i ta druga wirująca część.
Rowka na wałku oczywiście nie powinno być.  Wymiana samego simeringu pomoże na chwilę na wyciek o ile rowek nie okaże się za głęboki.  Luzu nie zlikwidujesz nowym simeringiem. Trochę go zmniejszysz wymianą rotora, ale też nie za wiele. Ja też miałem spory luz, a po wymianie kompletu jest spokój od dawien dawna.
I jeszcze jedno... jak chcesz oszczędzić sobie roboty i pieniędzy, to kup wszystko w ASO. Ja wymienilem zs 3 simeringi i dopiero oryginały zdały egzamin.
Pozdro.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Maja 2013, 07:39:21 »
Dziwi mnie jedna rzecz mianowicie obudowa ( tzn dekiel pompy) jest aluminiowa a ten wałek to odlew z jakiegoś tam metalu i jak to możliwe że na wałku wyżłobił się rowek a po deklu nic nie widać? Przcież stal jest dużo twardsza od aluminium to raczej powinno  być odwrotnie. Ale skoro już przerabialiście ten temat to pewnie macie racje. Na dzisiaj w ASO mają mi sprowadzić simering wałka pompy,uszczelkę pod dekiel ( tak jak proponował Marcinm zamówiłem tą tańszą a po vinie wychodziły obie) i jeszcze oring na aparat zapłonowy bo tam tez już delikatnie się poci. Jakie będą efekty zobaczymy, jak trzeba bedzię zamówie jeszcze ten rotor. Jak poskładam wszystko napisze co i jak.
Perzan dla mnie ten rowek wygląda na fabryczny i w niego wskakuje właśnie ten simering jedną stroną żeby lepiej uszczelnic ale mogę się mylić.W ASO sami nie wiedzieli czy to seria czy wada.
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2013, 07:41:45 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Maja 2013, 08:56:51 »
Dziwi mnie jedna rzecz mianowicie obudowa ( tzn dekiel pompy) jest aluminiowa a ten wałek to odlew z jakiegoś tam metalu i jak to możliwe że na wałku wyżłobił się rowek a po deklu nic nie widać? [...]
Dobre ASO, jak nie wiedzą co potrafi zrobić simering.
Nie bardzo rozumiem, gdzie i w jaki sposób w obudowie miałby się zrobić jakikolwiek rowek. :O
Rzeczony rowek powstał w wyniku wieloletniego tarcia simeringu o wałek i tyle. Fabryczny to on na pewno nie jest.
Pozdro.
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Maja 2013, 09:13:44 »
Kurczę to simering gumowy potrafi wyżłobić rowek w metalowym wałku? Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem ale ok, w moim przypadku ten "rowek" ma max 0,5 mm także może sam nowy simering załatwi sprawę wycieku ( stary simering był spękany w diabły) ale jeśli cari nadal bedzie rzygać olejem to bede musiał po raz kolejny udac się do super Płockiego ASO :)
Może ktoś się orientuje czy gdzies poza ASO dostane w razie czego taki rotor? może ktoś z forumowiczów ma taki na sprzedaż bez magicznego "rowka"?
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Maja 2013, 21:46:30 »
Jednak okazało się że te uszczelki są różne, zrobiłem tak jak Marcin proponował (moja własna decyzja) czyli wziąłem tą tańszą i kicha, jest dużo cieńsza od tej która była u mnie i jakby troszkę większa.Zadzwoniłem do ASO i na czwartek mają sciągnąć tą drugą za ponad 70zł a tą będę mógł oddać,chociaż na początku koleś z serwisu toyoty strasznie się piął że chce wymienić ale wsiadłem mu na ambicję że to on jako przedstawiciel autoryzowanego serwisu nie potrafił mi wyjaśnić czym się różnią poza ceną i wymiękł . Za simering wałka pompy oleju policzyli mnie 39zł,oring na aparat zapłonowy 13zł no i dojdzie uszczelka na dekiel pompy za chyba 74zł. Z wymianą rotoru narazie się wstrzymam,może nie bedzie jakiś strasznych wycieków a jak jednak coś bedzie sie dziać to się zamówi (216zł) dokładnie.
Dzisiaj złożyłem ten dekiel na jakąś magiczną masę uszczelniającą DIRKO (niby ma być niezastąpioną w uszczelnieniach) ale chyba nie będe ryzykował i poczekam za oryginalną uszczelką pod dekiel bo zapewne ta masa magiczna nie zda egzaminu i tylko roboty sobie narobie.
Mam nadzieje że te uszczelniacze z ASO zdadzą egzamin bo ceny też mają nieziemskie.
Aha mam jeszcze pytanie czy simering z ASO powinien być firmy NOK bo taki mi właśnie dali a przecięz tą firmę to w każdym sklepie mot mogą ściągnąć tylko po dużo niższych cenach ?
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2013, 22:01:09 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Listopada 2013, 21:17:56 »
Założyłem uszczelkę z ASO tą droższą ( była zdeczko grubsza itd) , oring na aparat zapłonowy i wycieki poszły w diabły. Teraz aż miło popatrzec na motorek. To tyle. Dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
