Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50197 razy)
  • Junior Administrator
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #105 dnia: 21 Listopada 2011, 16:49:26 »
Dziś dla "odmiany" od rana toyota wstała z fochem - co ja jej gazu to ona mi kangurem, a obroty i prędkość bez zmian.
Wniosek : Marcin coś zepsuł. Trzeba go lać  <diabel>
Robsajson
« Odpowiedź #106 dnia: 21 Listopada 2011, 16:55:07 »
Skoro zepsułeś coś co spowodowało nasileniem się objawów ,które mieliśmy zdiagnozować to jest wg mnie ok.
Teraz wystarczy przypomnieć sobie co tam narobiłeś  <diabel>
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #107 dnia: 21 Listopada 2011, 16:56:58 »
Nic nie zepsuł - ładnie głaskał i przemawiał, do nas obu  <diabel>
« Odpowiedź #108 dnia: 21 Listopada 2011, 17:25:55 »
Yyy, ale komu ? Tak publicznie ? No weź...  :-P
Robsajson
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Listopada 2011, 20:01:23 »
Ehhh...Tylko jedno w głowie :|
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #110 dnia: 23 Listopada 2011, 13:12:45 »
Panowie, a może tak któryś wrzuci tu wykres z jazdy swojej w pełni sprawnej Cariny? Zawsze to będzie jakaś wskazówka przy dalszym gdybaniu?
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #111 dnia: 23 Listopada 2011, 18:28:35 »
Ja bym chętnie poznał czasy wytrysków w sprawnej 1.6 LB :
1) na wolnych
2) przy toczeniu się 70km/h na V biegu po prostej drodze
3) przy pedale w podłodze
Z góry dziękuję.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #112 dnia: 28 Listopada 2011, 23:46:51 »
Sądząc po milczeniu uczestników tematu dochodzę do wniosku, że nikt na forum cariny cariną nie jeździ :) (oprócz Perzana rzecz jasna :D)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #113 dnia: 29 Listopada 2011, 00:33:32 »
Masz po prostu bardzo wredną usterkę. Niby wszystko gra, a tu kicha :(
A najgorsze jest to, że:
1. nigdy nie grzebałem w 1,6 że już o LB nie wspomnę :(
2. nie można tego pomacać własnoręcznie :(
3. nie zrobisz pewnych rzeczy sama i szkoda wpędzać Cię w koszty kolejnymi wizytami u mechanika celem przetestowania kolejnych domysłów, pomysłów, przypuszczeń i gdybania :(
Znam taki jeden przypadek, którego naprawa trwała chyba z miesiąc, bo też wszystko niby w porządku, wszystko sprawdzone, a auto dawało w kość i to solidnie :| Niestety u Ciebie ten schemat się nie powtórzy z racji innego silnika.
Ja bym był jednak za próbą z odpiętym wężem od serwa. Sama powinnaś dać radę zdjąć go z kolektora i zaślepić kawałkiem zatkanej rurki gumowej, plastikowej czy coś w tym stylu. Nie znajdziesz tam gdzieś u siebie dłuższego kawałka drogi, parkingu, pasa startowego (Bemowo ? ) czy czegokolwiek żeby nie narażać swojego pasażera ?
Niestety nie wszystko można jednoznacznie i w miarę precyzyjnie zdiagnozować przez internet :(
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2011, 00:35:15 wysłana przez Perzan »
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #114 dnia: 29 Listopada 2011, 15:25:05 »
Drogi Perzanie, Marcin jest najbardziej kompetentny w sprawie udzielenia ci informacji na temat naszej pacjentki. Pojeździł, przetestował metodą podmianki, jeździł bez serwa, bił rekordy prędkości w obserwowaniu osiągów od zera do 100, itp. itd. Najlepszy rezultat dała podmiana aparatu zapłonowego, ale jeszcze coś jej przeszkadza. Minimalnie, ale jednak. Zaczynam ją znowu kochać  :grin:
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2011, 15:35:21 wysłana przez ZUZA »
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #115 dnia: 02 Grudnia 2011, 18:59:01 »
Chłopaki, a jaki efekt podczas jazdy może dawać zbyt luźna lub częściowo pęknięta linka pedału gazu albo też krzywy pedał gazu. Wiadomo, podczas jazdy w mieście najczęściej zwalnia się przez  minimalne odpuszczenie gazu, a potem znowu się go lekko dociska. Właśnie w takich sytuacjach na ogół samochód muli. Może po prostu ta linka się gdzieś zakleszcza pękniętym drutem albo jest zbyt luźna i nim się naciągnie ma spory zapas. Tak sobie siedząc w samochodzie wciskałam ten pedał gazu i widzę, że wciśnięty tak "normalnie do końca" nie otwiera na maksa przepustnicy - zostaje jakieś 1,5 cm linki. Dopiero zaparcie się nogą w pedał i fotel odmyka ją do końca - różnica może 2 mm na pedale, a na przepustnicy sporo więcej.
Na wykresach z mojego ukochanego programu jest to odpowiednio 43-45 stopni przy wciśnięciu do końca bez zapierania się w fotel i 84 stopnie na maksa gniotąc.
« Odpowiedź #116 dnia: 03 Grudnia 2011, 10:26:48 »
"Chłopaki, to są w agencjach towarzyskich..."  <diabel>
http://www.youtube.com/watch?v=8mEG2axK85c
Wypnij linkę z przepustnicy i zobacz, czy się luźno przesuwa w pancerzu.
Nie masz jakiegoś magicznego dywanika, który blokuje pedał gazu ?  :-P
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #117 dnia: 03 Grudnia 2011, 10:39:14 »
Dobra "młode wilki"  <diabel>. Jeździłeś moim samochodem i wiesz, że mi "tam" dywanik nie włazi  :grin:
« Odpowiedź #118 dnia: 03 Grudnia 2011, 10:44:19 »
Jeździłem, ale "tam" nie sprawdzałem, a i pod pedał gazu nie zaglądałem  <diabel>
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #119 dnia: 01 Stycznia 2012, 22:26:15 »
Witam w Nowym Roku :). Mam nadzieję, że i w was wstąpił noworoczny duch i pełni nowych pomysłów pomożecie mi wreszcie uleczyć Cari. Ostatnio pisałam wam, że wymiana aparatu zapłonowego bardzo dużo zmieniła na lepsze, ale nadal nie doszliśmy do sedna sprawy. Oprócz aparatu razem z Marcinem wymieniliśmy jeszcze czujnik temperatury cieczy, ustawiliśmy TPS, zmieniłam TPS na inny, jeździłam z innym MAP-sensorem, jeździłam z odłączonym serwem, tankowałam na innej stacji i lipa. Samochód przymula znacznie mniej, ale jednak mu się zdarza. Do tego zaczął przepalać olej. Za pierwszym razem po wymianie było to 1 litr na 250 km. Potem na szczęście się uspokoiło i przez kolejne 500 nie zeżarł nic. Ale sporadycznie raz na 300-400 kilometrów potrafi podczas jazdy zostawić za sobą błękitny kopeć. Nie robi tego codziennie i na stałe, tylko własnie co kilkaset kilometrów. Trwa to może z 5 minut, wtedy słabnie, a potem znowu jest spokój.
No i jeszcze jeden problem pozostał bez zmian - na baku nie robię więcej niż 480 kilometrów. To i tak lepiej niż 430, ale nadal za dużo pali - ponad 8,2 litra na 100 w cyklu wiejsko-miejskim  :grin:
Jakieś nowe sugestie, czy już tylko mi komputer został do wymiany  <diabel>
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :)
