Witam serdecznie
Potrzebna mi wasza pomoc. Cari poważnie zachorowała - po przejechaniu 20 kilometrów w cyklu miejskim traci moc, ma problem z przekroczeniem granicy 2000-2500 obrotów, nie reaguje na pedał gazu, jest zamulona jakbym miała z tyłu z 15 worków cementu i co chwila zapala się pomarańczowa lampka od ekonomizera. No i na baku paliwa robię 430 kilometrów. Po wyłączeniu i włączeniu silnika problem na chwilę znika. Nawet na zimnym silniku po odstaniu nocy nie jest już jednak zrywna, tylko jakaś taka zdechła
Samochód stoi u mechanika, który posprawdzał już wszystkie czujniki, kabelki, rurki itp. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ponieważ jednak mechanik twierdzi, że w mojej cari (1,6 1996 4a-fe LB japan) nie ma pewnych "rzeczy" pytam was gdzie są i ewentualnie jakie powinny mieć wartości:
- przepływomierz (to chyba musi mieć)
- czujnik ciśnienia atmosferycznego (lubi niskie ciśnienie więc może coś tu przypchane)
- czujnik położenia wału korbowego
Map sensor, sonda lambda LB, czujnik położenia przepustnicy, cewka zapłonowa, świece, przewody WN są ok. Może to tryb awaryjny a jeśli tak, to jak to sprawdzić?
