Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50138 razy)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #120 dnia: 01 Stycznia 2012, 22:41:16 »
zuzycie oleju Masz masakryczne, czy może poprostu się cyferki poprzestawiały?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #121 dnia: 01 Stycznia 2012, 22:43:14 »
Mi się nadal wydaje ,że masz coś porąbane przy rozrządzie.
Może uszczelniacze puszczają.Ja szczerze mówiąc wymiękam już z pomysłami.Musiał bym mieć wszystko przed oczami.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #122 dnia: 01 Stycznia 2012, 22:45:59 »
to było zużycie jednorazowe na szczęście, bo załamałam się po dolaniu :grin:. Najpewniej był to efekt po wymianie mineralnego zalanego przez jakiegoś cudotwórcę na półsyntetyk. Przepaliła wtedy chyba pozostałości starego oleju, niemniej jednak od tego czasu zdarza jej się to kopcenie
Rob, Marcin obejrzał ten samochód kilka razy ze wszystkich stron. Nawet patrzenie nic nie pomaga w znalezieniu "wady"  :grin: No i rozrząd też sprawdził...
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2012, 22:49:07 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
« Odpowiedź #123 dnia: 01 Stycznia 2012, 22:51:20 »
W mojej Carinie zamieniłem olej mineralny na pół syntetyk i nic się nie działo.
Chciał bym Ci pomóc ale jak już wcześniej pisałem  ,brakuje mi pomysłów.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #124 dnia: 01 Stycznia 2012, 22:53:07 »
A moja cholera jest jedyna, niepowtarzalna i żyje własnym sekretnym życiem. Najpewniej menopauza ją dopada  :grin:
Offline blueangel007
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #125 dnia: 04 Stycznia 2012, 19:07:08 »
Sprawdź sondę Lambda :)
Robsajson
« Odpowiedź #126 dnia: 04 Stycznia 2012, 19:43:01 »
Sonda była sprawdzana i jest ok.
