Autor Wątek: czujniki w Carinie  (Przeczytany 50206 razy)
  • Junior Administrator
Odp: czujniki w Carinie
« Odpowiedź #75 dnia: 15 Listopada 2011, 18:25:46 »
Jak masz zapłon o kilka(naście) stopni do tyłu, to czemu się dziwisz, że auto jest zmulone ?
Nieprzekraczaniem 85 stopni to ja bym się nie przejmował, bo obecnie jest zima, i ciężko auto dogrzać na więcej, niż pełne otwarcie termostatu.
Ustaw zapłon i zobacz, czy auto nie zacznie jeździć tak, jak powinno. Jeśli po zwarciu TE1 i E1 nie będzie różnicy w kącie WZ , to do podmianki/sprawdzenia aparat zapłonowy i ECU.
A moze ktos sie orientuje czy w jakis innych autkach  były takie czujniki? Moze nissan, mazda itp?
Większość benzynowych Toyot z EFI. Zamiennik w IC jakieś 80zł, jeśli chodzi o taki czujnik, jak na zdjęciu.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #76 dnia: 15 Listopada 2011, 18:38:25 »
Zapłon mam już ustawiony dobrze - samochód jeździ lepiej, jednak za miało miałam czasu na przejechanie się do miasta, więc nie wiem, czy się przycina. Nadal wysokie spalanie i temperatura silnika do 84 stopni. Nie ma jeszcze zimy, a silnik pracował prawie 40 minut nim podłączyłam komputer i mierzyłam temperaturę. Aparat zapłonowy wielokrotnie już sprawdzany, dziś zresztą też
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #77 dnia: 15 Listopada 2011, 20:06:44 »
Nasze termostaty otwierają się przy ok.82* a wentylator chłodnicy zaczyna pracowac przy ok.90-94* więc temperatura jest w jeszcze prawidłowa i nie powinna być powodem zwiększonego spalania.Za lanie paliwa mógłbym podejrzewać czujnik temperatury cieczy dla ECU i MAP-sensor a więcej informacji może dostarczyc jazda z podłączonym miernikiem pod kabelek sygnałowy sondy i kontrola wzkazań w czasie jazdy.
Offline krzysiek2201-k1
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #78 dnia: 15 Listopada 2011, 23:09:39 »
Marcinm dzisiaj kupiłem taki czujnik z camry 2.2 Pb i jest juz cacy. Check zgasł i cari smiga jak szalona.
Dzieki wszystkim za pomoc
Dodam że na szrocie kosztowało mnie to symboliczne 10zł.
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2011, 23:11:28 wysłana przez krzysiek2201-k1 »
Carina E 2.0 3S-FE 126 KM Pb+Lpg 93r
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #79 dnia: 16 Listopada 2011, 01:29:34 »
Już wiem, że źle rozumuję :). Ale i tak mój silnik nie przekracza temperatury 85 stopni więc na wszelki wypadek zamówiłam termostat.
No i bardzo dobrze.
Tzn. bardzo dobrze że nie przekracza 85*, a bardzo źle że zamówiłaś termostat.
Termostat ma znamionową temperaturę pracy 82*C, a to oznacza, że przy tej temperaturze jest w pełni otwarty. Zaczyna się otwierać już wedle 78-80*C.
Czujnika temperatury i odczytów z programu nie można traktować z laboratoryjną dokładnością. To tylko zwykły termistor, bardzo niedokładny. Jego charakterystyka zależy m.in. od tego czy chińczyk po wyjściu z kibla umył ręce i czy nie napluł do kotła z mieszanką. ;) Co partia, to charakterystyki będą się różnić, czasami nawet bardzo. Są pewne wartości charakterystyczne jakie muszą być spełnione, ale pomiędzy tymi punktami mogą się dziać cuda. Poczytaj, chyba w czerwonej książce są podane parametry tegoż czujnika. Zwróć uwagę, że dla poszczególnych temperatur podane są przedziały wartości rezystancji. Do tego co program podaje trzeba uwzględnić poprawkę tak w okolicach +/-5*C.
Jeżeli silnik normalnie szybko się nagrzewa i nie przegrzewa, to odpuść nowy termostat.
I przestań traktować ten program jak wyrocznię, a zacznij jako źródło danych pomocniczych i niekoniecznie prawdziwych.
Jak wskazówka temperatury trzyma się w połowie skali cały czas to znaczy że termostat jest dobry. Najwyżej przy jakiejś okazji można go wyjąć i upewnić się, czy na 100% jest na 82*C.
A teraz ustaw jeszcze przerwę na świecach do 1,3mm i będzie git :)
Pozdro.
Ps. Wyników jeszcze nie ściągnąłem i nie przeglądnąłem, bo co wracam z roboty, to za chwilę trzeba tam wracać :( a spać kiedyś trzeba :(
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #80 dnia: 16 Listopada 2011, 11:08:57 »
Zaczynam się irytować - nie mam innego punktu zaczepienia jak odczyty z tego programu, które cokolwiek wnoszą do sprawdzenia współzależności pomiędzy rożnymi układami funkcjonującymi w samochodzie. Świetny elektryk przejrzał cari i powiedział, że jest w 100% sprawny. Kolejny, mniej wybitny, również nie stwierdził nieprawidłowości. Badanie w ASO toyoty też nie. Wszyscy twierdzą, że jest dobrze, ja uważam inaczej. A tu zaczynam być traktowana jak ktoś, kto nie wie, gdzie ma w samochodzie wlew paliwa. Gdyby usterka była prosta do zdiagnozowania, to by już dawno była usunięta. Potrzebuję czegoś innego niż porad, że mam wymienić kable albo kopułkę.
« Odpowiedź #81 dnia: 16 Listopada 2011, 13:45:33 »
A czego potrzebujesz ? Myślisz, że ktoś zdiagnozuje Ci samochód przez internet ?
Możemy gdybać do skutku, a skoro nikt nie może sobie poradzić z problemem w sposób teoretyczny ( diagnostyka/doświadczenie ), to może najwyższy czas zacząć działać, i po kolei podmieniać podejrzane części na nowe lub sprawne używane, żeby wyeliminować przyczynę ?
Nie licz na to, że wydasz kilka stówek i auto będzie jak nowe. Jeśli masz kompresję na granicy minimum (a zdrowy 1.6 ma 13-15 ) i twierdzisz, że "silnika remontować nie będziesz" ( w domyśle : bo mi za drogo ), to ja tu rozwiązania problemu nie widzę.
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2011, 13:48:09 wysłana przez marcinm »
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #82 dnia: 16 Listopada 2011, 17:25:10 »
Ależ gdybajcie - tego mi własnie potrzeba. Burzy mózgów, doświadczenia własnie waszego - użytkowników toyot - a nie mechaników, którzy nie wiedzą, co to silnik na ubogą mieszankę i platynowe świece. Dla was pewna wiedza to standard i taką wiedzę chcę od was uzyskać :).
A odnośnie kilku stówek, na rozwiązanie tego problemu poszło już znacznie więcej niż kilka stówek, dlatego poprosiłam o pomoc właśnie fachowców od własnych samochodów a przestałam polegać na takich z wiedzą ogólną.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #83 dnia: 16 Listopada 2011, 18:49:43 »
Witam . Też mam ten silnik ( 1,6 Lb ) tyle że z GB a nie Japan ale cały osprzęt prócz alternatora jest Japan . Napisz jak cari zachowuje się po odpaleniu . Pierwsze obroty na ile wskakują i jak długo się utrzymują ( ssanie ) . Jaki jest pułap wolnych obrotów ( 750-850 ) . Czy po wciśnięciu pedału gazu do oporu lampka błyskawicznie przechodzi na kolor pomarańczowy i odczuwalne jest przyśpieszenie . Czy kat jest sprawny ( zatkany , pomiar wartosci spalin ) . No i czy sprawdzony jest układ jezdny ( luzno obracające się koła ) oraz hamulcowy . Wężyki podciśnienia oraz serwa ( czy nic nie syczy ) Jeśli coś było rozbierane z czy dostało nowe uszczelki ( przepustnica ) . Czy była czyszczona przepustnica i elektrozawór ( silnik krokowy ) . Czy chłodnica jest drożna wraz z korkiem ( przybywa ubywa płynu w wyrównawczym ) . Jeśli chodzi o ukł. zapłonowy to już wszystko zostało powiedziane jeśli brak błędów ( jeśli sonda jest nie sprawna (k21) to komp wchodzi w tryb awaryjny i nie ma aż tak drastycznych róznic żeby zdechło auto ) . Ile pali ci oleju na 1000 ? jaki przebieg ? Dużo pytań i dużo magików co w niej grzebali lub nie wiedzą co jest sprawne a co nie bo to nie VW . Pozdro .
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #84 dnia: 17 Listopada 2011, 10:31:26 »
Zaczynam się irytować - nie mam innego punktu zaczepienia jak odczyty z tego programu, które cokolwiek wnoszą do sprawdzenia współzależności pomiędzy rożnymi układami funkcjonującymi w samochodzie. [...]
Spokojnie, bez nerwacji :-) Przecież nikt nie twierdzi że program jest całkiem do d.py. Twierdzę jedynie, że pewnych parametrów, jak np. temperatura, nie można traktować z laboratoryjną dokładnością. Ale jest jakiś ogólny pogląd na sprawę. Dlatego prosiłem Cię o odczyt z przepustnicą całkiem zamkniętą i całkiem otwartą. Mając te wartości jestem w stanie oszacować dane z programu jak mocno pociskasz gaz i co się wtedy dzieje z zapłonem, mieszanką itd. Pewne parametry zmieniają się bardzo dynamicznie w zależności od innych parametrów i nie można się czepiać jednego nie uwzględniając drugiego.
Myślę że nikt tu nie jest złośliwy i nie chce Ci dokładać roboty dla zasady, tylko każdy ma jakiś pomysł, podejrzenie i chce się tym podzielić.
Wracając do sedna sprawy... Zapłon już mamy jak należy. Teraz wróćmy do fabrycznych nastaw odstępu na świecach.
Czy napoiłaś już autko denaturką ? Jak widzisz nie tylko ja mam podejrzenia co do paliwa.
Uff, nie cierpię elaboratów w komórce :-(
Pozdro.
levyy1986
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Listopada 2011, 18:22:24 »
Czy na wolnych obrotach, jak wcisniesz pedał hamulca do dechy obroty zmieniają się w jakiś sposób?
"Słabsze hamulce" o których piszesz oznacza twardszy pedał? Czy po dodaniu gazu robi się miękki? jeśli tak trzeba szukać w układzie podciśnienia awarii, może gdzieś przy kolektorze ssącym jest usterka.. lub w serwie.
Szkoda,że takie ważne informacje podajesz dopiero na 8 stronie wątku <diabel> <diabel>
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2011, 18:32:20 wysłana przez levyy1986 »
Robsajson
« Odpowiedź #86 dnia: 17 Listopada 2011, 18:28:56 »
Wrzucam plik dla Perzana i 3 próby-w ruchu.
Zuzanno, informacja o cienkich hamulcach jest jak najbardziej istotna.
Co tam jeszcze ukrywasz ? <diabel>
Sprawdź serwo i wąż idący z kolektora ssącego do serwa,zaworek zwrotny serwa i drożność jednego i drugiego.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2011, 18:35:41 wysłana przez Robsajson »
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #87 dnia: 17 Listopada 2011, 18:43:59 »
Kurde, bo jak powiedziałam mechanikowi, że jak samochód ma gorszy dzień to nie ma hamulcy powiedział mi, że jestem pieprznięta. Według mnie pies jest pogrzebany w układzie podciśnienia, ale przezornie milczę, bo znowu mnie ktoś wyśmieje. Poza tym samochód jest, a właściwie był, dopóki 6 tygodni temu nie zaczął starsznie przymulać, bardzo czuły na zmiany ciśnienia atmosferycznego, zaraz przed deszczem radość go wprost rozpierała, podczas deszczu miał wszystko w du**e i nie reagował na wszelkie próby dynamicznej jazdy. Oprócz tego przyspieszał, tak jak i wczoraj, dopiero po odpuszczeniu i drugim wciśnięciu pedała gazu. Pomarańczowa lampka go nigdy nie podniecała.
Do tego jeszcze dodam, że tuż przed przestawieniem zapłonu do właściwego położenia przy hamowaniu kiedy nie chciał jechać na samym końcu zapałała się na momencik pomarańczowa lampka. Jak miał lepszy dzień, lampka się nie zapalała. No i raz podczas końcowego hamowania na biegu obroty spadły z 800 do jakichś 400. Wcześniej takich atrakcji nie było - to tylko jeden dzień
Robsajson
« Odpowiedź #88 dnia: 17 Listopada 2011, 18:48:01 »
Sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia ,czy są całe i w odpowiednich miejscach,wąż serwa i wszystko cojest związane z podciśnieniem.
Offline ZUZA
  • Wiadomości: 58
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #89 dnia: 17 Listopada 2011, 18:55:22 »
Sprawdziłam wszystkie prócz tego od serwa. Czy serwo samo w sobie może mieć wpływ na ogólną chęć cari do jazdy czy raczej coś gdzieś się blokuje, co odpowiada za całe podciśnienie i serwo też nie dostaje? Wracając z z upierdliwością maniaka do moich wykresów - z MAP podciśnienie jak najbardziej wychodzi całkiem zmienne i porządne
