Autor Wątek: Yaris shamowany  (Przeczytany 18124 razy)
wwtcka
Yaris shamowany
« dnia: 26 Stycznia 2005, 17:51:47 »
Wynik:
moc 86.3KM@6049RPM
moment 119.0Nm@4239RPM
wykres wygląda podobnie do Y Hicksa(jak można to prosiłbym o ponowne wklejenie), moment 110Nm osiąga przy ca. 1750RPM a spada poniżej tej wartości dopiero przy 5100RPM, jutro go zeskanujęi zapodam fotki, dobrze wiedzieć że po 70 kkm dynamicznej jazdy silnik utrzymuje praktycznie fabryczne parametry  :-DD
Mam tylko pytanie, ile momentu miały seryjnie silniki 2SZ-FE?
CarinaGTI
Yaris shamowany
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2005, 19:34:50 »
nic dziwnego że tak zasuwa :D
ale i tak nie bata na 86KM w ca. 850kg  :adiabelek
P.S. ja swój właśnie skanuje
ale wstępnie powiem, że jest ciekawie  :-DD  :cnice  :-DD
mogłoby być lepiej ale i tak jest oi jak na 12-letnie autko :D 155KM i 179Nm i zagazowana
wykresik poniżej :)
http://www.pbase.com/carinagti1111/image/39085740
FOKA
Yaris shamowany
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2005, 22:33:05 »
Cytat: wwtcka
chyba 124NM
no to mamy podobne parametry wwtcka :) ja mam 87KM i 117Nm :)
wwtcka
Yaris shamowany
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2005, 08:58:04 »
wykres i fotki
Hicks
Yaris shamowany
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2005, 10:28:47 »
załączam mój wykres. Dodam, że to działo siękiedy auto miało ok. 2000 km przebiegu i wyniki były dziwnie niskie. Teraz kiedy przekroczyłem 25000 km silnik wydaje siębyć bardziej elastyczny i mocny. Potwierdzęto na tej samej hamowni po tym jak zrobi siętrochęcieplej. Jest też błąd pomiarowy - niech to będzie -3% wtedy z 86 KM robi się83.5 KM. Najlepiej by było pojechać w kilka aut na tą samą hamownię. Może namówięStainboya kiedy będziemy gotowi - On też ma 2SZ-FE.
Wg katalogu seryjny Yaris z 2SZ-FE powinienen mieć 87 KM @ 6000 rpm i 122 Nm @ 4200 rpm.
wwtcka
Yaris shamowany
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2005, 11:46:14 »
Cytat: Hicks
to są dane po FL i on ma bodajże oznaczenie 2SZE-FE, 2SZ-FE przed FL na pewno miał
podawane 86 KM ale nie pamiętam właśnie ile miał momentu
Hicks
Yaris shamowany
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2005, 12:00:44 »
Pierwsze słyszę. W manualu jest 2SZ-FE, a nie 2SZE-FE ale jeszcze sprawdzęna tabliczce znam.
Co nie zmienia faktu, że prawie ten sam silnik po FL jest trochęsłabszy - Toyota podliftowała czystość spalin ze względu na nową normęEURO ale zabrała konika.
wwtcka
Yaris shamowany
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2005, 12:29:41 »
Cytat: Hicks
ale zabrała konika.
dodała, podają 87 a przed miał 86 wydaje mi sięże zmniejszył sięmoment obrotowy o 2 Nm w stosunku do starego silnika
Puffy
Yaris shamowany
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2005, 11:49:55 »
Witam, wszedłem sobie i obserwuje, co tu Panowie piszecie. Bardzo mi siępodoba, że dane fabryczne niemal pokrywają sięz danymi z hamowni! Piekna sprawa, bo samochody bardzo często mają mniejszą moc rzeczywista, niż katalogowa. Ja mam na liczniku dopiero 5100km, więc pewnie dopiero koło 15000km silnik będzie dawał pełne 86, czy tez 87KM... Pozdrawiam i kibicuje tym pomiarom.
Hicks
Yaris shamowany
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2005, 13:21:22 »
Hej, kolejny 1.3 Sol 3d w Klubie  :D
Powiem więcej: jak poszukasz dokładnie to znajdziesz kilka osób przekonanych o tym, że japońskie auta często dysponują większą mocą i momentem niż te deklarowane w katalogach...
rabbit
Yaris shamowany
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2005, 19:55:34 »
no dobra, czy to oznacza że moim 1.3 mam po mieście zasuwać na "3"? (wiem, wiem, był taki topic o biegach , ale tutaj mogęprzynajmniej odnieść siędo wykresu ) 50 km/h na "4" to jakies 1500 obr/min, a z wykresu Hicksa to poniżej  1800 to jakas tabula rasa ...
CarinaGTI
Yaris shamowany
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2005, 23:01:38 »
tabula rasa to jets jak stoisz na światełkach  :adiabelek
CarinaGTI
Yaris shamowany
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Stycznia 2005, 22:55:04 »
Cytat: FOKA
Cytat: wwtcka
chyba 124NM
hmmm jeśli tyle dało w 1.0 to ciekawi mnie ile w 1.3 by dał chipek :-DD
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Yaris shamowany
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Stycznia 2005, 00:13:12 »
no chip raczej tyle nie dal - z tego co mi wiadomo..... chip to ok 7 KM o ile sie nei myle przy yarisie 1.0!
ale to FOKA napewno wyjasni!:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
wwtcka
Yaris shamowany
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Stycznia 2005, 11:00:31 »
chip w 1.3 daje ca. 10Nm i 9 KM, trzeba by poszukać w sieci
