Autor Wątek: Yaris shamowany  (Przeczytany 18137 razy)
FOKA
Yaris shamowany
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Stycznia 2005, 15:55:51 »
Cytat: Red_Point
no chip raczej tyle nie dal - z tego co mi wiadomo..... chip to ok 7 KM o ile sie nei myle przy yarisie 1.0!
ale to FOKA napewno wyjasni!:)
mi dal 5KM i 7Nm
wedlug V-tech powinien dac 6KM i 8Nm
Nikolas
Yaris shamowany
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Stycznia 2005, 22:13:19 »
To ile da chip w TSie?? :chmmm
FOKA
Yaris shamowany
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Stycznia 2005, 22:48:48 »
8% *105 = 8,4KM
dEF
Yaris shamowany
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Stycznia 2005, 23:08:36 »
tak, tak... wierzmy w procenty modyfikacji...
W TSie moze tak naprawde nie dac nic, poniewaz chipowanie w tym wypadku polega na zubozaniu mieszanki paliwa. TS i tak ma juz mocno wysilona jednostke i bardzo mozliwe, ze dalsze zubozenie spowoduje pojawienie sie spalania stukowego i bedzie lipa.
Co do fotek: wyscie z jakiegos KJS'u prosto na hamownie pojechali ze te fury takie czyste? ;)  :-DD
Nikolas
Yaris shamowany
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Stycznia 2005, 00:55:40 »
Silnik w TSie wcale nie jest wysilony - odpowiednio jak 1,3 ma 86 koni to 1,5 ma 106...1,6 110 i t.d...wysilony silnik to jest naprzykład w Hondzie Civic Type R lub S2000, czy Corollce T-Sport ok 100 koni lub ponad z litra pojemności - więc całkiem możliwe że zmiana programu spowoduje wzrost nawet i do 10% Nm oraz ok 8% km - a ponieważ mam troszkęwiecej koników - czyli 114 więc można mieć niezły wynik. Pozatymnawet kilka dodatkowych koni może dać ok sekundy na 1/4 mili - w mojim przypadku - gdzie seryjny YTS robi czwiartkęw 17,2....17,4 (zmierzone na torze) to u mnie jest to 16,3 (zmierzone na torze) na kiepskiej nawieszchni lotniska Bemowo :wink:  - więc jest to nie głupi pomysł...
Na jednej z angielskich stron o Yarisie znalazłem ze w YTS takim chipem podniesli moc ze 106 do 119 :athunbsup koników - a to już sporo :twisted:
wwtcka
Yaris shamowany
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Stycznia 2005, 09:37:39 »
Cytat: dEF
hehe takie warunki panowały na drogach, ja przyjechałem prosto z trasy gdzie objeżdżałem KotlinęKłodzką, na aucie zostało chyba z kilogram soli  :)
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
Yaris shamowany
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Stycznia 2005, 22:40:32 »
Cytat: FOKA
8% *105 = 8,4KM
A o ile procent rośnie spalanie i maleje żywotność silnika? Pytam nie ze złośliwości ale z czystej ciekawości :) Przynajmniej to pierwsze łatwo obiektywnie określić.
Seat Leon Cupra :D
dEF
Yaris shamowany
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lutego 2005, 00:48:32 »
Cytat: Nikolas
Nik, ja wcale nie twierdze, ze nic nie da... Po prostu troche mnie smiesza takie wyliczenia na procenty. Prawda jest taka, ze kazdy silnik jest inny i moze byc taka sytuacja ze po programie wzrosnie ci moment i moc w pewnym zakresie obrotow nawet o ponad 10% a moc maksymalna pozostanie taka sama jak byla. Samochod bedzie elastyczniejszy i zwawszy ale nadal na papierku beda widnialy te same wartosci mocy i momentu...
Osobiscie na twoim miejscu kupilbym raczej jakas swinke i na tym porzadnie wystroil samochod, bo programy sa gowno warte... tym bardziej ze np. w przypadku v-techu beda pisanie 'na odleglosc'... Koszta bardzo podobne a efekt nieporownywalny.
Co do CTS'ow i CTR'ow to jest zupelnie inna historia... ty masz zmienne fazy rozrzadu, tam sa zmienna czasy otwarcia zaworow... twoj system w porownaniu z samochodem bez zmiennych faz daje przyrosty rzedu 10-12%  natomiast zmienne czasy otwarcia zaworow to juz przyrosty rzedu 30%...  wartosci nieporownywalne ;)...
To jak bardzo jednostka jest wysilona wyjdzie dopiero przy tescie z szerokopasmowa sonda lambda. Duze znaczenie ma tez stopien sprezenia silnika. Generalnie warto sie moim zdaniem zorientowac ile by kosztowalo SMT razem ze strojeniem.
FOKA
Yaris shamowany
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Lutego 2005, 07:30:27 »
Cytat: dEF
wydaje mi sie ze cos okolo 2500zl
dEF
Yaris shamowany
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Lutego 2005, 09:10:10 »
:shock: ile?
Koszt SMT to w sklepie 1500 PLN, a mozna dostac juz za 800 PLN. Strojenie, jezeli kupujesz np. u jakiegos tunera jest zazwyczaj w cenie. Jezeli nie, to kosztuje okolo 700 PLN, wiec jakby nie patrzec 1500 PLN.
Kohoshi
Yaris shamowany
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Lutego 2005, 09:23:28 »
Cytat: FOKA
Cytat: dEF
2,5 kafla to może kosztować stand alone Apexi używany (czyli zamiennik kompa do auta), a świnki są dużo tańsze: SMT 5 - 230 PLN albo SMT 6 - 600 PLN, rozejrzyjcie sięchłopaki wokół siebie zanim coś nabazgracie ;)
dEF
Yaris shamowany
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Lutego 2005, 10:51:37 »
hmmm.... ciekawa cena tego SA... zapodaj linka, bo az trudno mi uwierzyc :).
Co do SMT - to przeciez powiedzialem, ze okolo 800 PLN :)
Link prowadzi do ceny 750 PLN za nowke.
Firmy tuningowe biora okolo 1500 PLN + wystrojenie, a przynajmniej tak braly jeszcze jakis czas temu.
Nikolas
Yaris shamowany
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Lutego 2005, 14:12:30 »
Rozmawiałem z róznymi ludzmi i twierdzą że żaden SMT w mojim przypadku nie pomoże...więc...nie wiem...
FOKA
Yaris shamowany
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Lutego 2005, 15:33:35 »
jak mam juz wgrane oprogramowanie v-tech to pewnei zaden smt itp nic mi nie da?
dEF
Yaris shamowany
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Lutego 2005, 02:34:40 »
Cytat: Nikolas
To jak ma ci pomoc program? Przeciez to polega na tym samym, tyle ze dzieki SMT mozesz duzo dokladniej wystroic samochod.
Uzyskanie dodatkowej mocy z samochodu wolnossacego polega na zubozeniu mieszanki o mniejsza dawke paliwa, poniewaz w serii samochod jest ciutek przelewany.
Dzieki SMT mozesz to zrobic bardzo dokladnie i precyzyjnie ustalajac ilosc paliwa dla kazdej predkosci obrotowej.
