Autor Wątek: Yaris Car Audio 2003r.  (Przeczytany 14460 razy)
xxmacq93xx
« dnia: 23 Stycznia 2012, 17:55:03 »
Witam wszystkich :) Od kilku Tyg jestem posiadaczem Toyoty Yaris 1.0 2003 rok. Autko dostałem od rodziców oni wymienili sobie na Corolle E12.
Chcę założyć Car Audio do niej. i już w sumie znalazłem głośniki dla Siebie. ale nie wiem czy będą mi pasować :)
*Głośniki Przód Szyba (10cm) : Hertz DCX100 10cm   link http://allegro.pl/hertz-dcx-100-hertz-max-power-60w-10cm-i2062077953.html
*Głośniki Drzwi (16cm)       : HERTZ DSK 165       link http://allegro.pl/hertz-dsk-165-dystanse-wysylka-sluchawki-gratis-i2067005644.html
Nie jestem pewny czy wejdą i wszystko będzie grać. dodam również że mam szyby na korbkę . to podobno istotne.
Z góry dzięki za odpowiedź :) Pozdrawiam
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: Yaris Car Audio 2003r.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2012, 17:58:49 »
Odseparowane drzwi ... dobre posunięcie ;)
Ale jeśli mogę coś doradzić to zamiast tych 10cm kup sobie wzmacniacz do 16cm ... ładniej zagra :)
Pozdro.
xxmacq93xx
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2012, 18:01:08 »
Nie nie. te 10cm muszę wymienić bo masakra gra. a niestety wzmacniacz to za duży wydatek nie na moją kieszeń. przy tych cenach paliwa to i tak duży wydatek na te głośniki które zaproponowałem .
No ale się nie dowiedziałem... :) wejdzie mi w drzwi i pod szybą te głośniczki ?
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2012, 18:04:18 »
Dlatego trzeba je wywalić ...
... niestety wzmacniacz to za duży wydatek nie na moją kieszeń.
No proszę Cie ...  :roll: :roll: :roll:
http://allegro.pl/czyscimy-magazyn-530-wzm-mac-audio-2x70w-1x120w-i2071811851.html
xxmacq93xx
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2012, 18:06:50 »
Ale chce tam przód też wymienić niech coś gra. :) podobają mi się i kupię JE:D
Tylko chodzi mi o ten rozmiar czy wejdą bo przy szybie to pewnie tak. ale te DSK 165 to właśnie mam dylemat.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2012, 18:55:57 »
Będziesz miał problem z tymi głośnikami.
Ja mam Hertz 16cm slim (czyli o zmniejszonej głębokości montażu) i dystans bodajże jeśli mnie pamięć nie myli na 2,5cm i przy opuszczonej do maksa szybie podczas zamykania drzwi uderzała ona o magnes głośnika (magnes zabezpieczyłem samoprzylepną uszczelką i jest spokój). Więc jedyne wyjście jeśli chcesz założyć te głośniki to musisz zamontować jeszcze wyższe dystanse i ingerować w boczek, tzn wyciąć otwór i zastosować maskownice z zestawu.
Ale posłuchaj Janka, bo dobrze Ci radzi, kup pod te głośniki wzmacniacz bo to nie jest już byle co i pod radiem to naprawdę nie zagra nawet na 50% swoich możliwości - mówię Ci to z własnej autopsji :)
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2012, 18:58:32 wysłana przez TeRmiT »
xxmacq93xx
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:03:22 »
A możesz podać dokładnie model Twojego  głośnika. bo jak będzie problem to w ogole nie będę tych DSK 165 zamawiał.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:10:52 »
Głośnik do kupienia chyba tylko w zestawie Hertz ESK 163 S. To jest 3 drożny system, według producenta woofer ma głębokość montażową 57mm.
xxmacq93xx
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:12:56 »
Kurde teraz już sam nie wiem co kupić . Może coś z JBL poszukam. ale te 10cm Hertza i tak kupie :D
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:20:15 »
Zupełnie nie rozumiem po co Ci to 10cm Hertza .. na radiu masz jakieś 4x50W i chcesz na tym 6 glośników oprzeć? Jeżeli nie będą pierdzieć już na połowie skali to albo jakość dźwięku będzie słaba, albo radio powie papa..
ESK, DSK to zestaw tweeter+woofer co spokojnie przy prawidłowym montażu zagra. Wzmacniacz jak do tego dołożysz to zagra 3x lepiej niż Twój zestaw z 10cm kolejnymi głośnikami. Radzimy Ci dobrze, zastanów się jeszcze raz.
Nie ma sensu iść w ilość, lepiej popracować nad jakością.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:21:14 »
Tzn teoretycznie jest to tylko albo aż 4mm, ja dodatkowo musiałem szlifować od wewnątrz cały boczek bo przy wzmaku ten głośnik ma dość spory skok membrany :)
Ale jeśli faktycznie nie chcesz wydawać fortuny na sprzęt i nie masz zamiaru kupować wzmacniacza, weź pod uwagę ten zestawik: http://allegro.pl/helix-blue-62c-wymarzona-muzyka-i-kurier-gratis-i2075390019.html
Znajomy miał to założone w Seicento pod samym radiem i naprawdę, byłem pod sporym wrażeniem tego jak one grają, wtedy nawet nie musisz kupować tego 10cm tylko w miejsce starego zaparzacza do kawy montujesz tweeter a dźwięk o niebo lepszy :)
Helixy mają trochę mniejsza głębokość montażową więc jeśli dobrze pokombinujesz powinno być tak na granicy jeśli chodzi o montaż.
xxmacq93xx
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:24:12 »
Wiec tak chcę kupić te Hertz 10cm bo mam podstawowe radio Toyoty. i chodzi mi tylko o to zeby tam pod szybą był głośnik.
A co do drzwi to jeszcze popatrzę na allegro. ;) max głębokość kupić 57mm ?
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:28:16 »
 <zalamka> ale pod szybą może być równie dobrze tylko tweeter i gwarantuje Ci że Twoje ucho tego nie rozróżni jaki tam jest głośnik jeśli cały zestaw będzie dobrze spasowany.
Powiedz mi jak chcesz to zrobić zostawiając 10cm w podszybiu wpięte pod seryjne radio i dołożyć wooferek w drzwi, skoro tam nie ma nawet okablowania i jedyne wejście to wpiąć się z zestawem dwudrożnym na zwrotnicy w miejsce głośnika z podszybia. (oczywiście jeśli upieramy się by zostawić oryginalne radio)
Zaś co do głębokości montażowej to w dużej mierze zależy od zastosowanych dystansów jeśli kupisz płytkie dystanse to nawet i te 57 okaże się za głębokie :)
xxmacq93xx
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:31:13 »
No ja nie mam pojęcia. mam to auto kilka tyg. nie patrzyłem jakie tam jest radio z tyłu.
http://allegro.pl/toyota-yaris-i-radio-cd-i2025937537.html
coś takiego tam jest. to pod to nie podłącze tych głośników ?
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2012, 19:36:19 »
Jeśli masz radio z CD to jest szansa że posiadałeś bogatszą wersje która ma wyjście w radiu na 4 głośniki.
Ale stawiałbym raczej patrząc na rocznik i silnik że jest to wersja z "kaseciakiem" a ona miała wyjście jedynie na 2 głośniki (przód). Więc w takiej sytuacji nie masz nawet przewodów w drzwiach by podłączyć bezpośrednio głośniki i trzeba to wszystko dociągać, a zwrotnice podłączyć w miejsce obecnych 100mm w podszybiu (jeśli nie chcesz naruszać i ciąć oryginalnej wiązki w instalacji.
