Autor Wątek: Toyota Corolla Verso - możliwość spania  (Przeczytany 6984 razy)
Floydd
« dnia: 30 Stycznia 2012, 14:53:00 »
posiadam Corollę E 12 kombi. Szukam jednak samochodu, w którym można w środku awaryjnie spać, rozłożyć materac.Czy w modelu Corolla Verso jest możliwość uzyskania długiej płaskiej podłogi np poprzez wyjęcie środkowych foteli i zostawienie tylko dwóch przednich ? Jeśli tak, to jaka może być maksymalna długość takiej powierzchni ( oczywiście po przesunięciu przednich max do przodu)? Potrzebuję ok 185 -190 cm do awaryjnego spania w środku na materacu. Czy w tym modelu jest to możliwe ?
Robsajson
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Toyota Corolla Verso - możliwość spania
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2012, 15:47:12 »
Corollę Verso z których lat masz na myśli?
Robajson Ty wysłałeś link do Verso a nie co Corolli Verso  :-)
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Stycznia 2012, 16:05:25 »
Chodziło mi bardziej o sam katalog niż o model auta.
http://www.toyotaclub.hg.pl/corolla_verso2.htm
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2012, 16:10:18 wysłana przez Robsajson »
Floydd
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2012, 18:38:06 »
Chodzi mi o Corollę Verso z lat 2002-2004. Z zewnątrz nie wygląda na długą, ale może w środku da się jakoś tak poprzesuwać czy powyjmować fotele, by móc spać awaryjnie na materacu.
Offline AlekzWawy
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Maja 2012, 22:36:04 »
Według mnie się nie da. Za krótka jest jednak.
Offline Yapan
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2014, 17:39:24 »
Temat stary i archiwalny, ale potomni czytają...
Ja mam corolle verso 7-osobową, brałem w/w temat pod uwage przy wyborze autka no i póżniej robiłem przymiarkę. Awaryjnie uwazam że sie da spać ale max we 2 osoby mogące być w bliskim kontakcie z sobą. Przymiarkę robiłem po zlożeniu 2 i 3 rzędu foteli. Jest płasko, równo ale i TWARDO (no bo takie są plecy oparć foteli) no i na długie nogi nie ma miejsa (przy zamkniętej klapie bagażnka ;) Ale jak pisalem , awaryjnie się da i jest wg. mnie o niebo lepiej niż na wyprostowanych fotelach zwykłej osobówki.
Dodam jeszcze że po złorzeniu oparć (model 2006) istnieją luki w które też niekiedy mogą przeszkadzać w ułożeniu się do spania..
« Ostatnia zmiana: 14 Czerwca 2014, 17:42:06 wysłana przez Yapan »
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Czerwca 2014, 18:35:27 »
Polecam każdą wersję Galaxy do takich celów. Nie zjedzcie mnie od razu fani toyoty :p ale taka prawda każdy fotel wyciągany dowolnie z płaską podłogą a w dodatku przednie siedzenia są obrotowe! nie raz spałem w nim całą rodzinką (2+1) bez najmniejszego dyskomfortu. posiadałem przed moim versiakiem 6 latek ver.I tego autka. Polecam!
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Czerwca 2014, 22:28:08 »
A czemu akurat nie alhambra albo sharan
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Czerwca 2014, 14:20:35 »
Przecież to to samo na 80% cześci w galaxy jest znaczek VW  :cool: a ja po prostu akurat miałem Forda chodź nie wiem jak jest w seacie ale o dziwo te same części w sklepie forda były tańsze niż bym je chciał kupić w sklepie volswagena  :grin: a dokładnie były identyczne toczka w toczke. Poza tym po co przepłacać za markę co w tym przypadku niczym się nie różni a za sharana już od razu trzeba dać te ok.2 tyś więcej.
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lipca 2014, 07:03:52 »
Zgadza się,sam ujeżdżałem Sharana 2005 rok, mało tego że można przewieźć prawie 40 skrzynek piwa :) to po wypiciu takiej ilości,to można się wyspać w 4 osoby,3 na śledzia na ziemia, czwarta w poprzek na przednich fotelach :D W Toyocie nie próbowałem ,ani upchać takiej  ilości piwa,ani spać.Lecz nie widzę problemu.Przednie fotele ostro do przodu,środkowe na płaska i do przodu,lukę wypełnić gratami ,ułożyć na tym koc i spokonie można się zdrzemnąć.
