Autor Wątek: Tempomat, wsteczny, światła postojowe - przestało działać  (Przeczytany 5539 razy)
xvito
Witajcie
Ostatnio pewnego dnia nagle przestał działać tempomat, lampka na desce włącza się, ale nie trzyma prędkości. Razem z tym zauważyłem że nie ma świateł postojowych, oraz wstecznego.
Świateł które zapalały się przy starcie silnika też już nie ma.
Chciałem sprawdzić który to bezpiecznik ale nie mogę dojść :/ Czasu na sprawdzenie wszystkich brakuje tym bardziej na tym mrozie.
Proszę pomóżcie, dziś o wstecznym powiedział mi policjant który wypisywał mandat.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Tempomat, wsteczny, światła postojowe - przestało działać
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2012, 21:45:26 »
Może wiązka w bagażniku się przetarła.
xvito
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2012, 22:24:34 »
Ale to padło wszystko na raz, wiązka w bagażniku może mieć wpływ na światła dzienne (te co odpalają się same po starcie silnika) ?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2012, 22:26:45 »
U mnie też to wszystko padło na raz, dzienne też.
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2012, 23:55:49 »
Prosiłbym, żeby na przyszłość w razie takiego problemu, podawać dokładnie o jaki samochód chodzi - mamy do wyboru 3 silniki w IIIgen, a nie wszystkie bezpieczniki się pokrywają.
Zakładając, że samochód to amerykaniec po sierpniu 93, stawiam na bezpiecznik STOP 15A za schowkiem na monety.
xvito
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2012, 20:37:04 »
ok, przystosuje się.
Jednak to nie bezpiecznik spod schowka na drobne. Sprawdziłem wszystkie tam.
Jutro sprawdzę pod maską,wiem o trzech skrzyneczkach po prawej stronie stojąc przed maską, są jeszcze gdzieś ?
Gdzie szukać tą wyżej wspomnianą wiązkę w bagażniku ?
Może jakiś przekaźnik ?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2012, 20:51:38 »
Chyba nie pod maską...wychodzi zza tapicerki i przechodzi na zawias.
xvito
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2012, 16:41:04 »
Dzięki dziadek_tadeusz, od mrozu pękł na zgięciu, wsteczny jest.
Tempomatu jeszcze nie sprawdzałem. Za to sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są ok.
Świateł dziennych nadal brak, mijania, długie, postojowe są.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2012, 19:20:36 »
Possij schematy, albo kompletnego manuala, miernik w rękę i do dzieła :)
Pewny jesteś, że masz wszystkie masy podpięte/sprawne ? Amerykańce tak mają, że jednej, drobnej masy braknie, i albo świeci check, albo nie chce odpalić, albo nie działa połowa elektryki...
xvito
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2012, 11:43:44 »
Nie jestem elektrykiem tylko informatykiem, więc blada z tego pomysłu. Prędzej bym zaprowadził do speca tylko w mojej okolicy od toyoty nie ma żadnego, a tracić cały dzień by za warszawę pojechać z tym problemem nie mam zamiaru.
Pewności nigdy nie ma tym bardziej że sprawdzając bezpieczniki niektóre nie zgadzały się amperami i znalazłem przepaloną prawą postojówkę. Teraz są wszystkie tak jak powinny.
Najgorsze że nie mam garażu to wyjście nawet na 20 min jest straszne.
Mam zaprzyjaźnionego speca, jest bardzo dobry ale w naprawianiu opli i innych tego typu padlinach co przyprowadzają mu do warsztatu. Ha miałem kiedyś accorda, straszna padlina po dachowaniu (głupi skusiłem się niską ceną). Problem na problemie łatany problemem :) A i tak naprawiał gorsze szroty  :-o
W pracy wydrukuje mu całego manuala i wtedy zaprowadzę.
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2012, 23:53:23 »
Podsumuj może trochę wątek, bo nie mam punktu zaczepienia. Z tego, co piszesz, to wsteczny i postojówka już działa, a problemem jest obecnie niedziałający tempomat ?
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2012, 20:07:39 wysłana przez marcinm »
xvito
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2012, 19:09:15 »
Nie działają światła które włączały się same po odpaleniu silnika.
Nie działa tempomat, kontrolka się zapala przy włączeniu ale nie trzyma w ogóle prędkości.
Wszystkie bezpieczniki są dobre i mają odpowiednie oporności. Wszystkie żarówki sprawne.
Światła dziś same wróciły z urlopu, więc na 100% masa gdzieś znikła.
Scaliłem i uprzątnąłem. M
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2012, 20:07:17 wysłana przez marcinm »
