Autor Wątek: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 92558 razy)
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« dnia: 10 Lutego 2012, 14:17:44 »
Witam!
Padła mi żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej, niestety mimo że "instrukcja" jest w oryginalnej instrukcj( podważanie zaczepów śruboktrętem owiniętym taśmą) to u mnie zaczepy osłonki nie chcą puścić za chiny ludowe... Czy jest jakiś sposób na to?
Boję się połamać zaczepy/osłonkę...
pzdr! Nix
Rav 4 HEV 2024
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2012, 15:23:18 »
nie wiem jak to jest w Aurisie lecz Yarisie trzeba ściągać podkładkę pod tablicę jeśli jest. Może to pomoże.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2012, 16:14:57 »
Też się szarpałem wyciągnąłem ten cały plastik z lampką i się męczyłem, nie pamiętam już teraz dokładnie, Wiem, że troche siły trzeba użyc
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2012, 17:57:08 »
możesz spróbować jeszcze zaatakować jakimś śrubokrętem przez klapkę do awaryjnego otwierania pokrywy bagażnika, lampka ma klips tylko z 1 strony, chyba prawej
Offline fireman85
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2012, 21:43:42 »
Aby wymienić żarówki podświetlające tablicę trzeba:
- unieść klapę bagażnika
- na plastikowej osłonie klapy jest mała klapka (jakby rewizja) i trzeba ją lekko podważyć i zdjąć
- wkładasz rękę przez ten otwór i namacalnie wyszukujesz danej lampki oświetlającej tablicę
- lekko ściskasz palcami po obu stronach lampkę i powoli wypychasz na zewnątrz w stronę tablicy rejestracyjnej
(trzeba to robić ostrożnie, nie siłowo, żeby nie połamać zatrzasku)
- następnie malutki płaski śrubokręt i podważasz klosz lampki i zdejmujesz go (uwaga bo jak połamiecie to zamienniki potrafią kosztować do 50pln)
- wymieniasz żarówkę
- zakładasz klosz, aż zaskoczy zatrzask i wciskasz lampkę w otwór i wsio.
Potem tylko zakładasz maskownicę w klapie i pozamiatane. Trzeba pamiętać przy zakładaniu żarówek ledowych o biegunowości bo inaczej nie będą świeciły.
Pozdro
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2012, 21:45:27 wysłana przez fireman85 »
Reklama w podpisie - usunięta - Swoop
Offline Nix2
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2012, 15:06:57 »
No jakoś sobie poradziłem z tą wymianą, dzięki wszystkim!
pzdr! Nix
Rav 4 HEV 2024
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2012, 15:50:48 »
pzdr! Nix
to napisz ja sobie poradziłeś?.
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2012, 19:54:08 »
pzdr! Nix
Ja ostatnio zostalem zmuszony do wymiany zarowki podswietlenia tablicy i co zrobilem?
stary plaski srubokret zgialem w 90 stopni i teraz bez klopotu podwazam obudowe lampy i wymieniam zarowke ;-)
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
tom
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2012, 12:47:41 »
jakie to są żarówki to pierwsze pytanie
czy ktoś próbował ledówki tam wrzucić to drugie pytanie
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2012, 17:20:36 »
Ja mam podswietlenie ledami zle to nie wyglada nawet bardzo fajnie... a zarowki to masz takie same jak postojowe czyli W5W ...na allegro za 5 zl kupisz fajne zarowki ledowe...
tom
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2012, 18:38:52 »
mozesz rzucic linkiem? bo tego jest tam od groma, nawet za złotówkę są  - jak masz cos sprawdzonego to nie pogardzę
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwca 2012, 22:47:07 »
http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-1smd-t10-5050smd-1pcs-i2410170370.html
 takie mam w postojowkach swieca fajnie :) a jak bede mial czas to wrzuce takie same do tablicy rejestracyjnej bo te co mam to jakies slabe...
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwca 2012, 22:51:34 »
tom
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Czerwca 2012, 23:23:15 »
Dzieki. Ja zamówiłem bezpośrednio w Chinach. Za tydzień dostanę ;p
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2012, 16:39:40 »
a podasz linka albo jakies foto co to za zarowki ?
