Autor Wątek: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 92557 razy)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Czerwca 2012, 23:12:09 »
Dzisiaj identyczna prawie ze kupilem za 7 zl... powiem Ci ze tablice naprawde fajnie podswietla...zrobie zdjecia i wstawie :) a tutaj link do moich zarowek http://allegro.pl/postojowki-1smd-w5w-t10-led-super-mocne-1-5w-i2383767423.html
quikest
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2012, 15:57:08 »
podeslijcie prosze zdjecia waszych ledow do tablicy + aukcje na allegro :)
bede wdzieczny
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lipca 2012, 17:30:29 »
http://allegro.pl/postojowka-xenon-led-w5w-t10-1w-high-power-zarowka-i2407181850.html
Ja mam takie i swieca bardzo ladnie :) jak zrobie zdjecie to je zalacze :)
tom
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lipca 2012, 17:38:56 »
Wanraf a masz ledy na wstecznym? Myślałem o tym w sumie moze fajnie wyglądać
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lipca 2012, 23:29:30 »
Poszukiwalem ogolnie zarowek ledowych do tylnych kierunkowskazow ale nie moglem znalezc...a jakie sa zarowki we wstecznym ?
tom
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Lipca 2012, 08:37:46 »
myslałem że mi powiesz :D
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Lipca 2012, 15:33:46 »
http://www.philips.pl/c/car-lamps/34599/cat/         masz tu link na strone philipsa tam wybierasz samochod model silnik i wyswietla ci wszystkie zarowki jakie masz w samochodzie...pozniej wpisujesz typ do allegro no i masz :)
tom
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Lipca 2012, 14:32:54 »
Wanraf - to te ktore zamowilem na ebayu: swiecą zacnie, aczkolwiek jakby dawały mocniej byloby jeszcze lepiej
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Lipca 2012, 15:06:45 »
A jak to wyglada w nocy ? dobrze oswietlaja ? jak bys chcial bardzo mocno to bys musial listwe led wstawic wtedy cala tablica by byla rowno oswietlona.
tom
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Lipca 2012, 15:16:44 »
Nocy jeszcze nie było. Jak zamkne Garaz to wyglada to fajnie i oswietla dobrze chociaż spodziewałem sie ze bedzie mocniej. Wyproboje jeszcze te takie kwadratowe co maja wiecej diod smd
tom
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lipca 2012, 18:37:56 »
A apropos wcześniej wspomnianego światła cofania to w aurisie jest w16w czyli żarówki jak w5w tylko o mocy 16w. Można zamienne stosować w5w dlatego zamówiłem w5w z 20ma diodami - liczę ze dobrze bedxie dawać :p
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Lipca 2012, 23:40:51 »
ooo to jak wymienisz to wstaw zdjecia...tez myslalem o wymianie w kierunkach na diody zapewne lepiej bedzie wygladac, nie bedzie efektu przygasania...
tom
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Lipca 2012, 08:58:44 »
Kierunków ruszać nie bede. Wsteczne i koniec ew jeszcze wewnętrzne - za 3 tygodnie dojdą lampki z Chin to wrxuce efekt
tom
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Września 2012, 17:11:36 »
Witam, wrzucam jak diody w5w chyba 10xled oświetlają tablicę i przestrzeń za autem. na zywo wygląda dużo lepiej, fajny efekt w nocy i wg mnie nie jest to tandetne. serdecznie polecam
a co do wymiany to najlatwiej jest otworzyc klapę, wyciągnac od wewnątrz taki "właz" do wnętrza klapy i rękami wypchnąc lampki na zewnątrz a potem srubokrętem podważyć osłonę z plexi te przezroczystą.
