Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Strony:
3
4
Wątek: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej (Przeczytany 92571 razy)
juras
Toyot Leżący
Wiadomości: 54
Odp: wymiana żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Odpowiedź #30 dnia:
14 Kwietnia 2013, 15:39:54 »
wiecie gdzie można kupić lampkę do oświetlenia tablicy ? Właśnie podczas wymiany żarówki przy ujemnej temp. połamałem ten płastik, później zgubiłem biały klosz od tej lampki i teraz nadszedł czas na wymianę całej lampki.
Jax
Toyot Spamer
Wiadomości: 3410
Płeć:
Samochód:: Aveo 1.2 2010r.
Odpowiedź #31 dnia:
14 Kwietnia 2013, 17:40:29 »
Pewnie w ASO można kupić.
juras
Toyot Leżący
Wiadomości: 54
Odpowiedź #32 dnia:
14 Kwietnia 2013, 19:38:56 »
na to też wpadłem
djpitt
Toyot Pełzający
Wiadomości: 107
Odpowiedź #33 dnia:
14 Kwietnia 2013, 20:38:22 »
szukaj może na aledrogo. Sam też złamałem ten plastik ale skleiłem. Swoją drogą jak na Toyote... to straszny badziew już robią.
juras
Toyot Leżący
Wiadomości: 54
Odpowiedź #34 dnia:
16 Kwietnia 2013, 18:37:38 »
cała lampka w ASO 130 zł, klosz bezbarwny 62 zł, na alledrogo nie znalazłem
aviator
Gość
Odpowiedź #35 dnia:
08 Lutego 2015, 15:35:56 »
Witajcie,
dotknął mnie problem spalonej zarówki. Chciałym włożyć LEDy, tylko jakie wybrać żeby oświetlały dobrze tablicę? Jest tego od groma na allegro, ale którą wybrać żeby dawała światło a nie punkcik świetlny.
Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2015, 15:43:33 wysłana przez aviator
patkrz
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2386
Płeć:
Odpowiedź #36 dnia:
08 Lutego 2015, 16:07:49 »
Ja kupowałam jakieś bardzo tanie i świeciły bardzo dobrze.
Np.
http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-canbus-led-5smd-5050-7000k-cw57-i5042409169.html
dajnos
Toyot Leżący
Wiadomości: 33
Odpowiedź #37 dnia:
08 Lutego 2015, 16:21:40 »
Ja wymieniałem tydzień temu podświetlenie i zdecydowałem się właśnie na takie ledy jak powyżej. Chodzi mi dokładnie o to, że dioda led jest na bokach 4x i na topie 1x co daje światło dookoła a nie jakiś tam punkcik. Zdecydowanie lepiej kupić coś o "złotówkę" droższego bo nie często się to wymienia, a ten plastik łamie się :P u mnie też poklejony :P
aviator
Gość
Odpowiedź #38 dnia:
08 Lutego 2015, 16:27:36 »
Dzięki za linka. Powiedzcie proszę, czy wymiana to poprostu wyjecie starej i wlozenie ledowki? A jedyny problem to z wyjeciem obudowy?
A trwałe sa te żarówki? Bo zastanawiam sie czy kupić na zapas
patkrz
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2386
Płeć:
Odpowiedź #39 dnia:
08 Lutego 2015, 16:34:14 »
Tak, otwierasz klapę, zdejmujesz zaślepkę, wkładasz rękę i wypychasz obudowy z żarówkami, otwierasz je, wyjmujesz stare i zakładasz ledy, wpychasz z powrotem klosze.
Mnie się trafiły trwałe, ale kup sobie więcej i załóż też w środku
aviator
Gość
Odpowiedź #40 dnia:
08 Lutego 2015, 16:42:24 »
W środku tzn gdzie? Bagażnik np i oświetlenie wnętrza? To te same żarówki?
patkrz
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2386
Płeć:
Odpowiedź #41 dnia:
08 Lutego 2015, 16:51:00 »
Bagażnik, to inna, ale środek te same.
aviator
Gość
Odpowiedź #42 dnia:
08 Lutego 2015, 17:27:26 »
A do środka taka moc, ilość led wystarczy żeby było jasno? I czy sa oświetlenia barwy ciepły led?
Qbik
Toyot Leżący
Wiadomości: 44
Odpowiedź #43 dnia:
17 Stycznia 2017, 11:35:35 »
odświeżę temat, które Ledy polecicie na postojową, a które (chyba, że te same do podświetlenia tablicy)
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=led+t10+w5w&bmatch=base-relevance-floki-5-aut-1-2-1025
kargul90
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odpowiedź #44 dnia:
29 Kwietnia 2017, 12:18:17 »
proszę o podpowiedzi jak wymienić żarówkę podświetlenia tablicy rejestracyjnej w Toyota Avensis II kombi.
Proszę o szybką odpowiedź.
Strony:
3
4
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
