Avensis
wylane mleko
Strony: [
Wątek: wylane mleko (Przeczytany 3908 razy)
czupryn
Gość
wylane mleko
dnia:
15 Lutego 2012, 22:46:13 »
Czy dywaniki sa wodoodporne czy jak pocieklo to do blachy?dzieki i pzdr
aha i jakis sposob na smród?
J.Graph
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2336
Płeć:
Odp: wylane mleko
Odpowiedź #1 dnia:
15 Lutego 2012, 23:00:17 »
Z tego co pamiętam to wykładzina od spodu ma nalane cos gumopodobnego ... coś co nie powinno przepuszczać wody ale nie sprawdzałem tego
Cytat: czupryn w 15 Lutego 2012, 22:46:13
... jakis sposob na smród?
Kotem, kotem
[img width= height= alt="Klipy Toyota Klub]http://img843.imageshack.us/img843/1664/bannertyk00000.png[/img]
mix-tra Tarnów
Gość
Odp: wylane mleko
Odpowiedź #2 dnia:
15 Lutego 2012, 23:43:11 »
Normalnie woda idzie do samej blachy a jeśli chodzi o mleko to ono nie przenika tylko normalnie się wchłania w tapicerke i muszę Cię zmartwić bo nie ma nic gorszego od wylanego mleka w samochodzie i z naszej ekipy jeszcze nikt nie znalazł na to sposobu
J.Graph
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2336
Płeć:
Odp: wylane mleko
Odpowiedź #3 dnia:
15 Lutego 2012, 23:52:52 »
Jest bardzo prosty ... wyjac wszystkie fotele, wyciągnąć tapicerkę ... i do wanny wrzucić
Niestety w zimie sie nie da ... chyba
Carinka1.6
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 977
Płeć:
Odp: wylane mleko
Odpowiedź #4 dnia:
16 Lutego 2012, 00:24:15 »
wątpię żeby doleciało do blachy... chyba że wylało się w miejscu gdzie są porobione w dywaniku dziury...
swoją drogą te wykładziny mocno chłoną wodę i b.długo schną
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
ar16
Toyot Pełzający
Wiadomości: 370
Płeć:
Odp: wylane mleko
Odpowiedź #5 dnia:
20 Lutego 2012, 12:19:40 »
Żona kiedyś taki numer zrobiła. Trzeba od razu odessać ile się da odkurzaczem o dużej sile ssania, a potem znów zaaplikować porządne pranie najlepiej z Vanischem takowym odkurzaczem. I to szybko póki świerze.
U niej pomogło.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
czupryn
Gość
Odp: wylane mleko
Odpowiedź #6 dnia:
23 Lutego 2012, 12:20:08 »
Uratowany<taniec>smrodu nie stwierdziłem.Rada:działać jak najszybciej wlewając wody po kostki oczywiście zimnej,wybrać,pianol za pomocą płynu do prania dywanów i odkurzacz,pzdr.
Strony: [
Avensis
wylane mleko
