Autor Wątek: wylane mleko  (Przeczytany 3911 razy)
czupryn
wylane mleko
« dnia: 15 Lutego 2012, 22:46:13 »
Czy dywaniki sa wodoodporne czy jak pocieklo to do blachy?dzieki i pzdr
aha i jakis sposob na smród?
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: wylane mleko
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2012, 23:00:17 »
Z tego co pamiętam to wykładzina od spodu ma nalane cos gumopodobnego ... coś co nie powinno przepuszczać wody ale nie sprawdzałem tego ;)
... jakis sposob na smród?
Kotem, kotem  <diabel>
mix-tra Tarnów
Odp: wylane mleko
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2012, 23:43:11 »
Normalnie woda idzie do samej blachy a jeśli chodzi o mleko to ono nie przenika tylko normalnie się wchłania w tapicerke i muszę Cię zmartwić bo nie ma nic gorszego od wylanego mleka w samochodzie i z naszej ekipy jeszcze nikt nie znalazł na to sposobu
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: wylane mleko
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2012, 23:52:52 »
Jest bardzo prosty ... wyjac wszystkie fotele, wyciągnąć tapicerkę ... i do wanny wrzucić ;)
Niestety w zimie sie nie da ... chyba ;)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: wylane mleko
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2012, 00:24:15 »
wątpię żeby doleciało do blachy... chyba że wylało się w miejscu gdzie są porobione w dywaniku dziury...
swoją drogą te wykładziny mocno chłoną wodę i b.długo schną :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: wylane mleko
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2012, 12:19:40 »
Żona kiedyś taki numer zrobiła. Trzeba od razu odessać ile się da odkurzaczem o dużej sile ssania, a potem znów zaaplikować porządne pranie najlepiej z Vanischem takowym odkurzaczem. I to szybko póki świerze.
U niej pomogło.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
czupryn
Odp: wylane mleko
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lutego 2012, 12:20:08 »
 Uratowany<taniec>smrodu nie stwierdziłem.Rada:działać jak najszybciej wlewając wody po kostki oczywiście zimnej,wybrać,pianol za pomocą płynu do prania dywanów i odkurzacz,pzdr.
