Autor Wątek: Palące sie żarówki h7 w lampach ave 2001r.  (Przeczytany 4947 razy)
robert1202
« dnia: 02 Marca 2012, 09:11:59 »
może ktos zna problem  tego typu i wie jak mozna zaradzić?
częstotliwośc palenia jest raz na 2 miesiące.obojetnie jakiebym niekupił czy te po 7 pln czy po 70 pln...
prosze o pomoc...pozdro.
Wojtek
Odp: Palące sie żarówki h7 w lampach ave 2001r.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2012, 12:41:10 »
Najpierw sprawdź napięcie 12 tylko na akumulatorze i 13,8 na chodzącącym silniku. Potem sprawdź czy P=I*U, P-moc żarówki, I- prąd, U - napięcie.
   Jeśli masz wyższe napięcie to padł regulator (w alternatorze lub okolicach, nie wiem bo nie rozbierałem)- może "gotować się" akumulator
Jeśli U jest ok, to sprawdź miernikiem prąd żarówek. Gdy wychodzi większy niż ze wzoru to masz gdzieś "przeciek" prądu  i jakiś odbiornik zasila się razem z żarówkami. Tyle teoria.
robert1202
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2012, 14:00:48 »
posprawdzane.wszystkie prady sa ok.
pozostaje chyba tylko jakosc zarówek.
pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2012, 21:14:53 »
A nie parują Ci przypadkiem reflektory?
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2012, 10:19:39 »
Mogę potwierdzić ten fakt. 6 lat jeździłem taką samą ave z 2001r. I też ku mej złości często paliły się żarówki H7. Przez ten czas zdążyłem się z tym pogodzić. Jedyne co pamiętam to najdłużej świeciły Philipsy bo około 3 miesiące.
ps.
Przestrzegam też przed żarówkami z Tesco  <zalamka>. miałem taki etap, że postanowiłem zaoszczędzić bo po co niby  wydawać co parę miesięcy kasę na drogie żarówki, skoro i tak się palą. Wtedy akurat znalazłem jakieś H7 w promocji w Tesco po 4 zł za sztukę. Kupiłem ich wtedy chyba z 6 szt. ale  :-o wszystkie sześć zużyłem w ciągu jednego miesiąca hehehe.....
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2012, 10:27:32 wysłana przez ar16 »
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
robert1202
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marca 2012, 20:18:53 »
reflektory nie paruja .sa szczelne.
cóż lepiej wymieniac zarówki niż inne opierdoły...przynajmniej jest dobry dostep do nich...a nie jak w modelu nowszym...
pozdro.
rollins
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Marca 2012, 21:35:07 »
U mnie to norma, przestałem się przejmować i kupuję najtańsze :-)
Offline Jarro
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2012, 12:51:56 »
Ten typ tak ma jak mówił pan mechanik z Polmozbytu  :-) a zapalając na włączonych światłach to już reguła, żarówka do wymiany.
...jedź tak, aby nikt przez ciebie nie płakał...
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2012, 16:15:35 »
H7 to taki właśnie wynalazek, który ma się palić. Nie znam żadnego nowego samochodu, w którym H7 wytrzymują więcej niż rok.
Pomijając jakość żarówek jest jeszcze kwestia "inteligentnych" alternatorów, cokolwiek by to nie znaczyło. I są tak inteligentne, że nie zawsze podają tyle, ile chciałyby mieć żarówki.
3VZ.pl
