Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
bęben vvti
Strony: [
Wątek: bęben vvti (Przeczytany 4409 razy)
lamski
Gość
bęben vvti
dnia:
23 Marca 2012, 19:29:09 »
W osobnym wątku "Padł silnik" pisałem o remoncie silnika do RAV z silnikiem 2.0 z 2003 roku.
Wygląda na to, że po złożeniu silnika wyszła wada wariatora VVTi. Mam pytanie o to czy tę część da się naprawić, zregenerować? Oryginał w Toyocie kosztuje 975 PLN.
levyy1986
Gość
Odp: bęben vvti
Odpowiedź #1 dnia:
23 Marca 2012, 21:25:11 »
Opisz, coś konkretniej... jaki objaw masz, jakie błędy pokazuje komputer...
Może po prostu, coś nie jest wpięte z elektryki tak jak należy, lub źle ustawiony rozrząd - co często się zdarza w tym silniku, bo fachowcy zapominają o cofnięciu napinacza łańcucha i wychodzi przestawienie o jeden ząbek...
lamski
Gość
Odp: bęben vvti
Odpowiedź #2 dnia:
24 Marca 2012, 20:16:46 »
levyy1986
Komputer pokazywał błąd P1347. Po wyczyszczeniu OCV nie pokazuje błędu, natomiast tak jak poprzednio, po rozgrzaniu silnika słychać chrobot i obroty przyspieszają. Po podłączeniu OCV na krótko, silnik gaśnie, ale słychać ten sam dźwięk.
levyy1986
Gość
Odp: bęben vvti
Odpowiedź #3 dnia:
24 Marca 2012, 21:33:11 »
Skoro po podłączeniu +12 na OCV gaśnie to prawidłowo.
martwi mnie chrobot... i tu za wiele w temacie nie pomogę, najzwyczajniej nie miałem takiego przypadku..
pewne, ze rozrząd jest ok?
lamski
Gość
Odp: bęben vvti
Odpowiedź #4 dnia:
24 Marca 2012, 21:41:51 »
Rozrząd jest Ok. Dobry mechanik to robi (akurat sąsiad). Problem polega na tym, że w Toyocie wariator kosztuje prawie 1000PLN a na allegro brak, stąd pytanie, czy to się da naprawić (zregenerować), ewentualnie gdzieś kupić taniej?
Strony: [
Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
bęben vvti
