Autor Wątek: rezerwa + pojemność zbiornika paliwa  (Przeczytany 52064 razy)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« dnia: 25 Marca 2012, 16:02:12 »
Witam, czy ktoś sprawdzał do zera ile można przejechać na rezerwie?
Ja po pokazaniu się range 0 - przejechałem 78km (średnie spalanie 5,2) nie wiem ile jeszcze mogłem przejechać ale stwierdziłem że skręce na stacje - zatankowałem 47l (do odbicia pistoletu) a bak podobno jest 55l - to jeszcze 8 l paliwa miałem???
Where Wishes Fly......
tom
Odp: rezerwa + pojemność zbiornika paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2012, 16:31:13 »
spalanie 6.5 litra
LOW FUEL gdy RANGE ok 30km
Jak mam 0km przejechałem jeszcze 80km i zatankowałem 5l.
mysle ze na 0km można przejechać 100-130km
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2012, 17:50:59 »
no a potem się okazuje, że pompka paliwa zatarta... <zalamka>  :laugh:
tom
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2012, 17:55:38 »
niby jakim cudem? 5l to nie 0
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2012, 17:59:16 »
ale co to jest 5l w baku 50 litrowym?? A oczywistym jest, że na dnie jest najwięcej brudu  :cool:
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2012, 18:04:32 »
Oj ja miałem Yarisa potem corolle e11 fl i zawsze "darłem" na oparach i nigdy się nic nie działo z żadną pompką  itp
tom
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2012, 18:13:18 »
ja zyje w przekonaniu zeby zawsze lać do pełna bo podobno tak jest zdrowo do silnika. poza tym slyszalem ze dla dieseli jest to szkodliwe jak sie skonczy paliwo, dla benzyn nie. poza tym 5l to jeszcze nieskonczone paliwo :)
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2012, 20:23:15 »
Jak się rezerwa zaświeci to jest ok 9-10l paliwa. Generalnie najwięcej wlałem 52l do zbiornika.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2012, 07:49:27 »
Raczej dla pompy paliwa ;)
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2012, 08:54:33 »
a ja myślę, że i dla silnika i pompy paliwa szczególnie zimą mała ilość paliwa w zbiorniku i jeśli to motor na ON to...
Offline mascio
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2014, 00:27:36 »
osobiscie bylem swiadkiem jak mój brat co prawda w Verso na luziku przejechal 30 km przy kontrolce non stop wskazujacej "cruising range 0" ... ja osobiscie nie testowalem swojej auriski ... kontrolka sie wlacza i juz szukam stacji
AurisBeast
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2014, 08:43:45 »
U mnie po zapaleniu LOW FUEL przejeżdżam 125km. Nie sprawdzałem tego, ale mając jeszcze 10L paliwa łatwo sobie to obliczyć ;)
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2014, 18:37:11 »
Po zapaleniu się lampki sygnalizującej rezerwę przejechałem około 30 km, do odbicia weszło 43,25 l
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2014, 18:39:33 wysłana przez Marekw2 »
AurisBeast
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Marca 2014, 23:14:00 »
Ja bym zrobił takie coś, że jak już musi się palić ten LOW FUEL, który jakby nie było mnie wkurza, bo zaburza mi wyświetlanie komputera oraz mnie stresuje, dodałbym pod tym komunikatem ilość kilometrów przejechanych po zapalaniu się LF. Każdy by był spokojniejszy że może zrobić na tym koło 120KM lub trochę więcej
Offline dam4fun
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Marca 2014, 23:52:43 »
Najgorszy jest ten dżwięk ostrzegawczy, jakby koło miało odpadać. W nocy można wyskoczyć z fotela :D i tak jak wyżej, cholernie denerwuje to zakłócanie pracy wyświetlacza (komp, godzina itp.) Dzisiaj mi sie zapaliła, a jeżdże non stop na gazie. zatankowałem 3,5 litra benzyny i nie zgasłą, dopiero po jakimś czasie, jutro znowu chyba za 2 dychy doleje :)
