Carina
SPALINY?
Strony: [
Wątek: SPALINY? (Przeczytany 1926 razy)
wolff
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Płeć:
Samochód:: Corolla E21
SPALINY?
dnia:
31 Marca 2012, 14:21:23 »
Od jakiegoś czasu jak otworzę ono z przodu to czuje jaby spaliny wlatywały mi do kabiny ,na początku myślałem że to samochodów jadących przedemną ,ale raczej nie.
Co to może byc?
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: SPALINY?
Odpowiedź #1 dnia:
31 Marca 2012, 14:54:28 »
Stajesz może z wiatrem w plecy?
Jeśli wydech nie jest głośniejszy to nie ma innej opcji
www.FotoSzopa.pl
mario987
Toyot Leżący
Wiadomości: 76
Płeć:
Odp: SPALINY?
Odpowiedź #2 dnia:
31 Marca 2012, 14:56:46 »
a przypadkiem nie pierdzi Ci troszkę auto ?? ja bym obstawiał na to że masz gdzieś nieszczelną rurę wydechowąmoże na kolanku zaraz za kolektorem wydechowym.
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: SPALINY?
Odpowiedź #3 dnia:
31 Marca 2012, 15:02:48 »
No tak ale to chyba jednak zwróciłby uwagę bardziej na pierdzenie wydechu niż na piękny zapach spalin
www.FotoSzopa.pl
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odp: SPALINY?
Odpowiedź #4 dnia:
31 Marca 2012, 17:19:08 »
Pamiętaj o tym że to kopciuch więc może nie słyszeć delikatnego przedmuchu. A wystarczy drobna nieszczelność na uszczelce kolektora. Prędzej usłyszysz dziurę w rurze gdzieś dalej niż puszczającą tą właśnie uszczelkę.
Pozdro.
wolff
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Płeć:
Odp: SPALINY?
Odpowiedź #5 dnia:
31 Marca 2012, 22:52:28 »
Dziękuje wam wszystkim , za wszelkie iformacja .
Nadal twierdzę że najlepsze forum w sieci to ...................
TOYOTA FORUM POLSKA!!!
carinus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1192
Płeć:
Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: SPALINY?
Odpowiedź #6 dnia:
01 Kwietnia 2012, 19:31:43 »
Otwarcie okna może powodowac zawirowania i kiedyś dostawały się w ten sposób spaliny przez nieszczelnośc w pokrywie bagażnika.Kazdy ślad dobrze sprawdzić.Mimo tego tez polecam sprawdzenie na kanale całej długości wydechu.
wolff
Toyot Pełzający
Wiadomości: 175
Płeć:
Odp: SPALINY?
Odpowiedź #7 dnia:
05 Kwietnia 2012, 10:49:41 »
Faktycznie masz racje w tylnej części samochodu tam gdzie klapa spotyka się z
nadwoziem jest szczelina.
Ciekawy jestem czy wymiana uszczelki pomoże,czy też lakiernik narozrabiał?
Strony: [
Carina
SPALINY?
