Autor Wątek: SPALINY?  (Przeczytany 1927 razy)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
SPALINY?
« dnia: 31 Marca 2012, 14:21:23 »
Od jakiegoś czasu jak otworzę ono z przodu to czuje jaby spaliny wlatywały mi do kabiny ,na początku myślałem że to samochodów jadących przedemną ,ale raczej nie.
Co to może byc?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: SPALINY?
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2012, 14:54:28 »
Stajesz może z wiatrem w plecy?  <diabel> <diabel>
Jeśli wydech nie jest głośniejszy to nie ma innej opcji  :|
                             www.FotoSzopa.pl
Offline mario987
  • Wiadomości: 76
Odp: SPALINY?
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2012, 14:56:46 »
a przypadkiem nie pierdzi Ci troszkę auto ?? ja bym obstawiał na to że masz gdzieś nieszczelną rurę wydechowąmoże na kolanku zaraz za kolektorem wydechowym.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: SPALINY?
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2012, 15:02:48 »
No tak ale to chyba jednak zwróciłby uwagę bardziej na pierdzenie wydechu niż na piękny zapach spalin  <palacz>
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: SPALINY?
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2012, 17:19:08 »
Pamiętaj o tym że to kopciuch więc może nie słyszeć delikatnego przedmuchu. A wystarczy drobna nieszczelność na uszczelce kolektora. Prędzej usłyszysz dziurę w rurze gdzieś dalej niż puszczającą tą właśnie uszczelkę.
Pozdro.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
Odp: SPALINY?
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2012, 22:52:28 »
Dziękuje wam wszystkim , za wszelkie iformacja .
Nadal twierdzę że najlepsze forum w sieci to ...................
TOYOTA FORUM POLSKA!!!
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: SPALINY?
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2012, 19:31:43 »
Otwarcie okna może powodowac zawirowania i kiedyś dostawały się w ten sposób  spaliny przez nieszczelnośc w pokrywie bagażnika.Kazdy ślad dobrze sprawdzić.Mimo tego tez polecam sprawdzenie na kanale całej długości wydechu.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
Odp: SPALINY?
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2012, 10:49:41 »
Faktycznie masz racje w tylnej części samochodu tam gdzie klapa spotyka się z
nadwoziem jest szczelina.
Ciekawy jestem czy wymiana uszczelki pomoże,czy też lakiernik narozrabiał?
