Autor Wątek: Skrzypiący pedał sprzęgła  (Przeczytany 35373 razy)
Hicks
Skrzypi±cy peda³ sprzêg³a
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lipca 2004, 11:10:59 »
Skrzypi, nie widzieć czemu, sprężynka powrotna pedału spzędgła.
Ja zastosowałem nie WD40, a silikon w szpraju.
Jest ok.
alan03
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lipca 2004, 13:13:50 »
i ja nie będęsięwyłamywał...
skrzypienie zauważyłem 2 dni temu (a autko już ma 2 latka). Za niedługo mam przegląd więc niech sięz tym pobawią tak przy okazji... a jak to siępowtórzy to postaram siętemu jakoś zaradzić.
Mnie to jednak nie przeszkadza bo w 95% jazdy mam włączoną muzyczkęi jest dobrze.
Artur
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lipca 2004, 14:35:39 »
Czy skrzypi w sytuacji zmany biegów??
Nie. Tylko przy naciskaniu na pedał sprzęgła.
Ja już mam ten problem rozwiązany, ale co ciekawe sprężynka to mi nigdy nie skrzypiała :)
Kwieczor
przyznam siê
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Lipca 2004, 16:33:39 »
mnie sprężynka nie skrzypi  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
ale za to auto wydaje paręinnych ciekawych dźwięków, do ostatniego przeglądu prowadnica szyby w drzwiach lewych łomotała jak wściekła, aż siętak obluzowała, że zablokowała siłownik centralnego :-(
poza tym czasem świerszczy  mi konsola w okolicach wyświetlacza od kompa, ale tego na razie nie zgłaszałem - czekam, aż sięrozświerszczy tak, że ASO nie będzie dyskutować i naprawi
Artur
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lipca 2004, 14:27:19 »
No i siępochwaliłem za wcześnie - znowu sprzęgło skrzypi.
No coż, będzie ściąganie skrzyni biegów i smarowanie jakiegoś cięgna czy wodzika od sprzęgła. Niestety z zewnątrz nie da siędo niego dostać.
beep
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lipca 2004, 14:33:24 »
Hehe, ale te nasze yarki poskrzypują ;) - u mnie telepią sięszybki, plastiki, kanapa a czasami przy zmiane biegow na 2-ke skrzypi cos w skrzyni.
Moze poczekam do przegladu i poprosze o usuniece tych wad, no chyba ze cos sie zacznie z tego powodu cos powaznego dziac, to pojade wczesniej.
Hicks
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lipca 2004, 15:30:42 »
Eee tam, dramatyzujesz  :wink:
Przynajmniej u mnie nie ma takich strasznych zjawisk oprócz tego epizodu ze sprzęgłem.
Po jeździe tigrą lub firmowymi focusami to w moim Yarisie jest wręcz komfort ciszy  :)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Lipca 2004, 12:22:08 »
Cytat: Artur
Tez mi kiedys zaczelo skrzypiec przy wciskaniu sprzegla - sporadycznie przy puszczaniu.Okazalo sie ( po ogledzinach ),ze pedal przetarl wykladzine i ociera sie o gola blache. ::szczena:: Posmarowalem to miejsce ,ale po pewnym czasie bylo to samo.Wkleilem tam kawalek filcu i jest OK.  :athunbsup
Oczywiscie moga byc inne przyczyny , ale warto sprawdzic i to.
Iceman
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Lipca 2004, 13:10:22 »
Celem wyjaśnienie WD40 jest środkiem myjącym i zabezpieczającym do smarowania sie nie nadaje zupełnie. Jak chcecie smarować to albo smarem technicznym taki fajny biały albo co wygodniejsze smarem silikonowym w sprayu i po kłopocie. Co do smarowania ciegien teżto robiłem z tym ze u siebie w Corollce. Wystarczyło powpuszczać smar silikonowy w miejsce dzie linka wchodzi w pancerz przez kilka dni.
JaryÂś
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Lipca 2004, 09:09:07 »
ostatnio zauwazylem ze w porannym zimnym stanie sprzeglo jakos dziwnie bierze...na pol sprzegle rusza z lekkim szarpaniem....zato juz nic nie skrzypi.
Fulz
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Lipca 2004, 19:17:37 »
U mnie też pedzio skrzypi...auto ma ponad miesiąc! Szyby latają, kanapa tez sięodzywa...trochęduzo tych odgłosów jak na nowy samochód za 50.000!!! Niech siętylko wbijędo ASO - bedą smarować albo masakra!    :twisted:
Jackal
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Lipca 2004, 12:37:27 »
U mnie przesmarowali wszystkie pedały. Przyłożyli siedo tego gdość dobrze, zdejmowali całą osłonęnad pedałami i smarowali całość. Pedały już nie skrzypią, szkoda że tylko tą cholerną osłonęźle zamontowali. Musieli do mnie przyjeżdżać i poprawiać.
Fulz
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Sierpnia 2004, 00:30:44 »
Sukces...nic nie skrzypi! W ASO przesmarowali i nawet wyciszyli mi blokady drzwi! Na razie mam cicho!
Lapa
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Sierpnia 2004, 15:55:50 »
U mnie stukają szyby czasami kanapa, coś w boczku z tyłu. Jakiś czas temu skrzypiało mi z przodu i był to poluzowany błotnik lub piach między nadwoziem lub zawieszeniem.
Generalnie to problemem są nasze drogi. W austrii nic mi nie stukało i nie skrzypiało!!
GAK
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Sierpnia 2004, 09:33:58 »
Cytat: Lapa
no... tam nawet droga ktora prowadzi na pole chlopa ma lepsza wawierzchmie niz nasza krajowa :(... ciekawe czy kiedykolwiek to nadgonimy :roll:
apropo austrii... trzeba tam uwazac bo zima sypia mocno drogi takimi ostrymi kamyczkami, mielona skala czy cos takiego. na wiosne wczystko zamiataja ale i tak duzo tam tego i latwo oberwac... np w przednia szybe :( ja tak mialem tej zimy... rabnelo az milo... na szczescie szyba cala ;)
g.
