Autor Wątek: Odbarwienie zderzaka  (Przeczytany 22718 razy)
pietral
Odp: Odbarwienie zderzaka
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2012, 10:05:49 »
Dodam jeszcze jedno zdjęcie może lepiej widzoczne
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2012, 13:58:25 »
Hmmmm, kurcze, jakby troszkę różnicy było. Czy ten inny odcień jest widoczny z każdej strony i nie jest zależny od oświetlenia? Może ten lakier ma jakąś domieszkę perły?
Podaj symbol lakieru jak możesz.
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Kwietnia 2012, 19:33:21 »
No faktycznie różnica jest. Tyle, że ja nie do końca rozumie o co tyle "wrzasku"  :-P Samochód używany, sprowadzony i większych rozmiarów. Była jakaś szkoda parkingowa, polak to prysnął przed sprzedażą żeby się lepiej prezentował i tyle.
No chyba, że Twój mechanik powiedział Ci że to na bank fabryczna warstwa lakieru, bo np. zmierzył to jakimś miernikiem itp.
Obejrzyj dokładnie ten zderzak, szczególnie krawędzie. Jak był malowany to to widać. Nie ma bata żeby nie było znaku po malowaniu.
pietral
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Kwietnia 2012, 23:24:47 »
samochód sam sprowadzałem, tam w Niemczech na przeglądzie powiedział mi że to może być na wskutek działania warunków atmosferycznych, natomiast tutaj w Polsce, że to wada fabryczna. Bardziej widoczne jest na żywo niż na zdjęciu. Gdzie jest ten symbol lakieru?
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Kwietnia 2012, 23:34:56 »
To jak sam sprowadzałeś... to pewnie zdałeś sobie trochę trudu żeby złomu nie sprowadzić. To jest tworzywo sztuczne, więc faktycznie może być to odbarwienie. Tyle, że odbarwienie fabryczne nie powinno się jakoś strasznie rzucać w oczy. A jakby to było odbarwienie przez warunki atmosferyczne to tylni też powinien być odbarwiony.
Ale jak do tej pory nie napisałeś nic co by wykluczało, że ten zderzak nie był malowany ponownie. A ten kolor niestety ciężko dobrze dobrać. Kuzyn ma avke w tym kolorze i miał malowane drzwi i niestety odcień też się różni.
Kod znajdziesz w książce serwisowej, w aucie też gdzieś powinien być. Zobacz pod maską, albo na tych nalepkach co są za drzwiami na progach. Jutro jak nie zapomnę to zobaczę gdzie w avce schowali ten numer  :-)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Kwietnia 2012, 23:36:17 »
Powinien być na tabliczce znamionowej. Nie wiem jak jest w Ave, druga lub trzecia linijka, przeważnie trzy symbole.
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Kwietnia 2012, 16:22:06 »
Na czerwono zaznaczyłem kod koloru.  :-)
P.S. Tabliczkę znajdziesz za drzwiami kierowcy :-P
pietral
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Kwietnia 2012, 07:40:40 »
Dzięki
Offline babciaela
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lipca 2016, 13:50:30 »
Niestety - ale to prawda. Odcienie lakieru na plastikach i blachach różnią się! Zwłaszcza w modelach z ostatnich lat (być może jakieś farby eko?). Odbierałam nowy, biały samochód (2016) - i pierwsza rzecz na jaką zwróciłam uwagę - to właśnie nieco inny odcień bieli (bardziej ecru) na osłonach zderzaków. Nie zawsze to widać - zależy od kąta oświelenia. Zanim swoj samochód ostatecznie odebrałam to obejrzałam kilkadziesiąt nowych samochodów w kilku salonach i na jasnych kolorach to widać bardziej - ale reguła niestety jest. Pewnie i są przypadki lakierowania przytartych w transporcie aut, ale nie zawsze tak być musi. Toyota MP temat przemilcza i lekceważy zapytania w tym temacie.
Może z czasem - pod wpływem warunków atmosferycznych to się wyrówna??
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Marca 2017, 12:15:05 »
Dzięki , jedna konkretna odpowiedz !.
