Autor Wątek: Dziwne zachowanie silnika 1,4 d4d  (Przeczytany 8454 razy)
MrAuris
« dnia: 11 Kwietnia 2012, 08:02:08 »
Mam Aurisa 1,4 d4d terra 2007 rok z przebiegiem 130 tyś od roku jestem jego właścicielem kupiony z salonu po lizingowy wszystkie przeglądy wykonywane w ASO
jazda głównie po mieście  ok 90% roczne przebiegi ok 10 -  <kucharz>15 tyś. Objaw jest taki że jak przyspieszam czyli wciskam pedał prawie w podłogę to powyżej 2000 obrotów najwyraźniej widać to przy ok 3000 zaczyna przyspieszać mi skokowo najpierw myślałem że to kwestia braku paliwa (pierwszy raz zauważyłem to jadąc na rezerwie, ale zatankowałem i na pełnym baku było to samo) następnie myślałem że może to kwestia zimnego silnika (jazda głównie po mieście odległości ok 3 km i stop ale jeździłem po mieści ok 30 min i dalej to samo). Więc już nie wiem kończą mi się pomysły i zastanawiam się czy jest się czym martwić i czy czeka mnie wizyta w ASO lub u Pana Mietka mechanika
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2012, 09:38:39 wysłana przez kingcin »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Dziwne zachowanie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2012, 08:12:31 »
mam tak samo od sześciu lat w aucie mniejszym z tym samym silnikiem i nie martwię się specjalnie. Zanim go kupiłem wiedziałem już, że tak ma być. Jeżdżę więcej niż `` głównie po mieście odległości dłuższe niż 3 km ``.
jedynie co możesz zrobić to nabyć nowe auto ponieważ Pan Mietek też nie pomoże tak samo jak i ASO.
MrAuris
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2012, 09:32:15 »
Czyli po prostu tak ma być a że jestem taki bystry że jorgnełem się dopiero po roku to już inna sprawa?
ok w sumie to mnie nawet uspokoiłeś ;-)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Dziwne zachowanie silnika 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2012, 09:46:08 »
w 1.4d4d 90KM jest dziura tak od 1800-2800 obrotów
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2012, 10:08:41 »
Bisie wytłumacz koledze że chodzi o dziurę turbinową ........
Dopóki ci się nie załączy turbina to tak się dzieje. Tylko ta dziura to chyba w mniejszych obrotach a nie przy 3 tys.......
Obi
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2012, 11:13:02 »
...Tylko ta dziura to chyba w mniejszych obrotach a nie przy 3 tys.......
No, zdecydowanie, u mnie tak do 2 tyś. obrotów nie jedzie wcale :-) a potem śmiga jak piorun <diabel>
"With Oden on our side..."
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2012, 11:24:09 »
bisik jakąś dziwną masz tą dziurę  :laugh: bo jak to gdzie auto ciągnie nazywasz dziurą to się boję spytać o pozostały zakres  :cheesy:
d4d mają tak niestety że wyrywają (także półośki) od 1900 obrotów
Co do poszarpywania, a podmieniał ktoś zaworek na pompie?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2012, 12:55:39 »
no... , ale dziurę mam ... :cheesy:
przegiąłem pałę i to zdrowo nie... :laugh:
no cóż może gaz założę :cheesy:
będę pierwszy z klekoTOWYM gazem na TK <diabel>
i dziura się zmniejszy pewnie.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2012, 13:01:06 wysłana przez bis24 »
Offline elvit
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Czerwca 2012, 20:23:27 »
Jakiś miesiąc temu pojawił się u mnie ten sam lub podobny objaw. Auto ładnie przyśpieszało do 3000 obr. po czym tak jakby tracio moc i żabkowało co 2 sekundy. Efekt jest podobny do zbyt dużego ciśniania doładowania efekt przeładowywania, wtedy czujnik ciśnienia głupieje i autko dostaje takiego dziwnego efektu i zapala się check engine. Uporałem się z problemem podpinając westgate chwilowo na pełnym otwarciu i tak jeżdząc sobie spokojnie po mieście do 3k obr. a w drodze powrotnej do domu na długiej prostej wrzuciłem 3 i wdusiłem pedła przyśpieszenia do oporu i tak przejechalem ok 4km. Następnie wruciłem do fabrycznej konfiguracji i efekt znikł ale check engine pozostał i o dziwo zniknać nie chce. niedługo wybiore się na sprawdzenie  kodu błedu i kasowanie.
judoka
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2012, 18:06:49 »
Odepnij kleme plusowa na pare sekund wyjmij  od akumulatora i zniknie check engine :)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwca 2012, 18:16:21 »
myślę, że zniknie przynajmniej 5-ęć dych z kieszeni :cheesy:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Czerwca 2012, 18:54:23 »
zniknie też cenna informacja czego dotyczył ten błąd
