Autor Wątek: Przycisk pod pedałem gazu cd.  (Przeczytany 12902 razy)
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
« dnia: 13 Kwietnia 2012, 00:59:34 »
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum. Jak do tej pory tylko czytałem posty. Ale nadszedł moment gdy przeczytałem wszystkie o Carinie i czas zacząć się udzielać. Wiec zaczynając od początku Carinę dostałem od teścia w spadku, gdyż on kupił sobie nowy samochód, a że miałem okazję jeździć Cariną wiele razy zdecydowałem się na przedłużenie jej życia (w innym wypadku skończyła by na złomie). Więc do rzeczy. Gdy doszedłem do ostatniej strony forum o Carinie był wątek o przycisku pod pedałem gazu. No i wyszło, że takowy był w automatach. Rozwiewając wątek u mnie też jest taki a mam Carinę II XLi z 1990r. w kombi z silnikiem 4A-FE w manualu. Ten "magiczny" przycisk działa w następujący sposób: Z tego co wyczytałem większość z was wie co potrafi Carina powyżej 4000 obrotów więc już nie będę opisywał tego uczucia. Po wciśnięciu pedału do końca tzn. momentu w którym kliknie ten przycisk pod pedałem jest przez jakieś 0,5 sekundy odczuwalne takie zwolnienie, zamulenie czy jak to tam nazwać a po chwili wgniatanie w fotel jak powyżej 4000 obrotów. Tyle że z tym przyciskiem można osiągnąć to przy 2000-2500 niezależnie od biegu. W razie jakichkolwiek pytań mogę zrobić zdjęcia, lub coś dogłębniej opisać.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2012, 01:02:01 wysłana przez XeV »
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: Przycisk pod pedałem gazu cd.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2012, 13:54:31 »
ja z ciekawości poproszę o fotkę :P
dgolf też miał u siebie ten przycisk w manualu :)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=14641.0
szkoda że w starletce takiego czegoś nie mam :cheesy:
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2012, 23:08:08 »
Na początek proponowałbym przeczytać z tabliczki znamionowej kod skrzyni biegów, z którą samochód wyszedł z fabryki. To często rozwiewa wszelkie wątpliwości, a nieraz skłania do głębszego zaznajomienia się z autem, bo wychodzi np. że manual jeździ na ECU z automatu.
3VZ.pl
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2012, 17:46:12 »
Witam wiec zamieszczam zdjęcia.
Dla użytkownika: Carinka1.6 zdjęcie przycisku pod pedałem:
Oraz pytanie do użytkownika: marcinm
Czyżby w ciagu AT171L-AWMDKG oznaczało manual?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2012, 18:15:07 »
nie wiem co mówi "M" wiem co mówi VIN :) https://www.automo.pl/dekoder-vin?vin=JT1WAT17104056097 no może te 100kW jest troche przesadzone przy 4A FE ;)
levyy1986
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2012, 18:26:29 »
Mi to wygląda, jak zwykły ogranicznik pedału przyspieszenia... Sprawdzałeś, czy jakaś instalacja odchodzi od tego piździka?
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2012, 18:49:39 »
Patrzałem na publikacje toyoty pisząc o tym "M" http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/vinhelp.asp?lang=en#2. No właśnie nie mam jak sprawdzić, gdyż pogoda jest nie za bardzo, a jak na ta chwilę mam miejsce tylko pod "chmurka". levyy1986 właśnie nie bardzo z tym ogranicznikiem, bo da się to wcisnąć i słychać wyraźne kliknięcie po wciśnięciu.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2012, 18:51:38 »
Jak dobrze wiedzę to tam siedzi skrzynia C52.
Guzik wygląda jak kick down w MB 308D.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2012, 18:53:17 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Kwietnia 2012, 19:30:34 »
wszystko na to wskazuje, że to manual do 4afe...
czyli manualny kickdown :D
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Kwietnia 2012, 20:30:33 »
Panowie ten przycisk porostu przełącza silnik z ubogiej mieszanki na bogatą gdy chcemy raptownie przyśpieszyć- jezdziłem cariną z tym przyciskiem i jak kolega pisze po wciśnieciu jest natychmiastowy kopniak i bez bólu np przyśpieszamy- niestety odbija się to poważnie na ekonomii auta gdyż wskazówka poziomu paliwa natychmiast spada w dół. Nie radzę kombinować żeby ten samochód miał cały czas wciśnięty ten przycisk gdyż spalanie mocno wzrośnie. Ciekawy patent i chciałbym mieć takie coś w swojej 2.0. Jedynie co mnie zastanawia jak kolega napisał że po wciśnieciu pedału gazu w opór silnik na chwilę się zamula .....nie jest to normalne wiec radziłbym tym sie zająć.
Aha ten przycisk występuje raczej we wszystkich carinach z silnikiem na ubogą mieszankę, niezależnie od zamontowanej skrzyni biegów.PZDR :good:
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2012, 20:38:50 »
Czyli na dobra sprawę już wiem, że mam silnik LB. O ile dobrze rozumiem. A z tym zamulaniem też postaram się coś zrobić. Ogółem zaczynam porządny remont samochodu, bo z tego co się ostatnio dowiedziałem, pasek rozrządu był zmieniany ostatnio 12 lat temu. tak to nie pomyłka. to pierwsza rzecz do wymiany.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2012, 20:57:15 »
XeV, dziękuje za fotki :)
obalam zanim powstanie mit :P
Starlet Power
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2012, 21:01:19 »
Nie chcę się wcinać, ale o ile dobrze mi wiadomo, to w CariII nie było Lean Burn. Oczywiście mogę się mylić...
Odnośnie skrzyni, to tak - tam jest C52, jak dziadek_tadeusz pisze.
XeV porób może jakieś dokładniejsze fotki silnika, bardzo mnie ciekawi, jak jest rozwiązany układ dolotowy, i czym tak naprawdę steruje przycisk pod pedałem gazu.
3VZ.pl
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2012, 21:38:27 »
Ok jutro w dzień postaram się wykonać fotki silnika. Wieczorem wstawię.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2012, 21:54:42 »
Marcin w tym przypadku się mylisz - silniki w cari 2 były LB,
fakt przepraszam chyba ten przycisk już nie występował w carinie E.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2012, 21:56:15 wysłana przez Linoch »
