Autor Wątek: Verso 1,8 w AŚ - test 100.000 km  (Przeczytany 28181 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Verso 1,8 w AŚ - test 100.000 km
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Kwietnia 2012, 16:40:42 »
Z artykułu wynika też, toyota sporo zmian wprowadza "po cichu". Testowany był egzemplarz z 2009 roku, u Milosa się potwierdza a w naszych z 2011 już niekoniecznie musi być to samo.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Kwietnia 2012, 17:44:35 »
My Toyota is Fantastic :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Kwietnia 2012, 17:47:28 »
Grunt to pozytywne nastawienie ;)
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Kwietnia 2012, 21:52:26 »
Wszystko racja. Jak u mnie to "nie kwalifikuję się" tylko na te siłowniki klapy bagażnika. A praktyka (otwierania) to potwierdza. Więc ciekaw jestem, bo z doświadczenia wiem, że zmiany NAJPIERW są wprowadzane w życie w fabryce, a dopiero potem - ewentualnie - są jakieś noty techniczne dot. reklamacji starszych wersji.
A swoją drogą - minęło już ponad pół roku od 09.2011, więc kto wie...
Z drugiej strony - do tego potrzebne są dwie (jednocześnie!) sytuacje: 1) klient uparty i uświadomiony oraz 2) doradca serwisowy, któremu "chce się czytać" i szukać not technicznych.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Kwietnia 2012, 21:54:33 »
Ja z siłownikami poczekam do jesieni - dla pewności, żeby dostać te nowe ;)
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Kwietnia 2012, 21:55:54 »
Niby tak, też o tym myślałem, bo to "przed zimą". Z drugiej strony - na magazynie mogą leżeć od 2 lat ;)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Kwietnia 2012, 22:05:09 »
Fakt, nie pomyślałem o tym. Porozmawiam o tym w ASO wprost. Jak wymienią teraz na stare - wymienią znowu, kolejną wiosną bo pewnie będzie to samo.
Prawda jest taka, że teraz jak jest ciepło, klapa podnosi się do końca. Przegląd mi wypada w pierwszej połowie maja, jak będzie chłodno - do klapa się nie podniesie. Jak aura dopisze, to panowie w ASO wymienią się porozumiewawczymi spojrzeniami zapewniając mnie że wszystko dokładnie sprawdzą ;)
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Kwietnia 2012, 08:47:32 »
To daj znać jakby coś - mój przegląd wypadnie chyba trochę później niż w maju, ale generalnie latem, więc też kiszka. :cheesy: A swoją drogą - na pierwszym to chyba tylko olej zmieniają z filtrem, prawda? Czy coś jeszcze?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Kwietnia 2012, 08:50:57 »
Chyba tylko. W każdym razie to jest mały przegląd.
Ja mam za darmo, bo przy sprzedaży mi źle hak zamontowali i w ramach rekompensaty zaoferowali mi to właśnie. Muszę przyznać, że bardzo ładnie się wtedy zachowali.
pzdr.
Michał
riesling
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2012, 17:40:59 »
Uszczelkę korka wlewy paliwa, przepaloną żarówkę.
Zmierzą ci głebokość rowka...
w oponie :-), przedmuchają filtry powietrzne, pomierzą akumulator.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2012, 18:30:11 »
Jaką uszczelkę dokładnie?
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Kwietnia 2012, 00:12:00 »
Dzięki temu testowi w AŚ wiemy też dlaczego tak często paliły się żarówki oświetlenia wewnętrzenego. Uszkadzała się ścieżka na płytce. Musiała być albo za cienka, albo dochodziło gdzieś do zwarcia bezpośredniego. Podobno teraz montują już nowy moduł. Ciekawe... Poczekamy, zobaczymy...
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Kwietnia 2012, 09:46:50 »
Nigdy nie przepaliła mi się żarówka oświetlenia wewnętrznego, mimo że mam prawie że już eksponat muzealny z 2009 r. ;-)
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Kwietnia 2012, 12:28:53 »
To świetnie!  :good: I oby Ci się nie spaliła. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś w opiniach o Verso czytałem, że dość często przepalają się te żarówki w środku. Nawet pytałem o to Dilera, ale nic mi nie powiedział, że od 2010 montują jakiś nowy moduł.  :-)
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Kwietnia 2012, 12:45:15 »
Ale chodzi o żarówki nad przednią szybą czy o te nad środkowym rzędem foteli? Bo faktem jest, że wymieniałem cały ten panel nad przednią szybą - tyle, że z powodu nie otwierania się lusterka do obserwacji dzieci - a to stanowi całość z oświetleniem i schowkiem na okulary. I fakt z że ten wymieniony panel się różni - inne są właśnie przyciski do włączania oświetlenia.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2012, 12:46:46 wysłana przez Milos »
