Autor Wątek: Verso 1,8 w AŚ - test 100.000 km  (Przeczytany 28171 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« dnia: 16 Kwietnia 2012, 16:37:08 »
W dzisiejszym wydaniu AŚ jest test Toyoty Verso - przez 2 lata 100.000 km. I w sumie jest - jak stwierdzono - celująco z jednym, ale ISTOTNYM wyjątkiem: rdza :( Co prawda w środku progu, pod silnikiem, złącza, ale też... szyny tylnych foteli! :-o Qrna... a to ponoć nie jest Ford. :embarassed:
Jest jeszcze jedna sprawa, ciekawa. W artykule autor wspomina, że od 09.2011 zmieniono konstrukcję/typ... amortyzatorów klapy! :good:
Czy ktoś będąc przy najbliższej okazji w ASO mógłby zareklamować swoje (nie do końca, jak to u wszystkich) się otwierająca i argumentując powyższym info - poprosić o wymianę nie tyle na nowy egzemplarz, co na nowy INNY, nowej konstrukcji egzemplarz?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
Odp: Verso 1,8 w AŚ - test 100.000 km
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2012, 16:45:41 »
Dzięki za info, zakupię AŚ. Z tymi szynami foteli potwierdzam, to prawda :-( Choć ma wpływ chyba tylko/głównie na wrażenia wizualne...
My Toyota is Fantastic :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2012, 17:01:29 »
Nie ma sprawy :)
Poza tym jest tam info o wymianie przedniego kompletu tarcze+klocki. Z tym że przy bodajże niecałych 80.000 km - na tyle starczyły pierwsze klocki? :-o Aż mi się nie chce wierzyć...
Ile jeździcie na klockach/tarczach?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2012, 17:04:47 »
Na klockach i tarczach jeżdżę 40.000 km. Przy okazji najbliższego przeglądu do wymiany będą klocki (45.000 km).
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2012, 17:06:15 »
Tak mi się właśnie wydaje, że po prostu "zapomnieli" o jednej wymianie samych klocków.
Ja jak dotrwam do 30.000 km to będę zadowolony :)
A faktycznie (podobno) jest odgłos piszczenia jak się klocki kończą? Ktoś testował w praktyce?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2012, 17:08:55 »
Nie piszczą jeszcze, po prostu przy poprzednim przeglądzie powiedzieli, że starczą do następnego ale wtedy już trzeba będzie wymienić. Jak klocki się już całkiem kończą, to chyba standardowo muszą piszczeć.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2012, 17:11:04 »
Nie muszą. Szurają, huczą jak się JUŻ skończą - ale z tym piszczeniem to miałem na myśli specyfikację klocków do m.in. Verso, w której pisze "akustyczny wskaźnik zużycia". Ponoć chodzi o to, że piszczą :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2012, 10:44:20 »
Załączam linki do skanów testu z AŚ  :-)
Łamiesz prawo autorskie.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2012, 13:29:51 wysłana przez SZYMON14 »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2012, 10:50:07 »
Mój ojciec już rano do mnie zadzwonił.
"Michał, w AŚ jest duży test twojego autobusu. Jedź do ASO zabezpieczyć progi antykorozyjnie!"  :roll:
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2012, 10:54:11 »
No tak, ale... wątpię czy w ASO to zrobią. Pewnie stwierdzą, że "nie trzeba" i że "jest gwarancja".
A swoją drogą, któryś raz już podczas jazdy w dużym deszczu (no i duże kałuże przy okazji) zauważyłem, że przy łączeniu progu z tylnym nadkolem wypadają takie czarne plastiki z progu! Widać z boku patrząc, bo one wystają krzywo z progu. Trzeba je dogiąć i włożyć w zatrzask (zbyt słaby jak widać) z powrotem.
A wracając do zabezpieczenia antykorozyjnego - nie twierdzę, że to głupi pomysł. Ale jak zabezpieczyć... wtyczki elektryczne? Bagnet oleju jeszcze pół biedy... qrcze.
 :song:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2012, 10:57:02 »
Na stronie AŚ ten artykuł nie jest jeszcze dostępny oficjalnie. Poczytaj regulamin pkt.4
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2012, 10:57:47 »
Ja myślę, że wtyczki elektryczne czy "prowadnica" bagnetu to pryszcz. Wymienić to żaden problem jak zacznie sprawiać kłopoty. Nie sądzę też, żeby koszt tego był wysoki.
A o psiknięciu czegoś w progi to pomyślę. Warto byłoby się zorientować czego i którędy. W ASO można zapytać, przynajmniej mam taki zamiar.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwietnia 2012, 11:26:52 »
Ciekawe jaki pomysł będą mieli w ASO na szyny foteli - jak się przyjrzałem, to problem dotyczy foteli przednich i drugiego rzędu.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2012, 13:06:08 »
Zaglądałem pod swoje fotele i po ostatniej (jednej, ale za to dość mroźnej) zimie nic nie widzę. Ale nie wiem czy dobrze patrzę? Patrzę od dołu od przodu - tam czy gdzie indziej patrzeć?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwietnia 2012, 14:33:51 »
Chodzi o szyny, na których jeżdżą fotele. Rdzawy nalot widać zwłaszcza na śrubach, którymi są przykręcone i na dnie "rynienki". Nie sądzę, żeby miało to jakiś związek z zimą, w końcu to element wewnętrzny nie narażony bezpośrednio na sól itd.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2012, 14:44:46 wysłana przez Milos »
