Avensis
Oznaczenia ECU 7A-FE
Strony: [
Wątek: Oznaczenia ECU 7A-FE (Przeczytany 2922 razy)
lukko
Gość
dnia:
18 Kwietnia 2012, 22:16:22 »
Co oznaczają nalepki na ECU przy złączach?
Mam 2 kompy do 7A-FE: z oznaczaniami R i D. R działa, a po przełączeniu na D nie odpala (jak złapie, to gaśnie po 1s).
Może ten drugi jest walnięty?
lukko
Gość
Odp: Oznaczenia ECU 7A-FE
Odpowiedź #1 dnia:
20 Kwietnia 2012, 19:32:25 »
Wszystko jasne - wątek do usunięcia.
J.Graph
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2336
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
20 Kwietnia 2012, 19:38:11 »
Cytat: lukko w 20 Kwietnia 2012, 19:32:25
A może opisałbyś dokładnie problem i wyjasnił jak go rozwiązałeś ?!
Ktos może kiedyś będzie miał podobny problem ...
[img width= height= alt="Klipy Toyota Klub]http://img843.imageshack.us/img843/1664/bannertyk00000.png[/img]
lukko
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
21 Kwietnia 2012, 19:43:08 »
Literka nie ma znaczenia.
Okazuje się, że każda Ave ma immobiliser.
Rozwiązanie: zwora w złączu serwisowym zwora (góra 4 od lewej o dół 4 od prawej), przekręcamy kluczyk (miga kontrolka silnika). Czekamy tak 30 min, palimy i gotowe.
Strony: [
Avensis
