Autor Wątek: Oznaczenia ECU 7A-FE  (Przeczytany 2924 razy)
lukko
« dnia: 18 Kwietnia 2012, 22:16:22 »
Co oznaczają nalepki na ECU przy złączach?
Mam 2 kompy do 7A-FE: z oznaczaniami R i D. R działa, a po przełączeniu na D nie odpala (jak złapie, to gaśnie po 1s).
Może ten drugi jest walnięty?
lukko
Odp: Oznaczenia ECU 7A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2012, 19:32:25 »
Wszystko jasne - wątek do usunięcia.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2012, 19:38:11 »
A może opisałbyś dokładnie problem i wyjasnił jak go rozwiązałeś ?!
Ktos może kiedyś będzie miał podobny problem ...
lukko
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2012, 19:43:08 »
Literka nie ma znaczenia.
Okazuje się, że każda Ave ma immobiliser.
Rozwiązanie: zwora w złączu serwisowym zwora (góra 4 od lewej o dół 4 od prawej), przekręcamy kluczyk (miga kontrolka silnika). Czekamy tak 30 min, palimy i gotowe.
