Autor Wątek: Dpf  (Przeczytany 42376 razy)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Dpf
« dnia: 20 Kwietnia 2012, 23:16:29 »
Czy ktos juz mial okazje odlaczac dpf w swoim aurisku ? jak sprawia sie emulator jako jedyne rozwiazanie w denso ?
Offline jareem
Odp: Dpf
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2012, 08:46:56 »
właśnie,ciekawy temat!
kolega wypruł z passata ale nie pamiętam czy ma tam emulator czy zmieniał coś w kompie,ale teraz śmiga.
podobno PDF u niego się nie zatkał tylko rozleciał:)
auris sol 2.0 d-4d
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Dpf
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2012, 09:10:12 »
A wiecie, że wycinanie dpfa jest nielegalne?
tom
Odp: Dpf
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2012, 09:16:58 »
tak samo jak jazda na HIDach, niehomologowanych żarówkach, czerwonych kierunkowskazach z tyłu w autach amerykańskich.... ale kogo to obchodzi? po pierwsze nie ma to wpływu na bezpieczeństwo, a po drugie musiałby być mega upierdliwy "pies" żeby się do tego przyczepić.
a co do DPFa, to z tego co wiem (przynajmniej w 2.2 dcat) nie ma problemów z DPFem, nawet przy miejskiej jeździe - mówi się że te toyotowskiej dpfy są dużo mniej awaryjne niz np te w wieśwagenach. Mam rozumieć że chcesz go wyciąć nie ze względu na zatykanie tylko chcesz troche koni urwać?
zadzwon do v techa, oni się tym zajmują
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Dpf
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2012, 23:04:28 »
Jezeli chodzi czy to jest legalne czy nie to bym sie klucil...nielegalne wycinanie to jest w niemczech i innych krajach gdzie wymogi dotyczace spalin sa wysokie...dlaczego w nowych autach w polsce nie zawsze montuja DPF ? moze dlatego ze polskie wymogi nie sa tak surowe jak te w niemczech...a po drugie jakosc naszych paliw nie jest tak dobra jak te na zachodzie...
Ja chce wyrzucic z powodu gdyz jest podwyzszone spalanie to po pierwsze po drugie mniejsza moc u mnie to mniejwiecej 10 KM ....
Lipa jest 2.0 D4D jak i 2.2 bo maja sterownik Denso i w nich mozna tylko zastosowac emulator, a taki emulator wraz z fizycznym usunieciem filtra to koszt 2300 zl dramat. W VW sa sterowniki BOSCH takze sa bardziej podatne na przerobki elektroniczne chip tuning wylaczanie DPF...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Dpf
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Czerwca 2012, 06:52:08 »
...dlaczego w nowych autach w polsce nie zawsze montuja DPF ? .
oczywiście, że nie zawsze
jeśli auto napędzane Pb to nie :cheesy:
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: Dpf
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Czerwca 2012, 11:52:37 »
...oczywiście, że nie zawsze
jeśli auto napędzane Pb to nie :cheesy:...
No dokładnie :-) Zdaje się, że od przełomu 2009/2010 wszystkie diesle sprzedawane w Polsce już mają.
"With Oden on our side..."
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Dpf
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Czerwca 2012, 16:41:08 »
No wiadomo ze benzyniak o wiele mniej wydala CO2 niz diesel...w fordach podajze mozna nadal wybierac czy chce sie z filtrem czy bez...w niemczech od dawna montuja dlatego ze panstwo doplaca do tych filtrow i nowy filtr w niemczech kosztuje 500 euro a u nas 10 tys nawet no to lepiej wypieprzyc go i miec spokoj i policja u nas raczej nie bedzie sie czepac ze nie mamy filtra no chyba ze kopci jak stary traktor...
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Dpf
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Czerwca 2012, 17:01:12 »
 :-o  :-o  :-o  :-o  :-o
1.6 Valvematic
"Technologia Toyota Optimal Drive i Valvematic, kolejna generacja technologii Toyota VVT-i. Większa elastyczność, niższe średnie spalanie (6,5 litra/100km*) i niższa średnia emisja CO2 (152 g/km*). Moc maksymalna 132 KM przy 6400 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 160 Nm przy 4400 obr/min."
2,0 D4D
"Zaawansowana technologia common rail zapewnia wyższą moc i moment obrotowy przy zmniejszonej emisji i oszczędności paliwa. Wszystko dzięki Toyota Optimal Drive. 6-biegowa skrzynia biegów, przyspieszenie od 0-100 km/h w 10,3 sekundy, moc 126 KM przy 3600 obr/min, maksymalny moment obrotowy 310 Nm w zakresie od 1800 do 2400 obr/min. Średnie spalanie 5,2 litra/100 km i średnia emisja CO2 na poziomie 138 g/km.
Silnik dostępny z filtrem cząstek stałych."
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Dpf
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Czerwca 2012, 22:46:09 »
NO dobra to wez benzyniaka 2.0 a nie 1.6... w sumie to odbiegamy od tematu.... Wiec jeszcze raz pytanie czy ktos juz wywalal DPF i wstawial emulator? czy sa spadki mocy po zastosowaniu takiego cuda?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Dpf
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2012, 09:22:49 »
A to w dpf`ach nie chodzi przede wszystkim o zredukowanie emisji cząstek stałych, sadzy a nie co2?
pzdr.
Michał
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Dpf
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Czerwca 2012, 13:23:05 »
Chodzi o wszystko co zatruwa srodowisko.
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: Dpf
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Czerwca 2012, 13:30:40 »
Jeśli samochód ma fabryczny DPF to jego usunięcie jest nielegalne dlatego, że samochód posiada homologację z fabryki na konkretny silnik i wyposarzenie. Usunięcie tak ważnej części jest ingerencją w homologację. Każdy ubezpieczyciel to udowodni. A oni się znają i wiedzą co zrobić, żeby nie wyplacić odszkodowania.  :cool:
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Dpf
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwca 2012, 13:54:39 »
Myślisz, że pokapuje się ktoś że nie ma DPF'a? chyba tylko na przeglądzie
Where Wishes Fly......
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Dpf
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Czerwca 2012, 14:05:39 »
Moim zdaniem to nie ma wpływu. W PL ubezpieczyciel przegrałby w sądzie chyba, że udowodniłby, że niezgodność z typem homologowanym miała wpływ na zdarzenie. A jaki wpływ na np. wypadek może mieć obecność lub nieobecność dpf`a? Większe pole do popisu mają przy oponach a nikt tego nie robi - np. niewłaściwy indeks prędkości. Z łatwością można sobie wyobrazić jego wpływ na zachowanie pojazdu przy wyższych prędkościach a jednocześnie większość z nas, ma zimą opony z niewłaściwym indeksem i co? I nic, panie. Do mojego zimówek z rozmiarem i indeksem "homologowanym" nawet nie da się kupić.
No nie bardzo. IMO DPF nie redukuje emisji CO2 tylko zmniejsza ilości czarnego syfu wydostającego się z wydechu - w postaci stałej.
pzdr.
Michał
