Autor Wątek: Camry 2,4 na lpg  (Przeczytany 40811 razy)
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
Camry 2,4 na lpg
« dnia: 21 Kwietnia 2012, 15:07:17 »
Hej Amigos,
jestem właścicielem Camry 2007 z silnikiem 2,4.
W listopadzie '11 zainstalowałem lpg (sekwencja z lubryfikacją).
W tym czasie zrobiłem ok. 5 tys. km i kilkakrotnie zawiłałem do serwisu, a to ze względu na wysokie zużycie lubry, a to znowu ze względu na zapalający  się CHECK ...
W chwili obecnej mam problem, gdyż głowica silnika jest podobno zjarana i konieczna będzie wymiana  :-o
Potrzebuję info nt. Waszych doświadczeń z lpg.
Z góry dzięki !
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Camry 2,4 na lpg
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2012, 15:21:00 »
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2012, 15:55:38 »
Hej,
dziękuję za info. Choć nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, to jednak widzę że większość wątków jest stosunkowo stara ;-(
Przeczytałem gdzieś, że do niektórych rodzajów silników benzynowych (zwłaszcza tych po 2000r.) nie zaleca się LPG, ze względu na słabą wytrzymałosć głowocy na wysoką temperaturę spalania mieszanki !
Czy może to być "fabryczna" przypadłość tego typu silników jakie są w camry??
Czy wykonawca tego typu instalacji mógl/powinien o tym wiedzieć doradzając montaż takiej czy innej instalacji ?
pozdr,m
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:08:18 »
Temperatura spalania LPG nie jest jakoś znacząco wyższa od PB. LPG po prostu inaczej się spala i dla tego stosuje się lubryfikatory. Faktycznie do VVTi toyoty nie polecają montażu LPG, taka opinia istnieje, natomiast sporo autek jeździ na LPG i właściciele nie narzekają. Uszkodzenie głowicy to przeważnie źle wyregulowana instalacja (uboga mieszanka, zbyt bogata też nie dobrze). Oczywiście monter powinien wiedzieć wszystko o tym co montuje i w jakim samochodzie. Dobór instalacji jest jedną z najistotniejszych rzeczy. O wszystkim powinien poinformować właściciela.
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:21:25 »
Patrząc po aukcjach, widzę że jest chyba niemały problem z elementami silnika do kamy.
Czy uda się u nas dokupić używkę? Bo nowe to jak rozumiem tylko ze stanów?
Może masz Kolego jakiś namiar na części ?
I jak ustrzec się podobnej sytuacji w przyszłości? Po montażu odwiedzałem serwis chyba z pięć razy i tak sobie myślę, że nie mam sobie nic do zarzucenia. Na bieżąco informowałem o zaobserwowanych nieprawidłowościach i odstawiałem auto najdalej na drugi dzień ...tymczasem wyszło jak zwykle  :|
Kto w takiej sytuacji Twoim zdaniem powinien ponieść koszty całej zabawy?
Bo mam wrażenie że wykonawca "metodą prób i błędów" starał się wyregulować instalację/zużycie lubry itd., a tymczasem problem narastał  <palacz>
pozdr,m
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:35:44 »
Co wiesz dokładnie na temat swojej głowicy? Była już zdejmowana?
Również wychodziłem z założenia takiego jak Twoje ale nie raz się sparzyłem i dla tego np. instalacje LPG sam sobie stroję, wiem co mam i jak ma być żebym nie miał problemów. Tak jest też w innych sprawach, oczywiście powinno być inaczej bo ktoś kasę inkasuje za robotę.
W przypadku LPG dobrze jest mieć zaufanego fachmana o dobrych opiniach, który pod swoją robotą się podpisze i weźmie odpowiedzialność. Nie mam pojęcia jak wyjaśnisz sprawę to śliski temat i gość może coś na poczekaniu wymyślić.
Pozdro.
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:45:18 »
Gdzie zakładałeś tą instalację, jakiego jest typu, i gdzie była serwisowana w tym Tarnowie ?
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:48:39 »
Dziękuję za szczerość !!
Samochód nigdy nie przechodził żadnych serwisów/remontów silnika, ani niczego innego.
Silnik nie był rozkręcany, nic nie ciekło, nie było wymiany uczszelek itp.
Jedynie, za okres 4 lat, zmieniane były klocki hamulcowe, a także bieżąco wymieniane płyny/filtry i oczywiście olej + raz w roku przegląd klimy.
Montażu lpg dokonałem w renomowanej (przynajmniej w mojej okolicy) stacji specjalizującej się w gazie (mają kilkanaście lat doświadczenia) i od tego czasu korzystam tylko z ich usług (przegląd/mechanika).
Kilka dni wcześniej (zanim odstawiłem samochód) byłem u nich z zapalonym "maint reqd", być może to był sygnał do rozkręcenia silnika ?
Skoro, jak mówisz, sprawa jest śliska, to pozostaje mi już tylko przekonać się czy stać ich na honorowe załatwienie sprawy ...
Odezwę się jak będzie po temacie.
pozdr,m
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:53:01 »
Typ instalacji to sequent 24 + lubryfikacja
Wpisz "tarnów i lpg" ...zobaczysz
pozdr,m
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:55:17 »
Cza......am- wszystko jasne.
Polecam szerszy dialog z kolegą marcinm.
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:55:55 »
Skąd ta pewność ? :-)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2012, 16:57:34 »
Nie chciałem nic mówić, zerknąłem z skąd jesteś i tak czułem.
Marcinm też czuł  :grin:
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwietnia 2012, 17:01:35 »
Ok, wszystko jasne. Pisz PW, jak chcesz pogadać.
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Kwietnia 2012, 17:04:54 »
@agiless
Zakładając, czysto hipotetycznie, że to ta firma, o której wspominasz ...
Napisz co myslisz ;-)
pozdr,m
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2012, 17:06:12 »
Żeby była jasność sytuacji. Nic osobiście nie mam do tej firmy, nic mi w aucie nie robili i tym samym nie popsuli. Wszystkie info z netu i ust ludzi.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2012, 17:43:18 wysłana przez AGILESS »
